4А-28 Ломо.
Продам пару динамиков  Ломо 4А-28, после капитального ремонта.
Заменены подвижные системы на новые, из ЗИП. Магнитные зазоры, вычищены, рамы покрашены авто-эмалью.
Есть вопросы задавайте...,
Вышлю из Махачкалы по РФ ТК ЖДЭ,GTD (КИТ), "Энергия", боксберри, или почтой РФ за счет покупателя.
Прошу 3000р.
Готовых, 2шт. и еше 4 новые подвижки в упаковках.
Фото снятые на нормальный телефон.
Изменено пользователем ЧАК
Есть и такие, единственные, рамы от 75гдн3-4, магнит от 1а-22,  нижний фланец с керном от 8гд1-ррз (керн расточен до 25мм.). Верхний фланец из Армко, толщиной 8мм.
Налетайте,  по умничайте,  минусы лепите,  и тд.
