Привет друзья.Попросили собрать парочку радиомикрофончиков,думал собрать "номер один" но с доработанным последним каскадом я его неиспытывал а готовая плата для него лежит.Потому решил собрать свою самую первую мощную схему,взятую 2года назад с этого же портала! Выполнил просьбу,собрал за пол дня и очень доволен результатом,уровень мощности чють выше чем у "Колибри" на bfr93(я их собрал очень много в начале лета) поженил их с антенкой типа shell,только серединку эту, та что типа контура убрал,взял общую длинну в 37см. медн. пров. 0.65 30см.мерял очень точно! и 7см коаксиальн.ант. кабеля и оставил только центр.жилу в оплетке.От этого кусочка по сторонам срезал,с одной стороны 6мм а с другой 1мм. и к этой же стороне припаял медный пров.30см. и намотал по 3витка,пробел(перенос)3витка,пробел,и так до конца,все!Термоизоляцией по диаметру прижал и вуаля,при 3.7v. сигнал достаточно мощный,на расстоянии 15см от жучка волномер уверенно реагирует!Я использовал все советы полученные за эти 2года. в УНЧ использовал транзистор BC546 а в УВЧ использовал КТ399 все остальное по схеме.
Как то видел на форуме схемку РМ Кузя видоизмененную,возможно на кварце.Если кто то знает о чем я и она есть,поделитесь пожалуйста,буду очень признателен. Этот я очень люблю за его звучание,оно неискаженное и слышно разборчиво даже шепот!
10 часов назад, Валерий Евсюков сказал:
Судя по фото платы, очень далеко расположены катушки L1-L2, от этого будет очень слабая их связь и выходному усилителю просто нечего будет усиливать. По поводу антенны, самый не приемлемый вариант расположения её относительно платы, то есть любое другое расположение её - будет более эффективнее, не говоря уже о том, что по правилам ВЧ ввиду возможного паразитного самовозбуждения, выходные цепи схемы должны быть дальше от входных.
  ,,ВЧ ввиду возможного паразитного самовозбуждения, выходные цепи схемы должны быть дальше от входных
Большое спасибо за критику!
Признаю что только на одном жуке L1 и L2 далековаты от друг друга,подвину!Но сигнал очень мощный и так.Про антенну не соглашусь,подбиралась она тщательно,нужно что бы из них ничего не торчало! А паразитная связь сдесь ненаблюдается,да и антенна с другой стороны потому все ок!
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
1 час назад, Валерий Евсюков сказал:
Я не про конструкцию антенны, а про её расположение, по крайней мере вид с того ракурса как на фото.
Ой ли, смысл установки дросселя, если расстояние между дросселем и антенной даже меньше, чем между катушками, получается наводки на дроссель и остальные части нет, а связь между катушками есть, не странно ли это.
9 минут назад, irokess сказал:
поставил перегородку  из слюды
Слюда не обладает такими свойствами, как "экран"
Друзья,несмотря на то что у меня впринципе претензий к ним нет,я легко их ловлю в квартире забитой роутерами и включенными блоками питания,телевизоры,мощный ионизатор и у нас такие же соседи,младший Брат болеет ПК и все что с ним связано,жук ловится просто(но не в АМ)и легко!Но эти мелочи я учту,уберу от антенны дроссель,есть у меня идея,и с перегородкой что то придумаю.Задача есть,мало времени но я начинаю...
ТАК! Друзья у меня очень странное явление.Один жучек перестал генерировать вдруг сигнал от Кроны...! и я к ней же подключил второй,он по сути такой же,я поменял только подстроечник по свежее,ну это не суть!беру подключаю он прекрассно работает,я тот что отказался снова подключил и...нихера,он перестал работать! но,после того как я подключил заводской дроссель,по запаре подключил к тестовому аккуму на 3.7v. 18650 на нем я все собираю и проверяю,смотрю а у меня дикая генерация,непонял я в чем дело,подключаю крону,неработает,а от 18650 работает,крона новая и второй Кузя на ней идеально работает.Так вот я заметил что от 3.7в. он работает,но полностью ложет весь ФМ!!! Всю шкалу кладет! Это как же так а? и неловится больше!
