Как запитать 40+ светодиодов?
Гость kuslota
Всем привет. вопрос такой - нужно подключить 40 светодиодов к источнику питания, к юсб (то есть стандартная зарядка для мобильных устройств 5В 1,5А). светодиоды 1,8в, 20мА
подключать думаю поледовательно-параллельно, а именно создать последовательные цепочки из 5 светодиодов и соединить цепочки параллельно (на фото схема).
силы тока, если я все правильно понимаю, хватает (20мА*40=800мА)
а вот конечно, блока питания в 5в не хватит на цепочку из 5ти 1,8в светодиодов (5*1,8в=9в). поэтому перед светодиодами думаю вставить повышающий DC-DC преобразователь с 5в на 10в.
и собственно вопрос в том, будет ли вся эта конструкция работоспособной?
мое предположение заключается в том, что при повышении напряжения через преобразователь до 10в, общая сила тока упадёт, и ее не будет хватать для нормального питания светодиодов, они будут тащить больше, чем блок питания может выбрать и он просто умрет
а десяти вольт хватит на ваши цепочки из пяти диодов? если белые, то не хватит.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@oleg_s Я собирал подобную цепочку из трёх инфракрасных светодиодов , без преобразователей, напрямую от USB:
Ток небольшой будет, всего 300 мА.
Нафига тут преобразователь, если без него прекрасно можно обойтись?
Только нужно учесть, что провод USB нужен хороший, так как длинный тонкий китайский имеет огромное сопротивление, и ток немного меньше получается.
Собирайте цепочками под два светодиода, т.к. у вас на каждом падение 1,8 Вольта. Резисторы в калькуляторе посчитайте. Преобразователь не нужен.
