измерительные головки(микро-милиамперметры)
детали кол-во цена
60х60мм (маленькие)
М42305 0-50 мкА 25 шт 120 руб/шт
М42305.16 обороты/мин 87 шт 50 руб/шт
120х105х65мм (большие)
М93 0-100мА 5 шт 250 руб
М903 0-2А 14 шт 250 руб
М906 0-300мкА 14 шт 250 руб
М906 0-500мкА 33 шт 250 руб
М906 0-10мА 9 шт 250 руб
М265М 0-100мкА 8 шт 250 руб
М265М 0-200мкА 1 шт 250 руб
М265М 50-0-50 мкА 5 шт 250 руб
М1692 0-50 мкА 3 шт 250 руб
От 2-х головок любых -по 220 руб/шт,
от 5 штук любых- по 190 руб.
При опте возможны скидки.
По всем вопросам обращаться в личку.
Самовывоз из С-Петербурга, заказ от 1000р.
Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 300р.
Оплата на карту Сбера или наличкой при самовывозе.
Список будет пополняться.
Дополнительно появились :
М1692 0-100 мкА    2 шт 250 руб
М1692 0-5 мкА         3 шт 250 руб
М1692 0-5 мА           2 шт  250 руб
М1400 25-0-25 мкА   1 шт 250 руб
новые,в упаковках, складское хранение
Цены снижены
60х60мм (маленькие)
М42305 0-50 мкА 25 шт 80 руб/шт
М42305.16 обороты/мин 87 шт 30 руб/шт не менее 10 шт
М93 0-100мА 5 шт 150 руб
М906 0-300мкА 14 шт по 150 руб
М906 0-500мкА 33 шт 150 руб
М906 0-10мА 9 шт 150 руб
М265М 0-100мкА 5 шт 150 руб
М265М 0-200мкА 1 шт 150 руб
М265М 50-0-50 мкА 5 шт 150 руб
М1692 0-50 мкА 3 шт 150 руб
М1692 0-5 мА 3 шт 150 руб
М1692 0-5 мкА 3 шт 150 руб
М1400 25-0-25 мкА 1 шт 150 руб
От 2-х головок любых -по 130 руб/шт,
от 5 штук любых- по 110 руб/шт.
Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 500р.
В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем.
Дополнительно :
частомер В81    1шт - 200руб/шт
М42300 0-30В   3шт 160руб/шт   б/у
М2001/1 0-15В  4шт 150 руб/шт б/у
М4263 0-7,5А   1 шт 150руб/шт б/у
М260М6 0-5В    2шт 150руб/шт б/у
М4203 0-30В    1шт 150руб б/у
М4202 3-0-3В  1шт 150 руб/шт  б/у
М42300 0-20А  2шт 180руб/шт  б/у
М42300 0-100В  1шт 180руб/шт  б/у
дополнительно :
М68501 20-0-3dB 2шт бел , 2шт-чёрн. 100 руб/шт
М68505-01 ДВ1,2 УКВ 1шт 120 руб/шт б/у
М68505-01 уровеньЛК,ПК 1шт 100 руб/шт б/у
М476/3 1шт 120 руб/шт б/у
М4284-1 1шт 120руб/шт б/у
М4284-2 1шт 120 руб/шт б/у
дополнительно :
М2042 микроампервольтметр 1шт 1200 руб/шт
 Д5081 вольтметр  7,5-60В  1шт 800 руб
блок  амперметр -вольтметр 1шт 500руб/шт
М381 0-600В 1шт 250 руб
Э8003 0-100В  1 шт 250руб/шт
миллиамперметр 3390КП 20мА 4 шт 300 руб
Актуальный список (1.12)
Цены снижены
новые,в упаковках, складское хранение и б/у( пометка сделана)
Цены снижены
60х60мм (маленькие)
М42305.16 обороты/мин 77 шт 30 руб/шт не менее 10 шт
М906 0-10мА 4 шт 150 руб
дополнительно появились :
М4203 0-30В 1шт 150руб/шт б/у
ВСЁ ПО 100 (предновогодняя распродажа)
снижаются цены на :
М93 0-100мкА 15 шт 100 руб
М906 0-300мкА 14 шт по 100 руб
М906 0-500мкА 33 шт 100 руб
М906 0-10мА 4 шт 100 руб
М265М 0-200мкА 1 шт 100 руб
М265М 50-0-50 мкА 5 шт 100 руб
М1692 0-50 мкА 3 шт 100 руб
М1692 0-5 мА 3 шт 100 руб
М1692 0-5 мкА 3 шт 100 руб
М1400 25-0-25 мкА 1 шт 100 руб
частомер В81 1шт - 100руб/шт
М42300 0-30В 3шт 100руб/шт б/у
М2001/1 0-15В 4шт 100 руб/шт б/у
М4263 0-7,5А 1 шт 100руб/шт б/у
М260М6 0-5В 2шт 100руб/шт б/у
М4203 0-30В 1шт 100руб/шт б/у
М4202 3-0-3В 1шт 100 руб/шт б/у
М42300 0-20А 2шт 100руб/шт б/у
М42300 0-100В 1шт 100руб/шт б/у
М68505-01 ДВ1,2 УКВ 1шт 100 руб/шт б/у
М476/3 1шт 100 руб/шт б/у
М4284-1 1шт 100руб/шт б/у
М4284-2 1шт 100 руб/шт б/у
все фото находятся, выше ,могу дополнительно сфотографировать
Отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 500р.
Оплата на карту Сбера .
так же, как и М42305.16 , только вместо оборотов, шкала 50мкА.
Если очень надо ,можете взять М4205 50мкА- размер такой же ,правда осталось 22 шт.
сейчас  я их не продаю, но для Вас сделаю исключение.
Изменено пользователем alpet
