Герман434
Остановка работы частотника
Добрый день!
Есть станок, который обтачивает колесные пары. Для вращения одного шпинделя используется двигатель на 55 кВт и 3000 об/мин, таких два шпинделя. Соответственно два двигателя и два частотника. Частотники Vemper VR180. Периодически, при разгоне двигателей вылазит ошибка, что произошла перегрузка и частотники перестают разгонять двигатель. Причем, эти ошибки вылазят не постоянно, а примерно в 5 из 10 случаев включения работы двигателей.
Вопрос: какие настройки стоит изменить в частотнике, чтобы этих ошибок не было?
Увеличить время разгона, двигатель не справляется  с заданным темпом набора скорости.
При том что все остальное настроено правильно, а не просто взяли частотник из коробки и поставили с дефолтными настройками.
1. Когда установили и как до этого эксплуатировался.
2. Кто и когда настраивал.
3. По умолчанию может некорректно работать.
4. Скачайте инструкцию.
Надо расшифровку ошибки.
Скорее всего время торможения надо увеличить. А если надо быстро тормозить - поставить тормозной резистор.
На таких мощностях главное - выяснить историю параметров частотника.
Потому как если настройка частотников оригинальная, то надо не параметры менять, а неисправность искать.
Posted (edited)
1 час назад, Boris U сказал:
Читать умеете ? какое нафиг время торможения, ТС про разгон пишет . Или по принципу - "говорю что знаю, лишь бы сказать".
Да там изначально скорее всего двигатель постоянного тока стоял, со своим приводом, делал я такие станки,  у них на шпинделях коробка скоростей здоровая, и момент инерции большой.
Если параметры двигателя настроены верно (ток, обороты, число полюсов, режим работы, проведена автонастройка) , то остается только настроить рампу разгона, а торможение для этих станков обычно не критично, резьбу они не режут.
Edited by E_C_C
9 часов назад, nvju1967 сказал:
Частотники и двигателя новые, устанавливала подрядная организация. Все хорошо работало до тех пор, пока не поставили переменный резистор, чтобы регулировать количество оборотов, после этого стали происходить подобные сбои.
Инструкция есть,но кроме того, чтобы увеличить время разгона( что не помогло ) я ничего не смог придумать.
9 часов назад, Boris U сказал:
Так он же разогнаться не может, с торможением у него всё в порядке. На нем стоит тормозной резистор.
Перегрузка частотника. Ток частотного преобразователя превышает допустимое значение
10 часов назад, E_C_C сказал:
Увеличение времени разгона не помогает. В частотник вбиты необходимые параметры для запуска
двигателя
7 часов назад, E_C_C сказал:
У этого станка нет коробки скоростей, как у других станков.
Автонастройка проведена в частотнике есть пять параметров( вроде как все параметры ) необходимых для запуска двигателя.
Posted (edited)
4 часа назад, Герман434 сказал:
А до установки переменного резистора чем устанавливались обороты?
Edited by ART_ME
Posted (edited)
Крутанул потенциометр что есть силы, ПЧ захлебнулся током. А до того, наверное с панели управления конечная частота вращения задавалась.
А еще может контакт в ползунке пропадать :bomb:
Edited by Vslz
5 часов назад, Герман434 сказал:
Обслуживаю подобные частотники Веспер на 35 и 55кВт. Там много параметров влияющих на разгон и торможение двигателей. В вашем случае, если переменный резистор вынесли далеко от частотника, то провод к нему должен быть экранированный. И экран соединять только в одной точке на стороне частотника к клемме GND.
Posted (edited)
Два частотника на два двигателя и на одном валу ?
Тогда требуется выравнивание нагрузки в  электроприводе по схеме ведущий/ведомый.
Edited by Boris U
6 часов назад, Герман434 сказал:
Автонастройка не видит, что у Вас двигатель изначально нагружен механикой шпинделя или чего там. А выносным регулятором Вы, скорее всего, задрали динамику разгона. Увеличьте токи двигателя в настройках.
Движки  похоже друг друга тормозят в какие то моменты.
Posted (edited)
8 часов назад, Герман434 сказал:
Так уберите резистор. Зачем поставили?
А ещё протяните силовые клеммы. На движке и на частотнике. Может у вас перегруз банально из за плохого контакта. Или шпиндель клинит.
Edited by mr_smit
6 часов назад, ART_ME сказал:
Он работал на одних и тех же оборотах.
3 часа назад, mr_smit сказал:
Для обточки колесных пар критически необходимо регулировать обороты, иначе постоянно резцы будет ломать и куча других проблем
22 hours ago, Герман434 said:
Есть станок,.. два двигателя и два частотника.
Один резистор управляет сразу двумя частотниками? Он что, сразу к обоим подключен? Или там какая-то синхронизация ведомый-ведущий есть? В описании не нашел...  Вы резистор крутите во время запуска, или раскрутка двигателей происходит до заранее(до пуска) установленного резистором значения?
Posted (edited)
...которые задавались фиксированной настройкой, так?
Для задания в качестве задатчика оборотов внешнего потенциометра нужно менять параметры.
Вот и трясите того, кто это это сделал - что он и как он поменял.
Edited by ART_ME
два движка на одном валу - может вообще не получиться   без замены существующих частотников на частотники имеющие функцию выравнивания.
