Много Книг И Журналов В Печатном Виде
LumeZZZ
Добрый всем день!
Я сам занимаюсь вторичными ресурсами и далек от радиоэлектроники. Но, месяца с 3 назад наша компания вывезла на переработку техническую библиотеку НИИ ИРПА (Институт радиоаппаратуры и акустики), где очень много книг и журналов соответствующей сайту тематики (например, подшивки журнала Радио за 60е, 70е, 90е мне попадались). Все книги и журналы относятся примерно к 1940 – 1995 годам издания и, соответственно, имеют библиотечные штампы. Много журналов на английском, немецком и других языках. Если честно, очень жаль столько добра отправлять на туалетную бумагу. Часть книг я выставил на Libex.ru (пользователь LumeZZZ), но туда я выставляю только то, что хоть с какой-то вероятностью уйдет. А много специальной литературы остается и потихоньку уходит на переработку. Пишите в почту, что кому нужно. Я продолжаю отбирать книги, связанные с радиоэлектроникой и радиоаппаратурой, как наберу штук 500, сляпаю сайтик. Все книги находятся в Питере. Бесплатно, к сожалению, отдать не могу, т.к. были затрачены деньги на вывоз и хранение на складе (начальство косо смотрит, т.к. занимается много места на складе и помещение простаивает, но пока удается уговорить дать время на сортировку). Но цена не большая, думаю, сторгуемся. В другие города буду отсылать только по предоплате.
З.Ы. Также много книг по математике, физике, химии и машиностроению. Может что кому надо?
Привет, я вот сам хотел бы заняться чем-нибудь, связанным с радиоэлектроникой, только вот тоже далек от нее))) Ищу материал попроще, но все никак не могу найти, был бы тебе благодарен, если бы ты смог помочь. Живу в Минске, Руслан. Можешь писать на Isteria@tut.by
Изменено пользователем Истерия
