Sign in to follow this
Lexter
Какова подъёмная сила микромоторчика с пропеллером?
Подскажите, кто крутил такие штуки в руках, какой вес может поднять такой моторчик с пропеллером?
Диаметр двигателя: 4 мм
Длина двигателя: 8 мм
Напряжение: 3 V
Ток: 0,06 A
Скорость: 70000 об/мин (врут наверное :))
Edited by Lexter
Делаете примитивный "стенд"-замеряете статическую тягу.А по фото ни кто вам не скажет.
Тяга зависит не только от параметров моторчика (которые могут не соответствовать заявленным), но и от геометрии винта (которую надо ещё суметь обмерить), поэтому проще закрепить привод на кухонные или цифровые напольные весы и измерить  практически.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Я так понял, что моторчика нет на руках, чтобы измерить и поэтому спрашивает, чтобы решить, стоит ли покупать.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Судя по габаритам и заявленным электрическим параметрам, он даже голый винт не подымет.
Для сравнения - компьютерные кулеры куда мощней, но попыток взлететь от них не зафиксировано.
Для каких-то моделей, типа аэростатов, возможно сгодится.
Edited by Dr. West
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
1 час назад, Dr. West сказал:
Тяга зависит не только от параметров моторчика.................
Если для "моторчика" определяющие параметры: обороты и крутящий момент,то для винта всё сложнее.
Тут определяющие: диаметр винта\шаг винта\ высота лопасти\ширина лопасти и сужение к концам\профиль лопасти и его толщина(меняющаяся от корня к концам)\форма в горизонтальной и вертикальной проекции и ещё разные ньюансы.
Это целая наука понимаш,с кандачка в авиации не делается.
53 минуты назад, Dr. West сказал:
Вы не поверите - летают !!! Серверные дельты ( с скромным током более 5А и оборотам под 12 тышш)
Edited by TLY
А обороты и крутящий момент напрямую зависят от потребляемой мощности, а она всего 180 мВт.
21 минуту назад, TLY сказал:
Возможно. Ну тут то явно не тот случай.
@Dr. West
Судя по фото(где они с пропеллерами) они всё таки взлетают..
Если статичиская тяга скажем(условно) у этих клопулек грамм на 20 превышает их собственный вес - полетят конечно,вопрос в том что они могут поднять ?
Поставить десяток :rolleyes: - вроде как 200гр это уже прилично для игрушки,но.... всю маржу сожрёт доп.ёмкость(соответственно вес) акума -тупиковый путь.
Вот с схожими размерами стоит двигатель на игрушечном вертолете на хвосте. В основном стоят для поворота или изменения угла наклона, на счет подъемной тяги как тут и писали нужно делать замеры. Также как и писали маловероятно что он поднимет и свой вес.
Edited by kt118
И я про то. Это не тяговый двигатель, а вспомогательный.
Не знаю как на счет вспомогательного, но на таких двигателях делают коптеры маленькие, которые помещаются на ладони))
Привет. Смотрю, всё те же люди. :)
Вот @Praktic правильно понял:
9 часов назад, Praktic сказал:
Теоретик я и сам неплохой. Я ж не зря написал:
10 часов назад, Lexter сказал:
9 часов назад, Dr. West сказал:
не зафиксировано
Смотря какие кулеры. У меня есть серверные 6см (Delta FFB0612EHE) и 4см (SanAce 9GV0412j314) в диаметре, со спрямляющим аппаратом :). Один делает 8000 в минуту, другой то ли 10000 то ли 12000. Только лови.
    • Полностью с вами согласен. Когда владельцы Гугла правят карты штатов - это я понимаю. Но недавно решил посмотреть старое место службы под Читой. Нашёл городок. Нашёл даже дом, в котором жил, но местность вокруг частично заретуширована. И у меня возник вопрос: америкосы по нашей просьбе это делают (в чём очень сомневаюсь), либо наши имеют свой доступ к этим картам.
    • Спасибо огромное!
    • А если он паралельного возбуждения или смешанного.
    • Исходник на моей страничке в личке.
    • Вспомнил. Прерывание может работать исправно, а основной цикл нет. Именно поэтому считается дурным тоном делать сброс сторожевого таймера в прерываниях. Нужно тщательно продумывать, как работает основной цикл. И если в основном цикле есть долгие циклы, вычисления, следует перенастраивать сторожевой таймер. В зависимости от кристалла максимальное время 2,5 с или 4 с. В одном их моих проектом мне пришлось переработать долгое вычисление таким образом, чтобы воткнуть в узкое место сброс сторожевого таймера.
    • Ну а чего тут странного, корпорация Гугл находится на Земле, а не на Марсе и подчиняется земным законам. Если имеется некий секретный объект на поверхности, то вполне логично, что её вежливо попросят замазать соответствующий район на картах. Допускаю, что и любой человек может попросит о том - же самом, подкрепив желанием соответствующей суммой. И только третьеклассник может всерьёз верить, что новый айфон выпущен для удовольствия пользователя, а не ради зарабатывания бабла.
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