Posted (edited)
ТС, сейчас вам насоветуют... Подумайте кто будет нести ответственность за поломку оборудования, и пригласите специалиста, это самое правильное решение. Иначе будет много советов по типу , вот я рядом стоял и слышал много умных слов, сейчас я вам их напишу.
18 часов назад, Герман434 сказал:
Назовите её редуктор , хотя правильно именно коробка скоростей, пусть и с одной фиксированной скоростью ,.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Это конечно фейл, если так.  Каждая фреза должна иметь свою независимую регулировку .
Настройка привода дело тонкое, по месту надо смотреть, и подстраивать . Да и денег стоит.
ПИД регулятор в приводе задействован ?
Обратная связь по оборотам есть ?
Векторный режим работы или просто U/F регулирование ?
Edited by E_C_C
Если резистор выполняет свои функции, т.е. регулирует частоту, то не надо его убирать. По первому впечатлению у Вас вот что:
1 Как известно мощность (а соответственно и крутящий момент) пропорциональны квадрату напряжения.
2 Можете даже и не отвечать . я абсолютно уверен, что у Вас не векторное, а скалярное управление.Это значит что зависимость f/U  линейна, или близка к ней. Обычно в насторойках предлагают установить либо линейную, либо S-образную , либо квадратичную зависимость. В кинематических схемах с тяжёлым пуском это может помочь, а может и нет.
3 Чтобы  не париться ни с векторным ни с выбором характеристики Вам надо найти в настройках возможность построить свою характеристику f/U. Уйти от линейной зависимости..Для этого в основных настройках надо найти некоторые параметры. Во многих частотниках они называются немного по разному, НО! смысл их всегда один: "Величина напряжения при минимальной частоте" "Величина напряжения при средней частоте (в вашем случае это, видимо при 25 Гц), "Величина напряжения при максимальной частоте."  Они могут называться и по другому, но смысл Вы, думаю поняли. Из всей этой настороечной лабуды Вас должен интересовать один параметр : " Величина напряжения при средней частоте" Скорей всего там будет стоять либо 50%, либо какая-то другая величина, например 180 Вольт. Ставьте где-нибудь 80% для начала. Можете немного подкинуть и напряжение при минимальной частоте, но упаси бог перусердтвовать - пожалейте ключи ннвертора, логично поставить не более 10%. Смотрите что получается - при разгоне момент на валу будет достаточен так как напряжение (и ток соответственно) достаточны, чтобы ротор шёл с оптимальным скольжением - вы же задрали свою ВЧХ
А теперь ваша картина маслом : при разгоне,в силу слабого момента происходило сильное отставание ротора от поля - большое скольжение. Большое скольжение резко снижает индуктивное сопротивление обмотки статора - ток многократно возрастает - срабатывает защита. Возможно. у вас вообще происходило опрокидывание и частотник терялся в догадках что там происходит с двигателем.
В некоторых частотниках есть градация в настройках : "тяжёлый режим" допускает 150% перегрузку по току. "Обычный режим" - 120%. Нелишне и эту опцию найти. Возможно её и хватит. Но советую самому построить свою функцию . Если не получится - отпишитесь.
Posted (edited)
20 часов назад, Герман434 сказал:
А вы собственно как двигатель запускаете? Он сам на заданные обороты выходит после нажатия RUN или переменный резистор плавно крутите?
Наверное токаря начали жаловаться что обороты великоваты. Воткнули переменник. Только толком частотник не настроили, да и токарю нафиг не сперлось его часто и плавно крутить. Пошли остановки.
Вы там что под каждую пару под микроскопом обороты настраиваете? Да никогда не поверю. Вам там надо 3-4 скорости. Поменьше, побольше. Накой вам резистор? На частотнике по-любому есть дискретные входы. Поставьте 3 кнопки. 500-600-700 об/мин. Сколько вам там надо. И векторное управление. Он с точностью до десятых обороты держать будет. Обьясните токарю что в его распоряжении 3 кнопки и 3 фиксированных скорости. Всё.
Вы же не в гараже этим занимаетесь при таких мощностях. Ваша какая роль? Руководитель? Тогда пните КИПовца пусть разбирается. Если сами в теме, то курите мануал.
Edited by mr_smit
расписано.
Вы хоть сами минимальную работу по вниканию в суть того, на что ссылаетесь делали? Или скачем по шапкам заголовков? Не порите  чушь в предмете, о котором имеете смутное представление.
Posted (edited)
Понимаю это так:
два движка на одном валу у каждого свой ПЧ. Регулируется скорость, конструкция работает нестабильно.
по моему это так просто не сделать настройками .
Edited by Boris U
14 часов назад, Boris U сказал:
Согласен. возможно, я чересчур резко отреагировал на Вашу предыдущую запись. Не сердитесь. Просто я вспомнил сколько возились с настройками лет десять назад, когда нужно было состыковать на одном валу два одинаковых двигателя от двух одинаковых частотников, работающих от одного датчика через ПИД -регулирование.Поначалу я по наивности думал, мол сведу на нет время интегрирования сигнала ОС ПИД и частотники шустро друг под друга подстроятся. Но где-то в районе 40 Гц поднималась жуткая вибрация, которая, впрочем, ощутимо снижалась к 50 Гц, но не исчезала вовсе. При этом тормозные резисторы обоих частотников были раскалены.  Победили только когда перекрёстно подключили аналоговый выход AM прописали сигнал пропорциональности по моменту, долго темнили с коэффициентом. Возни было много. Сейчас видимо проблема решается легче, через настройки допустимого скольжения.
