Юрий 28
Wharfedale D-054 15" замена на Eighteen Sound 15W930/8 в аккустической системе EVP-15 NEO
Как повлияет замена Wharfedale D-054 15" 8 Ом 350 или 400 Вт точных данных нет,
на
Eighteen Sound 15W930/8 8 Ом 800Вт
Диаметр 15"
Импеданс 8 Ом
Мощность AES800 Вт
Чувствительность 98 дБ
Частотный диапазон 50...5000 Гц
 Хотелось бы узнать мнение профессионалов. Стоит ли этого делать? Аккустическая система EVP-15 NEO.
Именно НЧ динамик не выдерживает нагрузки. Неоднократно ремонтировался. Усилитель Roxton RX 1500.
3 часа назад, Александр2 сказал:
А зачем менять? Какую Вы при этом цель преследуете? От этого зависит стоит игра свеч или нет.
Я хочу знать будут ли они функционировать как надо. Колонки по паспарту на 600 Вт должны быть, а НЧ динамики всего 350-400 Вт, когда на них за счет басов приходится наибольшая нагрузка. Или я что то не так понимаю. Вообщем хочу взять динамики с запасом мощности. Цены на них не маленькие, как бы не облажаться.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Начнём с того, что :
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ WHARFEDALE PRO EVP-15 NEO
Мощность RMS 300 Вт
Музыкальная 600 Вт
Пиковая 1200 Вт
Вас ввела в заблуждение вот эта писанина продаванов: -АС Wharfedale Pro EVP-15 NEO – оборудована 15" НЧ динамиком и, соответственно, имеет большую по сравнению с EVP-12 NEO мощность 600 Вт (пиковая 1200 Вт)
А теперь поясню. Во первых, продаваны не в курсе что такое и чем отличаются мощности рмс-музыкальная-пиковая вот и завлекают клиентуру подобными заявлениями, умалчивая важные нюансы.
Во вторых, всегда надо смотреть на рмс мощность АС и УМЗЧ. Причём АС желательно с небольшим запасом по мощности, чтобы не здохли от перегруза, если вдруг кто нибудь крутанёт ручку громкости на всю...
Смотрим рмс мощность Рокстона согласно импедансу АС - 2×450/8ом. Вот тут собака и зарыта. Вот вы и палите мидбасовик лишними 150-ю ваттами, понятно? При перегрузе дины сначала хрипят и искажают звук, что уже есть сигнал -алё, сделай чуть потише! Иначе койлам капут. Но вы не обращая внимание таки упорно крутите ручку громкости вправо. Вот и результат. Либо сделайте упор на ручку громкости чтоб макс мощность не превышала 300вт либо покупайте более мощную АС.
Теперь по замене мидбаса. Пятнашка эйтинсаунд требует 50-60литровый объём. Если эти корпуса подходят и вы сами сможете настроить фи, то можете менять.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Мощность RMS 300 Вт
Музыкальная 600 Вт
Пиковая 1200 Вт
Спасибо за информацию!!! Меняю не для себя, для сельского ДК. Соответственно нужно сделать защиту от дураков, вот на мощности и хочу отыграться. Корпуса подходят, объем около 80 л будет. ВЧ динамики оставляю родные.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Для 18Sound 80 чутка многовато. Это даст чуть ниже резонанку, общую добротность и естессно отдачу в зоне резонанса. Главное пусть сельский звукооператор не забывает настроить сабсоник фильтр (фвч, который срезает нч ниже резонанки, чтоб не перегружать ими мидбас) в усилке он должен быть, причём с регулируемой частотой среза. Походу этот сельчанин любит навалить баса и мощщи... Поясните этому чуду, иначе он и эйтинсаунды спалит.
30.09.2019 в 11:39, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо!
Ограничить уровень сигнала и соответственно мощности ума  на 300вт можно в микшеском пульте. Тогда как ручку громкости усилка до упора не крути акустику уже не спалить.
Настраивается просто. Громкость микшера в ноль а усилка на полную. Прибавляем громкость на пульте до момента заметных на слух искажений. Снижаем громкость пульта до пропадания искажений и выше этого положения ползунок не поднимаем. Можно приклеить скотч чтобы случайно ползунок не вывести выше отмеченного лимита.
Файдер это не лимитер. Может и сигнал прийти с большим уровнем, можно и trim сбить, и на обработках уровень может гулять. Нужно контролировать лимитер усилителя. У меня даже однажды был пульт у которого индикаторы лимитеров усилителей были выведены на пульт. А вообще акустика всегда должна быть с приличным запасом. Слушать искажения динамиков и считать их расходным материалом это последнее дело.
У нормальных пультов кроме канальных есть мастер фейдер с  индикацией уровня и лимиттером. Лимиттер/компрессор штука вроде удобная, токма портит звук а при жёстом ограничении сигнал клиппируется. Поэтому когда аудио файл "накручен" по уровню нч /вч (тому как накручивают частотку и амплитуду эмпитрёхам с низким битрейтом, шоб на смартах хоть как то играло) никакой лимиттер не поможет. Да, сигнал ограничиться по амплитуде, но таки останется с искажениями и задратой частоткой. Отсюда трабла с выгоранием головок, даже когда акустика с запасом мощности.
Приобрел я эти динамики. Установил. С тем ширпотребом конечно не сравнить, но при должным образом тоже можно спалить. Потенциометр на усилителе больше половины не рискнул поднять.
