Wharfedale D-054 15" замена на Eighteen Sound 15W930/8 в аккустической системе EVP-15 NEO
Как повлияет замена Wharfedale D-054 15" 8 Ом 350 или 400 Вт точных данных нет,
на
Eighteen Sound 15W930/8 8 Ом 800Вт
Диаметр 15"
Импеданс 8 Ом
Мощность AES800 Вт
Чувствительность 98 дБ
Частотный диапазон 50...5000 Гц
 Хотелось бы узнать мнение профессионалов. Стоит ли этого делать? Аккустическая система EVP-15 NEO.
Именно НЧ динамик не выдерживает нагрузки. Неоднократно ремонтировался. Усилитель Roxton RX 1500.
3 часа назад, Александр2 сказал:
А зачем менять? Какую Вы при этом цель преследуете? От этого зависит стоит игра свеч или нет.
Я хочу знать будут ли они функционировать как надо. Колонки по паспарту на 600 Вт должны быть, а НЧ динамики всего 350-400 Вт, когда на них за счет басов приходится наибольшая нагрузка. Или я что то не так понимаю. Вообщем хочу взять динамики с запасом мощности. Цены на них не маленькие, как бы не облажаться.
Начнём с того, что :
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ WHARFEDALE PRO EVP-15 NEO
Мощность RMS 300 Вт
Музыкальная 600 Вт
Пиковая 1200 Вт
Вас ввела в заблуждение вот эта писанина продаванов: -АС Wharfedale Pro EVP-15 NEO – оборудована 15" НЧ динамиком и, соответственно, имеет большую по сравнению с EVP-12 NEO мощность 600 Вт (пиковая 1200 Вт)
А теперь поясню. Во первых, продаваны не в курсе что такое и чем отличаются мощности рмс-музыкальная-пиковая вот и завлекают клиентуру подобными заявлениями, умалчивая важные нюансы.
Во вторых, всегда надо смотреть на рмс мощность АС и УМЗЧ. Причём АС желательно с небольшим запасом по мощности, чтобы не здохли от перегруза, если вдруг кто нибудь крутанёт ручку громкости на всю...
Смотрим рмс мощность Рокстона согласно импедансу АС - 2×450/8ом. Вот тут собака и зарыта. Вот вы и палите мидбасовик лишними 150-ю ваттами, понятно? При перегрузе дины сначала хрипят и искажают звук, что уже есть сигнал -алё, сделай чуть потише! Иначе койлам капут. Но вы не обращая внимание таки упорно крутите ручку громкости вправо. Вот и результат. Либо сделайте упор на ручку громкости чтоб макс мощность не превышала 300вт либо покупайте более мощную АС.
Теперь по замене мидбаса. Пятнашка эйтинсаунд требует 50-60литровый объём. Если эти корпуса подходят и вы сами сможете настроить фи, то можете менять.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Мощность RMS 300 Вт
Музыкальная 600 Вт
Пиковая 1200 Вт
Спасибо за информацию!!! Меняю не для себя, для сельского ДК. Соответственно нужно сделать защиту от дураков, вот на мощности и хочу отыграться. Корпуса подходят, объем около 80 л будет. ВЧ динамики оставляю родные.
Для 18Sound 80 чутка многовато. Это даст чуть ниже резонанку, общую добротность и естессно отдачу в зоне резонанса. Главное пусть сельский звукооператор не забывает настроить сабсоник фильтр (фвч, который срезает нч ниже резонанки, чтоб не перегружать ими мидбас) в усилке он должен быть, причём с регулируемой частотой среза. Походу этот сельчанин любит навалить баса и мощщи... Поясните этому чуду, иначе он и эйтинсаунды спалит.
30.09.2019 в 11:39, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо!
Ограничить уровень сигнала и соответственно мощности ума  на 300вт можно в микшеском пульте. Тогда как ручку громкости усилка до упора не крути акустику уже не спалить.
Настраивается просто. Громкость микшера в ноль а усилка на полную. Прибавляем громкость на пульте до момента заметных на слух искажений. Снижаем громкость пульта до пропадания искажений и выше этого положения ползунок не поднимаем. Можно приклеить скотч чтобы случайно ползунок не вывести выше отмеченного лимита.
Файдер это не лимитер. Может и сигнал прийти с большим уровнем, можно и trim сбить, и на обработках уровень может гулять. Нужно контролировать лимитер усилителя. У меня даже однажды был пульт у которого индикаторы лимитеров усилителей были выведены на пульт. А вообще акустика всегда должна быть с приличным запасом. Слушать искажения динамиков и считать их расходным материалом это последнее дело.
У нормальных пультов кроме канальных есть мастер фейдер с  индикацией уровня и лимиттером. Лимиттер/компрессор штука вроде удобная, токма портит звук а при жёстом ограничении сигнал клиппируется. Поэтому когда аудио файл "накручен" по уровню нч /вч (тому как накручивают частотку и амплитуду эмпитрёхам с низким битрейтом, шоб на смартах хоть как то играло) никакой лимиттер не поможет. Да, сигнал ограничиться по амплитуде, но таки останется с искажениями и задратой частоткой. Отсюда трабла с выгоранием головок, даже когда акустика с запасом мощности.
Приобрел я эти динамики. Установил. С тем ширпотребом конечно не сравнить, но при должным образом тоже можно спалить. Потенциометр на усилителе больше половины не рискнул поднять.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
