Привет друзья.Попросили собрать парочку радиомикрофончиков,думал собрать "номер один" но с доработанным последним каскадом я его неиспытывал а готовая плата для него лежит.Потому решил собрать свою самую первую мощную схему,взятую 2года назад с этого же портала! Выполнил просьбу,собрал за пол дня и очень доволен результатом,уровень мощности чють выше чем у "Колибри" на bfr93(я их собрал очень много в начале лета) поженил их с антенкой типа shell,только серединку эту, та что типа контура убрал,взял общую длинну в 37см. медн. пров. 0.65 30см.мерял очень точно! и 7см коаксиальн.ант. кабеля и оставил только центр.жилу в оплетке.От этого кусочка по сторонам срезал,с одной стороны 6мм а с другой 1мм. и к этой же стороне припаял медный пров.30см. и намотал по 3витка,пробел(перенос)3витка,пробел,и так до конца,все!Термоизоляцией по диаметру прижал и вуаля,при 3.7v. сигнал достаточно мощный,на расстоянии 15см от жучка волномер уверенно реагирует!Я использовал все советы полученные за эти 2года. в УНЧ использовал транзистор BC546 а в УВЧ использовал КТ399 все остальное по схеме.
Как то видел на форуме схемку РМ Кузя видоизмененную,возможно на кварце.Если кто то знает о чем я и она есть,поделитесь пожалуйста,буду очень признателен. Этот я очень люблю за его звучание,оно неискаженное и слышно разборчиво даже шепот!
10 часов назад, Валерий Евсюков сказал:
Судя по фото платы, очень далеко расположены катушки L1-L2, от этого будет очень слабая их связь и выходному усилителю просто нечего будет усиливать. По поводу антенны, самый не приемлемый вариант расположения её относительно платы, то есть любое другое расположение её - будет более эффективнее, не говоря уже о том, что по правилам ВЧ ввиду возможного паразитного самовозбуждения, выходные цепи схемы должны быть дальше от входных.
  ,,ВЧ ввиду возможного паразитного самовозбуждения, выходные цепи схемы должны быть дальше от входных
Большое спасибо за критику!
Признаю что только на одном жуке L1 и L2 далековаты от друг друга,подвину!Но сигнал очень мощный и так.Про антенну не соглашусь,подбиралась она тщательно,нужно что бы из них ничего не торчало! А паразитная связь сдесь ненаблюдается,да и антенна с другой стороны потому все ок!
Расстояние между контурами L1 и L2 уменьшил, — Плюс! поставил перегородку  из слюды,дабы паразитки ненаблюдалось!Спасибо.
1 час назад, Валерий Евсюков сказал:
Я не про конструкцию антенны, а про её расположение, по крайней мере вид с того ракурса как на фото.
Ой ли, смысл установки дросселя, если расстояние между дросселем и антенной даже меньше, чем между катушками, получается наводки на дроссель и остальные части нет, а связь между катушками есть, не странно ли это.
9 минут назад, irokess сказал:
Слюда не обладает такими свойствами, как "экран"
Друзья,несмотря на то что у меня впринципе претензий к ним нет,я легко их ловлю в квартире забитой роутерами и включенными блоками питания,телевизоры,мощный ионизатор и у нас такие же соседи,младший Брат болеет ПК и все что с ним связано,жук ловится просто(но не в АМ)и легко!Но эти мелочи я учту,уберу от антенны дроссель,есть у меня идея,и с перегородкой что то придумаю.Задача есть,мало времени но я начинаю...
ТАК! Друзья у меня очень странное явление.Один жучек перестал генерировать вдруг сигнал от Кроны...! и я к ней же подключил второй,он по сути такой же,я поменял только подстроечник по свежее,ну это не суть!беру подключаю он прекрассно работает,я тот что отказался снова подключил и...нихера,он перестал работать! но,после того как я подключил заводской дроссель,по запаре подключил к тестовому аккуму на 3.7v. 18650 на нем я все собираю и проверяю,смотрю а у меня дикая генерация,непонял я в чем дело,подключаю крону,неработает,а от 18650 работает,крона новая и второй Кузя на ней идеально работает.Так вот я заметил что от 3.7в. он работает,но полностью ложет весь ФМ!!! Всю шкалу кладет! Это как же так а? и неловится больше!
Хм)) ну это ваще,как понимать,почему вдруг такие выходки? кто обьяснит? почему от 3.7в работает а от 9вольт нет?! да там 3.7 но емкости по более,но все же работало одинаково?
