Сильно греется симистор
DrobyshevAlex
4 минуты назад, eIectronick сказал:
тогда, хотя-бы диоды переверните.
а что это даст? я смотрю и так и так в принципе она одинаково работать будет же?
Перевернул, проверил 1 минуту, все то же самое, 1 симистор горячий как будто он один работает) второй чуть теплый.
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
а что это даст?
во первых - уменьшится необходимый ток управления, так как они будут управляться минусом, а не плюсом, как сейчас.
во вторых - можно будет использовать и 3Q Triac, не только 4Q Triac.
И будет больше уверенности, что они одинаково загружены... а так, они и без диодов работать будут.
Но я бы поставил Шоттки или схему, что рисовал.
Вот если бы была уверенность, что симисторы одинаково загружены, то тогда действительно нечего рыпаться, а так, они по разному греются...
Изменено пользователем eIectronick
2 минуты назад, eIectronick сказал:
а как узнать что одинаково? я мок не ставил, то есть тупо гейты спаял через резистор
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
можно ток измерить через каждый, если токи одинаковы, то и одинаково загружены.
ЗЫ измерять ток, в разрыве провода к T2.
10 минут назад, eIectronick сказал:
Обычным мультиметром можно?) За 100р который.
Я измерил напряжение, пишет 210. То есть ан пару вольт меньше чем в розетке.
Если бы одна синусоида была бы писало бы 210? или писало бы половину?)
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Измерьте дважды с переменой щупов. Некоторые тестеры измеряют только одну полуволну.
но второй же греется тоже, значит работает? а полуоткрыт он же быть не может, это же симистор)
ну и я заменил, другой поставил все равно греется, то есть один ток слабо греется из 3.
Переключатель в положение 10 А. Красный щуп в верхнее гнездо. И измеряете ток на каждом симисторе, разорвав для этого проводник ведущий к T2 симистора.
как то странно) провода греться начали мультиметра) а пишет 0
то етсь и тот и тот
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Другие провода поставил, на том что греется пишет 0.8, а на втором 0.0
5 минут назад, Boris U сказал:
А какое напряжение на нагрузке ?
210 на входах на нагрузку
так похоже один просто сгорел что ли, но он работал вчера ничего ен приходило) я просто выпаял его.
Блин, если течет переменка то как так то? Выходит схема не работает))
Сейчас впаяю другой вместо нерабочего.
Так если переменка течет значит либо схема не верная либо диод пробит?
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
а как вы измеряли?
значит, что через него протекают обе полуволны, а должна одна.
При измерении амперметр должен быть присоединён (проводками), а потом врубать 230.
3 минуты назад, eIectronick сказал:
а как вы измеряли?
пальцем :) Он не греется почти)
так и делал)) я не полезу в 220 включенные)) ни разу било)
Впервые я решил лет так в 6-8 подключить магнитофон)) это единственное что я помню с детства)) как я нашел два провода воткнул в розетку
и пальцами взялся за другие концы :D
Заменил симистор, теперь оба показывают 0.8
И оба греются... Но почему 0.8? Я уверен что пол больше потребляет)
Да при чём здесь Вы? :lol: - симистор жалко
Так, берем схему
MOC3083-ACOPLADOR-OPTICO-COMPONENTES-AME
любое включение диодов, не важно, оба симистора же будут открыты всегда.
Что бы удобней было рассмотрим ту тчо на картинке, допустим вверху -
он через резистор R1 течет  и на закрытие левого симистора и на открытие правого!
с другой стороны там диод, который замкнет его на нагрузку, то есть ток вообще через диод потечет...
Выходит падение напряжения на диоде 0.6В значит будет греться ватт так на 3-4?
Не нужен ли диод тогда более чем на 220 вольт?
а стоп, тогда же симистор еще открыт, выходит ток течет через другой симистор и диод одновременно? параллельно?
значит они пропускают обе полуволны, хотя есть превышение тока одной полярности над другой... когда всё работало бы как задумано, то через каждый из них шёл бы ток одной полярности и он был бы равен половине от расчётного, ну, ещё на 1,11 разделить.
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
нет, не всегда. соберите схему с 4 диодами
Обратите внимание - с совсем маленькой нагрузкой симисторы нормально работать не будут.
Изменено пользователем Boris U
а сильно критично если резисторы 470 будут на той схеме?
1 минуту назад, Boris U сказал:
1.5кВт нагрузка
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
нет, не критично
Блин, я дико извиняюсь, но я не правильно собирал схему)) я паял диоды и резисторы между 2 ногой и гейтом :(
Дело было не в бобине. А вообще качество управления можно проверить и так: Ставится последовательно диод, .т.е. обрезаем одну полуволну, включаем смотрим. Если всё ОК, переворачиваем диод и смотрим работу симистора на другой полуволне. Если он начинает резко греться, большое падение на силовых электродах - значит надо анализировать управляющий сигнал. Один p-n переход основные носители преодолевают согласно внешнему полю и полю перехода. Второй только при снижении барьера управояющим сигналом.Если потенциал управляющего таков, что насыщение не наступает, значит что-то не так с управлением. Повторюсь - симистор симметричен очень и очень условно.
