Термостанция
Гость ISDP
Добрый день, прошу пнуть в правильном направлении. Собственно есть устройство чем-то похожее на паяльную термостанцию. Суть ее в следующем - включаешь питание, подключаешь ручку через штекер и на этой ручке начинает нагреваться элемент, который передает тепло на насадку. Данная термостанция стоит каких-то бешеных 240 баксов, хотя по начинке, если я все правильно понимаю там всего-лишь: трансформатор, ручка регулировки и кнопка включения. Даже никакого предохранителя нет. В общем-то загорелось сделать такую станцию самостоятельно, но в электронике не совсем хорошо разбираюсь. Правильно ли я понимаю, что для начала мне нужно узнать какую максимальную мощность может потреблять нагревательный элемент в ручке, потом исходя из этих данных купить трансформатор 220 в "максимальные_характеристики_нагревательного_элемента" ну и подключить его к регулятору мощности.
Собственно пара вопросов:
1. Все ли я правильно понял?
2. Нужно ли в данную конструкцию ставить предохранитель на входе, чтобы не перегорели внутренности из-за скачка напряжения в сети? Все-таки не хотелось бы менять трансформатор или регулятор мощности.
16 минут назад, Гость ISDP сказал:
Почему это стоит
18 минут назад, Гость ISDP сказал:
бешеных 240 баксов
и оценить свои силы. Кажущаяся простота - совсем не гарантия, что человек, "не совсем хорошо разбирающийся" легко справится с задумкой.
4 часа назад, Гость ISDP сказал:
на нем и так все написано ....
не жмотись, договорись со специалистом - он подберет и трансформатор и диммер на его первичку повесит ... и будет это реально дешевле
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