Исследовал каждый миллиметр,сравнивая их и у меня начинает болеть в висках,че за нахер,они же одинаковые,оба работали,но потом второй решил что глушилкой быть интереснее!
Ну что никто не блеснет умом? как не о чем по пи..деть и поумничать так вас много,а когда надо действительно...
Если, как я понял, с уменьшением питания эта пецалка генерит, то, скорее всего, смотреть вокруг Т2. Похоже, что он не в режиме. Точнее можно сказать только имея его у себя на столе. Я бы, для начала, убрал дроссель (временно) и добился бы устойчивой работы первых двух каскадов.
35 минут назад, Валерий Евсюков сказал:
4 часа назад, Валерий Евсюков сказал:
Классика  жанра :o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, malenich сказал:
malenich _ Конечно же я так и делал! Хоть и новичек,но уже ж с опытом,понятное дело что я буду проверять генератор.Я помню мне такой же совет давали когда я его собрал первый раз и в схеме небыло блокирующих кондеров на 10нф от минуса к плюсу,и транзисторы у меня грелись и что то обязательно вылетало.И помню мне тоже самое говорили.Ну я уже нашел проблемму,как всегда все портят электролиты,C1 умер,если повезет заменю на танталовые полярные смдшки. Пока  что ждем нового дня!
Друг ты не понял мой посыл или непрочитал,он работает,и работает от 4х вольт!А от кроны нет! потомучто 18650 2500mAh  и эта емкость выдавливает генерацию,но только он ложет весь диапазон фм,глушилка получается,С1 сдох,я все обследовал и нашел,завтра куплю и поменяю,но случай для меня интересный!
Не могу понять почему так вышло?!
Изменено пользователем Валерий Евсюков
Глюк со скрытой строкой
  Скрыть содержимое
То есть  2500 mAh  - емкость  АКБ давит -нарушает генерацию ? Правильно  я вас понял ?
Все просто)
Наверное ТС имел ввиду что наоборот большой акк работает как фильтр, а Крона нет в силу своей малой емкости. Его слово "емкость" сбило с толку. Ну и что "умер" конденсатор, слюда в качестве экрана... Товарищ ищет истину в темноте на ощупь и глаза себе ещё завязал поплотнее, чтоб точно не найти.
16 часов назад, Витала сказал:
представте два абсолютно одинаковых гаджета,сначала оба работали отлично!От кроны и от 18650 не важно!Но один потом потух,нет ничего и все!Пока я его изучал случ.подключил к мощному акуму и заметил что он работает,но по приемнику нет,но фм полностью затихает,жука не слышно и ни одной станции! понятно что это из за мощности так,просто заставляет,я это имел ввиду!
Кто то говорит в слепую!?Нет не правда,осцыллограф временно уехал,а мультиметры показывают везде одинаковое питание,и на прозвон в обоих все точки с одинаковыми показаниями!Ну понятно что мелкие отклонения есть,транзисторы одинаковые редко бывают,даже с одной партии,я менял уже и транзисторы,С1поменял и это не помогло,мистика!
Первый раз с таким столкнулся!Что бы в обоих одинаковые показания но один молчит!
33 минуты назад, Валерий Евсюков сказал:
При чем здесь мощность к загаживанию эфира  Не стоит путать теплое и мягкое ... Вам же посоветовали пройтись с бубном вокруг Т2
Все просто)
При чем здесь мощность к загаживаниюэфира
Я говорю про мощность аккумулятора 18650, по сравнению с кроной.
а катушки L1 и L2 мне посоветовали собрать катушка в катушке!и подстроечник с такой антенной убрать!поставлю 12-15пф.
Потербитель возьмет столько сколько ему нужно  А  mA и т д   А вот сколько времени  он будет брать -то зависит от емкости АКБ  .... Вертеп  читаем :bye:
Все просто)
Собран!не хватает латунного сердечника!Потому пока не запускаю,как выточю так и начну.
Дроссель совсем другой.Замечание учел!Теперь он на ферритовом сердечнике и в ферритовом корпусе! Так как L1 проходит сквозь L2 он тепер на 4ех милиметровом сердечнике намотан вместо 5ти!..но я добавил один виточек. и подстроечник убрал.Стоит на 12pf.
Можно поинтересоваться -куда сердечник ? И если я правильно понимаю на последнем фото -дросель по питанию?
Все просто)
5 часов назад, Витала сказал:
Наконец то хоть один человек подметил про дроссель!ДА! это он! защищеннее я еще не делал! )))
Сердечник в контуры L1 L2!
  • 2 года спустя...
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
