Не плавное регулирование напряжения блока питания
Спаял регулируемый блок питания по данной схеме, входное напряжение 35 вольт.
Все работает, напряжение  регулируется от 0 до 33 вольт, примерно до 16в. регулируется плавно но от 16 до 33в. установить нужное напряжение тяжело слишком маленький остаётся порог переменно резистора, пробовал переменные  резисторы с  разными буквенными индексами, ставил многооборотный но безрезультатно, в чем может быть проблема?spacer.png
Изменено пользователем alexsmith7
Для начала нужно нижний вывод R6 дополнить ограничивающим резистором, который нужно подобрать, чтобы выходное напряжение ограничилось на уровне 32В. А для более-менее плавного регулирования, заменить R6 с линейной характеристикой (А) на нелинейную (кажется Б).
Это низкокачественный регулятор напряжения, а не блок питания. Вернее, его, в принципе, можно использовать, как БП, "за неимением гербовой", но исходное его предназначение (в публикации журнала "Радио") было для регулировки мощности моторчиков электрифицированных игрушек.
Поэтому ничего хорошего от него Вы не добьетесь.
Тут я долго и подробно разбирал эту схему и давал рекомендации по устранению недостатков, в том числе и по повышению линейности регулировки.
03.10.2019 в 04:30, Falconist сказал:
Интересно было бы посмотреть на это самое "Радио" ... :)
Кстати, вот здесь народ пытается бороться с нелинейностью регулировки выходного напряжения - https://volt-info.ru/blok-regulirovaniya-napryazheniya-i-toka-dlya-prostogo-laboratornogo-istochnika-pitaniya
В этой схеме опорное напряжение определяется падением напряжения на база-эмиттерном переходе VT1. А оно зависимо как от температуры, так и от тока через переход. Поэтому повторюсь:
03.10.2019 в 10:30, Falconist сказал:
При использовании в качестве VT1 транзистора средней мощности параметры  этой схемы  становятся вполне удовлетворительными.
А Вы хоть пробовали? Или "тиаритиццки" утверждаете? Я когда-то эту схему пробовал. Сильно плевался.
переход база-эмиттер, как его не "готовь", ничего "вкусного" никогда не получится...
Если схема требует плясок с бубном, но как ее ни "готовь" - всё равно гуано. О чем я выше и писал. Да и @Starichok с этим согласен.
тут помочь могут только два перехода база-эмиттер, которые компенсируют друг друга в дифференциальном каскаде.
как говорил товарищ Сухов, эт-то точно!
