Сильно греется симистор
DrobyshevAlex
Btb12-600w на таком радиаторе нагрелся до "рука не терпит" где то за 1,5 минуты ток 5 ампер, Падение напряжения на переходе симистора 0,93в.
Симистор с разбора б/у.
Изменено пользователем ROMMo
58 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
870р штука. Это на чипдипе)
Странно. Я дороже этого найти не смог
15 минут назад, ROMMo сказал:
Слишком оптимистичный эксперимент. В реальности ситуация гораздо хуже.
1. При угле управления не равном нулю появляются динамические потери и мощность нужно увеличить раза в два.
2. Ток в сети не постоянный. Коэффициент формы минимум 1,11.
На переменном токе мощность увеличится в 2,5…3 раза.
Хрен его знает. Может Вы воду грели от начальной температуры 95°... может он пробит...
Вот Вы писали
1 час назад, ROMMo сказал:
это 0,93 В * 5 А = 4,65 Вт и через 1,5 минуты "нагрелся до "рука не терпит""
А здесь 1,2 В * 10 А = 12 Вт и через 3 минуты (примерно столько времени будет греться вода от комнатной температуры) - "радиатор чуть тёплый".
Ради "спортивного интереса" посмотрел конструктивное исполнение силового узла термостатов для теплого пола (два слева) и мощного диммера для регулировки освещенности ламп мощностью до 525 ватт:
1. В регуляторах теплого пола с током потребления до 10 ампер (2300 Wt мощности нагрузки)- во всех случаях используются малогабаритные реле с максимальным током контактов  16 ампер.
2. В диммере известного бренда с током нагрузки до 2,3 ампера используется четыре тиристора (по два в параллель) с отводом тепла от них на внешнюю алюминиевую рамку, размером 8 х 8 см.
Делайте выводы по конструктиву...
2 часа назад, 100482 сказал:
Тут нет ошибки?
175 Квт?
есть, вместо точки там 7, 1.5 там, шифт не дожал))
2 часа назад, ROMMo сказал:
"рука не терпит"
Ну так о чем и речь, это же много)
Вообщем купил радиатор побольше и симистор в местном магазине, в 4 раза дороже чем на али. но на вид 1 в 1 как с али у меня)
Пойду пробовать сейчас бед платки, просто соберу на столе к полу подключу, если сильно будет придется отказываться от моей системы и использовать реле с более длительными паузами между вкл выкл :)
Чайник 2200вт, закипел, радиатор чуть тёплый. Что не так?
Все не так.
Не путайте тепловое сопротивление радиатора с удельной теплоемкостью радиатора.:rtfm:
Чайник закипел примерно за 3 минуты. За это время радиатор массой 30 граммов нагреется примерно на 50 градусов, даже если его завернуть в теплоизоляцию. На воздухе, разумеется, он нагреется гораздо меньше. Нужно было ждать минимум час, пока наступит тепловое равновесие.
Теплый пол вообще непрерывно эксплуатируется.
Да и симистор открыт полностью. Динамических потерь нет. Нужно было поставить резистор примерно на 4,7кОм…22кОм, в зависимости от тока отпирания.
Черт знает как работает, движок 1500-1800вт
Сколько работает? Неделю? Сутки?
Или все-таки 5 минут да еще и с неполной механической нагрузкой?
Воздушным потоком с турбины на роторе случайно не обдувается?
11 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Нужно было не радиатор, а симистор побольше покупать. Он бы изначально меньше грелся из-за низкого дифференциального сопротивления.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, avv_rem сказал:
странно, у меня получилось больше
12 Вт * 180 с / (0,904 Дж/(г·град) * 30 г) = 79,6  град - температура перегрева
20 град + 79,6 град = 99,6 град
Изменено пользователем eIectronick
я могу без оптрона подключить симистор от 220в сразу? или рванет без зерокросс?
Хочу на столе собрать проверить, но с оптроном сложней))
Спасибо, поставил, за 5 минут нагрелся прилично, радиатор за края держать можно)) но горячо, по центру не рискнул)
Вообщем вот этот за 5 мин руку держать можно. Тот что левее в термопасте - на нем за 2 минуты нельзя было)) но это другой симистор еще, сегодня купил.
Вот тот что отдельно лежит, пока нечем просверлить дырку)) не могу проверить)
Видимо достаточно этого будет, сейчас включу еще раз минут на 20 с другим симистором со старым.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Именно по этому я и сделал режим шим, хотел подобрать длительность 1 периода, начал с 2х сек. То есть 25% это было 0.25 сек питание вкл., 1.75 выкл. Что бы он всегда немножко был теплый и все.
Это не очень хорошее решение. Нагрузка довольно мощная и в такт с ее подключением будут неприятно моргать лампы, и дергаться мотор холодильника.
