Схема и печатная плата h моста на полевиках
pndbr
Здравствуйте, может у кого есть рабочая  схема и (или)печатная плата для управления dc мотором  h мостом через мк. Желательно в смд.
Спасибо
Изменено пользователем pndbr
2 часа назад, IMXO сказал:
Мотор на 12 вольт,внутреннее сопротивление 6.5 Ом ,без нагрузки потребляет около 1а.
Сейчас управляется релюшками,но хотелось бы сделать понадежнее.
Режим работы кратковременный - не дольше 2-секунд.
Управление лог уровнями 0-5в.
С возможностью шим
Здесь находил такую схему .
Попробую собрать по ней.
и к чему вы это все? на паяльнике эта тема жуется минимум два раза в год, за десять лет на форуме не помню ни одного случая когда бы вопрошающий сделал бы полное "до" , потому как , когда приходит понимание с чем придется столкнутся , вопрошающий обычно или теряется или заказывает готовое у китайских друзей.
30.09.2019 в 20:04, pndbr сказал:
микросхема l9110s
Прошу прощения.
Согласен в общем, но во первых пиковый ток 3.2а  и в случае с шимом вполне может пойти хотя и без запаса. Не все ж двигатели нагружают до предела.
А в общем я дал направление,  и можно поискать микросхему с нужными параметрами они должны быть.
Это по любому будет проще и дешевле, чем на коленке собирать.
Ну вот есть микруха VNH2SP30
Диапазон напряжения питания: 5,5V … 16V
Номинальный\максимальный ток: 14A\30A
Управление логическим уровнем 3,3 вольт
Максимальная частота ШИМ: 20 кГц
стоит не дорого можно купить готовый модуль.
да есть, и  подходим к тому , о чем писалось выше использованию готовых модулей китайских друзей.
потому как ТС даже при большом желании вряд ли осилит изготовление двухсторонней ПП с металлизацией отверстий.
на счет модулей для задач ТС вполне пойдет. но вот заявленные номинальные 14А долговременно не вытянут.
Да, на модулях просто макетировать. А для нормальной работы надо хорошую пп делать. Но в принципе цены на пп приемлемые даже для себя,  в количестве несколько штук.
