Пропал звук в усилителе Pioneer a-x50
Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
А с ПК вообще звук выходит, попробуйте обычные колонки или просто наушники. Также посмотрите может в системе звук отключен горячей клавишей, или аудиовыход оборудование неправильно выбрано.
Изменено пользователем Saf777
10 часов назад, кирилл бакшаев сказал:
Ну, тогда, что браться за ремонт? Для тех кто  не "шарит" существуют ремонтные мастерские.
12 часов назад, кирилл бакшаев сказал:
привози - поможем, виртуально - это сродни анально ....
Только мастер и около аппарата ....
Выходит через встроенные колонки и через наушники, подключенные в тот же аудиовход
8 часов назад, MiSol62 сказал:
Хочу так
