Включение усилителя
А должно быть, ведь у вас по схеме общий провод усилителя мощности и общий ГУ соединены, как я понимаю.
И от этой общей точки на конденсаторах фильтра (он же минус питания) должен идти отдельный провод на усилитель и отдельный провод на ГУ.
Так вроде же два трансформатора стоит, один питает ГУ, второй УНЧ. Вроде все по правилам наилучшего соединения...
Вот только самое главное забыл спросить, а сам корпус хоть соединён с массой то? Болты на ГУ сидят на массе, или радиатор сидит на массе? Или и то и то сидит, тогда это земляная петля будет...
Хотя, если оно без кабеля не гудит, то никакой петли нету. Если при не закороченном и законченном входе тоже фона нету, то всё ок. Видимо, сам источник сигнала фонит. Можно подключить любой другой и посмотреть, что там с фоном.
Да два транса . Похоже что сам источник
Интересно от чего это репутация понизилась?
Радиатор на корпусе, а микруха прямо железо к железу прикручина без мата.
Твоя тема не требует правки первого поста, так как она не является достаточно публичной и никто не собирается читать его. А рейтинг не для того, что бы ты обижался. Рейтинг для того, что бы ты понимал, что пост твой написан был крайне тупо и нелепо, он непонятен и не содержит полезную информацию. И что бы мы понимали, что ты пишешь чууточку бред и не читаешь то, что тебе конкретно пишут/спрашивают.
Например про то, соединён ли радиатор и жёлтая плата. Ты написал, что радиатор соединён. А про плату ничего не написал. А самое важное, это как раз и был вопрос про соединение платы с радиатором через корпус. И вот хрен пойми тебя, соединено у тебя или не соединено. И про фон, зависит ли этот фон от громкости, выставленной на той плате? Хоть что-то же можно написать, а не "скорее всего"
Два дня назад я разбирал корпус . Часть на которой желтая плата,  с крышкой передней, не касалась средней части, на которой трансформатор и плата коммутации. Часть с учителем, тоже была отдельно. Я вытащил из разъема земляной провод фон усилился, вставил обратно - стал меньше.
1 час назад, Виктор Рыбаков сказал:
В теории, если вытащить земляной провод от усилителя, должно было загудеть на максимальной громкости. Если не гудит, значит, похоже, это не единственное соединение? Хотя, если загудело сильнее, то всё верно. Более того, так делать нельзя, спалить входа можно!) Но по логики вещей, отдельный трансформатор должен быть отдельным... Короче, опять непонятно. Непонятно, какую землю в каком разъёме ты отключал.
А вообще, что мешает просто по очереди закоротить входа и послушать, что является виновником фона?
Честно говоря я не очень понял какие входа надо заморачиваться?
Усилитель с длинными сигнальный проводом не фанат.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