Хм)) ну это ваще,как понимать,почему вдруг такие выходки? кто обьяснит? почему от 3.7в работает а от 9вольт нет?! да там 3.7 но емкости по более,но все же работало одинаково?
Исследовал каждый миллиметр,сравнивая их и у меня начинает болеть в висках,че за нахер,они же одинаковые,оба работали,но потом второй решил что глушилкой быть интереснее!
Если, как я понял, с уменьшением питания эта пецалка генерит, то, скорее всего, смотреть вокруг Т2. Похоже, что он не в режиме. Точнее можно сказать только имея его у себя на столе. Я бы, для начала, убрал дроссель (временно) и добился бы устойчивой работы первых двух каскадов.
35 минут назад, Валерий Евсюков сказал:
Ну что никто не блеснет умом?
4 часа назад, Валерий Евсюков сказал:
Расстояние между контурами L1 и L2 уменьшил, — Плюс! поставил перегородку  из слюды,дабы паразитки ненаблюдалось!Спасибо.
Классика  жанра :o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, malenich сказал:
malenich _ Конечно же я так и делал! Хоть и новичек,но уже ж с опытом,понятное дело что я буду проверять генератор.Я помню мне такой же совет давали когда я его собрал первый раз и в схеме небыло блокирующих кондеров на 10нф от минуса к плюсу,и транзисторы у меня грелись и что то обязательно вылетало.И помню мне тоже самое говорили.Ну я уже нашел проблемму,как всегда все портят электролиты,C1 умер,если повезет заменю на танталовые полярные смдшки. Пока  что ждем нового дня!
Друг ты не понял мой посыл или непрочитал,он работает,и работает от 4х вольт!А от кроны нет! потомучто 18650 2500mAh  и эта емкость выдавливает генерацию,но только он ложет весь диапазон фм,глушилка получается,С1 сдох,я все обследовал и нашел,завтра куплю и поменяю,но случай для меня интересный!
Не могу понять почему так вышло?!
Скрытый текст
Edited by Валерий Евсюков
Глюк со скрытой строкой
  Скрыть содержимое
То есть  2500 mAh  - емкость  АКБ давит -нарушает генерацию ? Правильно  я вас понял ?
Все просто)
Наверное ТС имел ввиду что наоборот большой акк работает как фильтр, а Крона нет в силу своей малой емкости. Его слово "емкость" сбило с толку. Ну и что "умер" конденсатор, слюда в качестве экрана... Товарищ ищет истину в темноте на ощупь и глаза себе ещё завязал поплотнее, чтоб точно не найти.
16 часов назад, Витала сказал:
представте два абсолютно одинаковых гаджета,сначала оба работали отлично!От кроны и от 18650 не важно!Но один потом потух,нет ничего и все!Пока я его изучал случ.подключил к мощному акуму и заметил что он работает,но по приемнику нет,но фм полностью затихает,жука не слышно и ни одной станции! понятно что это из за мощности так,просто заставляет,я это имел ввиду!
Кто то говорит в слепую!?Нет не правда,осцыллограф временно уехал,а мультиметры показывают везде одинаковое питание,и на прозвон в обоих все точки с одинаковыми показаниями!Ну понятно что мелкие отклонения есть,транзисторы одинаковые редко бывают,даже с одной партии,я менял уже и транзисторы,С1поменял и это не помогло,мистика!
Первый раз с таким столкнулся!Что бы в обоих одинаковые показания но один молчит!
33 минуты назад, Валерий Евсюков сказал:
При чем здесь мощность к загаживанию эфира  Не стоит путать теплое и мягкое ... Вам же посоветовали пройтись с бубном вокруг Т2
Все просто)
При чем здесь мощность к загаживаниюэфира
Я говорю про мощность аккумулятора 18650, по сравнению с кроной.
а катушки L1 и L2 мне посоветовали собрать катушка в катушке!и подстроечник с такой антенной убрать!поставлю 12-15пф.
