Пользователи SUPLA
peresolyak
Доброго времени суток.
Возможно не в том разделе, если что, админ поправит, но все же...
Кто нибудь пользуется автоматикой на данной платформе?
Похоже на eWelink, но интерфейс интересней.
Перешивают под нее устройства от Sonoff. Копеечные и сердитые устройства получаются.
Надыбал некоторое количество устройств, но вот с рускоязычной поддержкой - плохо.
Возможно есть пользователи.
З.Ы. поиск по форуму ничего не дал...