Более правильное решение – применить синтезатор частоты. Есть даже микросхема для этих целей – КР155ИЕ8. Она вырежет ненужные волны синусоиды, а оставшиеся нужные распределит предельно равномерно. Но микросхема эта 6-разрядная и на сегодняшний день применять ее нет смысла. Проще зашить алгоритм ее работы в контроллер. 8 разрядного синтезатора частоты будет вполне достаточно. Алгоритм синтезатора частоты довольно простой в реализации.
Я подумываю переделать на реле)) Но и реле такая себе надежность)) Контактики ж подгорать должны.
А по поводу резать синусоиду погуглю, спасибо, это я так понимаю нужно будет детектор нуля делать?
хотя, мок откроется только в 0? значит если я включать буду мок на 20 мс а потом выключать на 40, то за 20 мс включится он только 2 раза, в моменты перехода через ноль, в какой момент времени я бы не включил его.
вообщем провальная идея с симистором) за 15 минут нагрелся так что не дотронуться, уже провода поли греться)) сантиметров 5 от симистора провод теплый стал)
резать волны это только распределить частоту, а на максимуме толку не будет) сгорит что нибудь)
Два встречно-параллельных тиристора взамен симистору должны нормально сработать. Либо попробовать  мощный мосфет, в ключевом режиме, два штуки , или один в диагональ моста.
Изменено пользователем E_C_C
6 минут назад, E_C_C сказал:
будем ещё мост охлаждать :)
Схема с использованием счётчика к155ие81024751459_1558.jpg.ebdcc08a7d873409dd7792604eab7ab3.jpg
3 минуты назад, eIectronick сказал:
А куда деваться, как ни крути , ели есть падение напряжения, значит будет выделятся тепло.  Полупроводники они такие. А ставить реле , не рекомендую, быстро выйдет из строя при таком режиме работы.
Оптимально зашить в контроллер алгоритм брезенхема, и твердотельные ключи, тиристоры или мощные полевики, но никак не симисторы.
Если я поставлю реле - я переделаю алгоритм)) будет просто нагревать минут 15 а потом уже допустим минуту греть 3 нет на 25 процентах.
Я уже второй день думаю на тему полевиков по совету знакомого, но сложноваты схемы с ними)
Еще мысль, добавлю еще датчик температуры или терморезистор, что бы включать вентилятор допустим если радиатор до 80+ нагрелся.
Зимой на балконе холодно, сейчас пролежал опять 15 минут, берусь, на секунду, дальше не могу держать, горячо, но думаю не критично.
Так что думаю вентилятор даже не включится, максимальная нагрузка будет до 15 минут максимум думаю.
Не рассматривали твердотельные реле ? Может и норм вариант , а вообще в ключевом режиме будет более надежно - нагрел- выключил , чем постоянно молотить ,имхо
4 часа назад, avv_rem сказал:
см фото :)
Скрытый текст
Изменено пользователем DrobyshevAlex
1 час назад, E_C_C сказал:
выигрыш в потерях (мощность нагрева ключа) между тиристором и симистором не такой уж и большой, например, для тиристора VS-40TPS... для тока 7 А 1,15В, а для BTB12... для тока 7 А 1,3 В.
7 А * 1,15 В = 8,05 (2 * 4 Вт) Вт
7 А * 1,3 В = 9,1 Вт
ЗЫ При использовании одинаковых теплоотводов, температуры теплоотводов будут почти одинаковыми, просто температуры кристаллов будут разные, у тиристоров значительно холоднее, само собой - тиристоры будут служить дольше.
А вот  в тепловом сопротивлении большой выигрыш.
0,6 °С/Вт у VS-40TPS... , и 2,3 °С/Вт у BTB12.... И при этом,  на каждом из VS-40TPS... так как их двое, будет выделяться в два раза меньшая мощность. Поэтому используя такие тиристоры, можно использовать значительно меньшие теплоотводы, правда при этом их температура теплоотвода будет очень высокой, но температура кристалла не превысит предельной.
А полевики (с подходящими параметрами) удовольствие дорогое.
18 минут назад, BAFI сказал:
рассматривал, они на такой ампераж огромные тоже достаточно и дорогие)
в магазине сегодня смотрел по 800р лежали, размер как раз как у симистора с радиатором и вентилятором, но дороже раза в 7 :)
Я не уверен как работает такое реле, если ли звук, если нет, то греется ли, сколько включений в секунду поддерживает и тд.
Думаю реализовать это
алгоритм брезенхема
и попробовать с симистором пока, за 15 мин в целом дошел до режима 30%  мощности и не сгорел) а там уже будет остывать)
5 минут назад, eIectronick сказал:
Если у меня сейчас один симистор а будет два тиристора у каждого в два раза меньше тепла, то по сути я то же и имею ) надо будет два радиатора в два раза меньше или 1 такой е)
Или я что то не так понял?
А если два симистора поставить? параллельно? Почему то не найду такой схемы. Как будто так делать нельзя) Я бы два прикрутил на один большой радиатор и все, возможно меньше бы грелся внутри каждый их них.