Потербитель возьмет столько сколько ему нужно  А  mA и т д   А вот сколько времени  он будет брать -то зависит от емкости АКБ  .... Вертеп  читаем :bye:
Все просто)
Собран!не хватает латунного сердечника!Потому пока не запускаю,как выточю так и начну.
Дроссель совсем другой.Замечание учел!Теперь он на ферритовом сердечнике и в ферритовом корпусе! Так как L1 проходит сквозь L2 он тепер на 4ех милиметровом сердечнике намотан вместо 5ти!..но я добавил один виточек. и подстроечник убрал.Стоит на 12pf.
Можно поинтересоваться -куда сердечник ? И если я правильно понимаю на последнем фото -дросель по питанию?
Все просто)
5 часов назад, Витала сказал:
Наконец то хоть один человек подметил про дроссель!ДА! это он! защищеннее я еще не делал! )))
Сердечник в контуры L1 L2!
  • 2 years later...
    • @t1080 Вашу идею можно немного модернизировать. Вам все равно придется делать трехпроводное подключение, добавив постоянные +12В. Там может сделать схему которая из сигнала 5-12В выдает сигнал 20-100ШИМ?
    • Да вроде не слышно было. При приближении вроде не замечал пропуска тактов. К сожалению осциллки, с разрешением в несколько тактов не сохранились. А вот с максимальным приблежением есть одна. Жёлтый луч - напряжение на стоке ключа, синий - на истоке. Шунт 0.31 ом. Наблюдается значительный токовый выброс именно в момент закрытия ключа. Или же это помеха, наведённая на щуп, т.к. всякими способами уменьшить петельку, типа пружинки на щуп, не пользовался.
    • Ваш корректор, ИМХО, работает с пропусками тактов. Или помеха в управе от запирания диодика , или хреновая коррекция управы.Дросселёк какаема, часом, не шуршит?  Даже у дросселей с суперППГ фронты съедают заметную часть рабочего полупериода, особливо при задирании тока нагрузки и на это повлиять никак нельзя. Хотя сие шибко полезно для ЭМС.  Но всякоразные вредоносные размагничивания потребно компенсировать беспощадно. Иначе диапазон стабилизации при изменении входного напряжения непотребно скукоживается.
    • Его нет, этож зарядное Добавил конденсатор на 1000 мкФ , после сопротивления, всё так же скачет, может желтый, который напряжение меряет тоже надо отфильтровать?
    • Это понятно, но с недоППГ я не надеюсь получить больше 0.7. Впрочем не буду разводить демагогию. Когда дойдут руки потестировать, тогда уже предоставлю отчёт с цифрами и осциллограмами
    • Спасибо. Но мне-то как раз необходимо повысить напряжение на вентиляторе. Если внимательно прочитать первое сообщение. То есть. Есть вентилятор, который при 8 Вольтах запускаться не хочет, а при 10 Вольтах крутится. Вот и попросил схему, при которой можно повышать напряжение на вентиляторе за счёт изменения входного напряжения. В основном, регуляторы частоты вращения двигателями постоянного тока (говорю о простейших регуляторах, которые чуть сложнее переменного резистора) предусматривают изменение напряжения на вентиляторе за счёт изменения сопротивления в цепи транзистора, который и является своего рода краном, добавляющим, или уменьшающим напряжение на вентиляторе в пределах от 0 до 12 Вольт. Наверняка собрать схему, при которой в качестве управляющего сигнала будет использоваться изменяемое мозгами принтера напряжение на выводах платы управления принтера, не так уж сложно, при соответствующих знаниях. Я такими знаниями не обладаю. Поэтому и попросил помощи.   По ШИМ понято, что это не исключает возможность регулировки по напряжению. Потому и прошу схему управления напряжением, а не ШИМ. То, что разные вентиляторы будут дуть по-разному, тоже понятно. И я не претендую на эталонный поток воздуха при определённом уровне напряжения. Но если удастся собрать схему, на которую на вход я буду подавать напряжение вывода платы управления принтера, а на вентилятор - нужное мне напряжение, то я смогу отрегулировать подачу напряжения так, чтобы новый вентилятор запускался не на 80% настройки (как сейчас), а хотя бы с 40%.
