Завышено выходное трансформатора Вега-108 Стерео
Проблема в общем такая:
Вытащил из сарая Вегу-108, заменил выключатель (двухполюсный на однополюсный - какой был) по причине выхода из строя родного. При проверке напряжений выяснил, что они превышают номинальные чуть ли не на 10 вольт! ЭПУ вышла из строя, на моторе 10 вольт, но усилители, темброблок и переключатели вроде в норме
Вопрос: что делать? Я так представляю, искать импульсник, или ограничивать мощность на входе симистором?
Схема Веги-108 прилагаетсяwega108.rar
50 минут назад, Глеб Панков сказал:
Где проверяли, какие напряжения?
Там 5 вторичек на трансформаторе, что, на всех пяти завышено напряжение на 10 В?
14 часов назад, Света сказал:
На F3 - F2 35 вольт
На R2 56 вольт
На ЭПУ идет 20 вольт
А почему вы решили что у вас напряжения неправильные. F2 - должно быть -20В, F3 - должно быть +20В - питание усилителя мощности. Замер необходимо производить относительно перемычки на трансформаторе 7-15. Относительно этой же точки напряжение на R2 +35В. А на ЭПУ должно приходить +17В (отклонение до 20%). Так что вы не там копаете. Если аппарат когда-то работал, то не может быть значительных превышений выходных напряжений, понижение возможно из-за высохших конденсаторов блока питания. Ваша архив не читается, вот схема.
Вега 108.pdf
Действительно, вы правы: я копал не там и мерил напряжения относительно - питания на предохранителе F2
Прошу прощения за потраченное время.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, на моей Веге 108 тоже завышено напряжение на R2 (40V). На F2 и F3 по 17,4V. На выходном транзисторе V1 на  эмиттере и базе при подключении к входу радиоприемника напряжение колеблется  от 7 до 14V, а на коллекторе порядка 17,4V (и такое же на 7 ноге (x12) платы УМ). При отключенном радиоприемнике напряжение на V1 эмиттер 1,6V, коллектор 17,3V, база 1,4V.  При этом на ноге №7 на X13  напряжение 0.  На выходном транзисторе  V2 напряжение на эмиттере 0V  а на коллекторе и базе 17,1 и 16,6V. Обе колонки работают, но в одном канале посторонние похрипывания.  На транзисторе VT19 напряжение на всех выводах от 19 до 19,2 V,  С1 С2 С6 С13 и С 16 заменены   (как и все остальные электролиты). Диоды БП прозванивал выпаивая, криминала не обнаружил. Выходные транзисторы менял, не помогает. Платы УМ менял, все по прежнему. Что посоветуете?
Как говориться "сумбур вместо музыки"... радиоприемник какой то... более упорядоченно изложите, может что-нибудь ответят, посоветуют...
11 минут назад, Иван2020 сказал:
Платы УМ менял
На сахар, местами или вообще сторонние?
5 минут назад, минздрав сказал:
и местами и на сторонние. А радиоприемник подключал - к входу X1 через штекер.
13 часов назад, Иван2020 сказал:
Что посоветуете?
Как обычно: обратиться к мастеру. Правда, если бы сразу, то было бы существенно дешевле.
6 часов назад, sanya110 сказал:
Спасибо, предполагаю, что Вы мастер. Понимаю, что форум у профессионалов хлеб отнимает, но форум предразначен для таких как мы тоже. Или нет?
Не цитируйте предыдущие посты.
35 минут назад, Иван2020 сказал:
Дело не в этом... во первых такие вещи размещают в спецразделах и во вторых подача техн. инфы происходит по другому (можно посмотреть в правилах), а не парой непонятных фраз... ну а отвечают желающие, профи они или так, погулять вышли...
40 минут назад, Иван2020 сказал:
Для всех, но понятие "Форум" гораздо шире раздела "песочница".
Пока не разберетесь с блоком питания, так и будет все плавать. Скорее всего качество конденсаторов плохое и не надо писать что новые. Можно попробовать увеличить емкость, при чем выпаивать ничего не надо, подпаять с другой стороны платы и посмотреть результат. R2 возможно под замену. А если напряжение чуть больше, то погрешность измерения и входное напряжение на трансформатор.
Вега 108.pdf
57 минут назад, nvju1967 сказал:
Вега 108.pdf 119 kB · 2 скачивания
15 минут назад, Иван2020 сказал:
Спасибо за подсказки. R2 выпаивал и замерял. Норма. Литы все новые во всех блоках. Неполярные новые тоже (заменил на пленочные) в темброблоке и блоке коммутации. Новые потенциометры громкости, баланса, тембров (СП 3-30Г). В остальном буду проверять. Еще раз спасибо.
Может быть действительно новые оказались плохими. Я их дважды менял в БП. Разных производителей. Ничего не изменилось.
Изменено пользователем Иван2020
Уточнения позиции
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
