Как называется запчасть на фото?
Перепаивал разъем зарядки, на беспроводной колонке sven, неаккуратно, и задел что-то, паяльником, рядом стоящее. По фото понятно? Что это где его взять и как запустить без него, может перемычку кинуть? В этих делах непонимаю. Под маркировкой С21
