Сильно греется симистор
DrobyshevAlex
Есть пленочный (инфракрасный) теплый пол. 22Вт на квадрат. Площадь 6.5 квадратов. Собрал регулятор на BT139-800E, Симистор, 16А, 800В, 10мА.
Перегрелся секуд за 30, аж плата почернела.
Добавил радиатор на фото видно. Хватило дольше, около минуты, и начал потрескивать. Выключил, потрогал, нагрелся сильно, не дотронуться...
В магазинах продают электронные регуляторы, с экраном и кнопками, они размером как обычный выключатель света. Заявлено мощность 3600Вт. У меня же менее 1500 Вт и так греется.
Сопротивление измерил пола 34Ом. В розетке 209В на выходе с симистора 207. Между 1 и 2 выводом 1.3-1.4 прыгает на мультиметре. Проверяю на постоянно подключенном питании к MOC3063.
То есть надо огромный радиатор? А как же быть с заявленными 16А на симисторе? Радиатор будет размером с телевизор?)
Как тогда работают магазинные регуляторы, в них явно нет столько места. Подскажите как можно сделать более компактную версию или может симистор не должен так греться.
на всякий случай прикреплю схему и плату как собрал. MOC3063, симистор BT139-800E. Резисторы по 510 ом. Снабер не установлен.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Если включить вместо пола в нагрузку лампу светодиодную, то не греется. То есть видимо дело не в схеме.
Только что, ROMMo сказал:
"паль"
ну китай)
Попробуй с разборки поставить, с алишки заказывал партию, взрываются, или пробиваются в пылесах при пуске, из 10-ти только 2 рабочих.
Может перемаркировка,  а на самом деле btb04 какие нибудь.
Изменено пользователем ROMMo
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Тёплый пол у тебя мощный. Поставь симистор по мощнее.... И ещё вопрос? Ты точно симистор поставил? Он похоже у тебя полупробитый, раз так греется. Симисторы не умеют открываться на половину, в отличии от транзисторов, поэтому не сильно греются.
Изменено пользователем Гар
15 минут назад, ROMMo сказал:
найти такой еще надо) поищу, завтра может на рынке найду)
11 минут назад, Гар сказал:
Ну до 1500 Вт максимум. Но заводские же как то 3600 выдерживают.
12 минут назад, Гар сказал:
Ну написано на корпусе BT139 800E. Попробовал с другой партии BTA16 600B, так же греется :)
13 минут назад, Гар сказал:
Скажите это моему))
Скажите это моему))
А я вам вот что скажу, сначала подключите тёплый пол напрямую и токоизмерительными клещами замеряйте ток.  Есть у вас клещи? Может быть пол китайский такой...мощный...
Плата со стиралки или пылеслса.
та я ж любитель, я паяю раз в год для себя что нибудь. нету. на инкубаторе есть но там такой же, там работает
4 минуты назад, Гар сказал:
Есть у вас клещи?
Нету...
Вообще я прочел кучу тем, где пишут что больше 200 Вт на симистор надо ставить радиатор. В целом у меня в 7 раз больше. Видимо нужно большой.
Вопрос тогда что же стоит в магазинных регуляторах такое маленькое
2 минуты назад, BAFI сказал:
на контактор с щитка
если ничего не выйдет так, то попробую этот вариант
ес у вас автоматическая регулировка температуры - вкл-выкл - то и проще выйдет - слабенького симистора хватит через симисторную оптопару - другое дело - ес регулирует путем ограничения тока - здесь уже не поможет ,имхо
У меня сейчас просто по плану включать/выключать в 1 секунду например типа ШИМа с периодом 1-10 сек. Но тестирую пока просто, включение постоянное.
38 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Нужно измерить напряжение падения на нём в открытом состоянии. Если более 2В, то заменить. В даташитах обычно у них 1,6-1,8В. (Лично я реле ставил вместо тиристора)
в 1 секунду - чет мало - шим назвать сложно) вам это за чем ? вам нужна определенная температура в ногах - как правило - насколько знаю - теплые полы идут до 40 градусов - комфортной температуры - сделайте зависимость от температуры - простая схема - компаратор - датчик - оптосимистор - тиристор -контактор- можно питать от слабого бп - даже конденсаторный пойдет.имхо
Изменено пользователем BAFI
2 минуты назад, Praktic сказал:
я написал в первом посте 1.4В.
У меня чуть сложнее) Это балкон. Там две нагрузки по 1.5 кВт планируется. пол и электро обогреватель) для пола мне надо просто подобрать мощность небольшую что б чуть теплый был) Я сделал что бы в меню регулировать. Выставлять время 100 % мощности при включении что бы пол прогрелся немного, допустим 10 минут. А потом будет просто поддерживать) пока не знаю не продумал до конца пол.
что такое шим в узком смысле я не уверен) управляю я через таймер в режиме шим, по мне так удобней чем переключать ножку в цикле)
Вот только из моих два по полтора киловатта, я даже один не могу запустить, даже без шим, просто включить) Я включаю просто moc3063 и все, и симистор сгорает за 10-20 сек. с радиатором чуть дольше)
вы бы еще чайник пускали через симистор- он грит у меня на 800ватт)) делайте все через контактор и не рискуйте проводкой - необходимую температуру можно выставить через компаратор ,имхо
http://electricalschool.info/electronica/1759-shirotno-impulsnaja-moduljacija.html
7 минут назад, BAFI сказал:
через контактор
даже он все равно огромный что бы вместиться в магазинный регулятор))
А он щелкает? Я имею ввиду слышно как включается звук?
27 минут назад, LazyEd сказал:
Я бы попробовал еще закоротить ноги 4-6 на МОС
в целом вроде бы то же самое, радиатор за минуту нагрелся рукой не взяться
7 минут назад, eIectronick сказал:
Конечно нужен радиатор.
Ну с симистором я так понял нужен, да. Но как делают компактные регуляторы) На каких микросхемах...
Контактор нафиг не нать, очень хорошо справляется реле типа такого со всеми запараллеленными  контактами. Индуктивной нагрузки нет и поэтому искрение минимально. Можно, конечно,  доработать реле, подогнув один контакт таким образом, чтобы он замыкал чуть раньше остальных и его подключить через небольшой искрогосящий резистор. (так делали реле для включения мотора АБС машин. Обычные релюхи быстро умирали)
1.5 кВт ? может не стоит - вы обращали внимание на реле стартера - контакты -ес за них разговор - там как раз 1.5-2кВт нагрузка - а здесь работа в долгую - с учетом нагрева контактов и т.д - жесть - контакторы на это и рассчитаны ,имхо
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
