какой унч?
VOVSAR
Если есть умение - зарисуй по дорожкам платы схему и тогда будем смотреть какой это усилитель.
P.S/. А вообще-то всякие разборки с помойки лучше в соответствующую тему (помоечную)
Не надо ничего рисовать, это платы от усилителя   Корвет 100У-068С  .
Подробнее отута
http://ldsound.ru/korvet-100u-068s/
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
5 минут назад, MiSol62 сказал:
Да к тому же копанные.
41 минуту назад, MARKUS сказал:
радиаторы серьезные
Дык, там же двух этажное питание.
