  • Similar Content
    • By Валерий Евсюков
      Всем жукоделам и стремящимся привет!Я как радиолюбитель самоучка,(начинающий!)но уже с приличным опытом хочю подметить схемку “Жук#1”
      Очень хочю выйти на тот уровень что бы самому быть способным создать что то подобное и с такими результатами!Она простая в повторении и на удивление мощгая по уровню генерации,а это говорит о хорошей дальности!Я собрал около 90 рабочих схем разной конфигурац. и есть с чем сравнить!Без кварца и достат.стабильна!И почти все схемы на бипол.транзисторах,и буквально 3 схемы с полевиками.
      Созрело любопытство! Сложно ли в схему,готовую схему интегрировать дополн.каскад на полевом транзисторе? либо,к примеру,бипол. заменить на полевой !?  На хороший,мощный полевой,не увеличивая размер печ.платы.  Плохо что я не очень понимаю их устроиство,но чювствую что я на правельном пути что бы освоить полевики. Я бы в генератор поставил бы для этого КП305,ну для приблизительной картинки. потом bf998 а в унч bfr93 и 2n4427 соответственно.
    • 1рис. на выходе без R11(1k)  C5(10n) 2рис. на аноде стабилитрона без R11(1k)  C5(10n) 3рис. при подключенной цепочке R11(1k)  C5(10n) При увеличении напряжения (без цепочки) частота возбуждения уменьшается с 300КГц до 100КГц При подключении этой цепочки напряжение регулируется от 0В до 2В потом резко возрастает до 18В и больше не регулируется, пока ее не отключишь и начинает  ощутимо греться U3. Возбуждение постоянно в пределах 90КГц. Где только искать это возбуждение? Печатку проверял несколько раз, может чего не вижу, собрано 2 платы, обе работают одинаково.
    • Кнопочные переключатели ПК1-5, ПК1-7, ПК1-9: Что-то фото перевернулось... По 100р, 140р. и 180р. соответственно, из расчёта 20р. за кнопку.
    • Очень интересная статья! Вот, ещё интересная статья, о вреде этого продукта. Европа и Америка снизили до минимума его закупку. https://www.oum.ru/literature/zdorovje/vred-palmovogo-masla-dlya-zdorovya-cheloveka/
    • @GP-M300 Не расстраивайтесь так! Всё можно победить. Начните с проверки межблочных соединительных шлейфов. Может где-то обрыв одной из жилок. Так как нет звука по обеим каналам, проверьте регулятор громкости, то есть, провода подходящие к нему. Если все соединения целые, тогда останется только взять в руки приборы и начать глобальную проверку, начиная с замера питающих напряжений. Если они в пределах нормы, тогда на AUX необходимо подать какой либо сигнал и покаскадно двигаться прослушивая его через высокоомный наушник с разделительной ёмкостью 0.1 мкФ. Если Вы обладаете хотя бы минимальным набором приборов, то на вход AUX подайте сигнал с генератора 1кГц  250 мВ, и тоже прослушайте через наушник, но лучше просмотреть прохождение  сигнала осциллографом.
    • 4uvak, от 30-70 $ или они дороже стоят ? И можно на них ссылки где выбрали их по таким ценам ?
    • Мы благодарны России - что покупает у нас Гуамно) кушайте- не подавитесь)https://ria.ru/20191121/1561323611.html
    • Можно в личку по пунктам?. Спасибо.
