Включение усилителя
Но чтобы пользоваться всей системой все равно придется включить ГУ (головное устройство) в сеть так или иначе.
К тому же, явно указано, что ГУ находится в дежурном режиме и при "пробуждении" где-то появляется сигнал 3 Вольта, который и предлагается использовать для включения УМЗЧ. А раз есть дежурное питание, то под него и подобрать реле.
Перепутал. Не "головное" (ведущее), а "управляемое", которое нужно включать. А в "головном доступно только напряжение 3 В. По крайней мере так утверждает автор вопроса.
А если он будет нарушать Правила, то вообще ни одного его поста не пропущу!
Да. Головном устройство включено от своего источника 12в. С помощью пульта ,ну или кнопок на корпусе оно переходит в режим сна.
5 часов назад, Dr. West сказал:
берёте ..................................... и подключаете,
А, питание?
@Виктор Рыбаков Вы сначала соберите на макете. Проверьте чёткость работы схемы, а уже потом приступайте к проектированию и изготовлению печатной платы. Может что-то придётся изменить или доработать. Чтобы лишний раз не тратить время на переделку печати. Так будет правильно! Макетирование, проверка и наладка, а уже затем чистовой вариант печатной платы для окончательного изготовления.
@Виктор Рыбаков Нафига ты bmp файл залил... неужели в PNG или LAY нельзя никак было? И вообще, по какой схеме у тебя это получилось...
Я так понимаю, Вот этот транзистор по этой схеме?
image.png.69ed8c4de168eb1d78fd88f4aa7a5750.png images?q=tbn:ANd9GcTzClB1HSQ_koLoBfhRqAV
Тогда всё верно.
Правая часть-это включение реле, а средняя включение вентилятора усилителя с помощью терморезистора. Там не диод, а резистор .
Изменено пользователем Виктор Рыбаков
Теперь с уверенностью можно сказать что все работает. Вот только ложку дегтя добавляет не понятный фон,  при отсутствии сигнала.
49 минут назад, Виктор Рыбаков сказал:
не понятный фон
Даже при отключённом от усилителя кабеле?
Или когда кабель (только он) вставляешь появляется фон? Тогда просто поменяй этот кабель на экранированный.
Похоже на земляную петлю.
У вас там звуковой кабель ГУ - усилитель на разъёмах подключен. Попробуйте вынуть из разъема контакт, который подключен к экранирующей оплетке кабеля, со стороны источника. Короче, экран должен быть подключен только в одной точке.
Ещё отвинтите переднюю панель с ГУ от корпуса, чтобы не было контакта с ним.
Изменился ли после этого характер фона?
@Виктор Рыбаков А я и не спрашивал про усилитель, я по фото и так понял, что он, как отдельная коробка, не будет фонить.
Я спрашивал, если ты к этой коробочке подключаешь кабель, который не подключён к главному устройству, держишь кабель в руке, фон есть или нет? Если есть - кабель говнецо.
Можно или кабель заменить, или параллельно входному разъёму запаять резисторы на 1 кОм для уменьшения входного сопротивления, что бы "воздух не ловил". Перестанет гудеть при отключённом кабеле (оно же - отсутствие сигнала).
Ну или корпус у тебя пластмассовый, он совсем не экранирует ничего, при подключении к (ноутбуку) 110 вольт вокруг усилителя проникают через корпус на усилитель. В этом случае внутри корпуса фольга нужна...
И не важно какой источник выбран,  фон не меняется . Но когда я использовал один источник питания,  для башки и для усилителя фон был значительно сильнее.потом слетел минус с питания, а г/у работает ,я был поражен. Минус шел по сигнальному и фон почти пропал.
Про землю буду завтра экспериментировать
7 часов назад, Виктор Рыбаков сказал:
100% фон от земляной петли.
По корпусу: я бы лучше вырезал аккуратное отверстие 80 мм, вентилятор поставил внутрь (место позволяет), на выброс воздуха, а снаружи стандартную решётку - гриль. В днище отверстия для забора воздуха и ножки, соответственно.
Охлаждение улучшится, да и выглядеть будет менее колхозно более профессионально.
1.5мм металл! Как его вырезать аккуратно? И где берут такие решетки? И я включал его на всю катушку,  на пол часа вроде не перегрелся.  Это теплоотвод от проца , только не знаю от какого и винт только больше нашел.
Все решетку нашел
Дык электролобзиком на раз - два такое вырезается.
Можно по окружности насверлить мелких отверстий, выломать и напильником подровнять. Но это геморройней.
Коронкой ещё можно, но это надо иметь коронку по металлу нужного размера и иметь некоторый опыт, чтобы аккуратно получилось.
Вентилятор 80 мм в любом магазине компьютерных комплектующих от 70 - 80 рублей.
А соединение общих проводов (минусов) обоих модулей где сделано? На плате с выпрямителями оно есть?
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
