Автомат защиты бензогенератора
Уважаемые специалисты. Подскажите решение проблемы. В доме три фазы и в этой связи купил трехфазный бензогенератор Huter dy8000lx-3. Автомат защиты стоит на 9,1 ам .При включении насосной станции - пиковое около 4 ам и выбивает автомат. Хотел поменять автомат на 16 или выше в фирме  говорят -  сгорит вторичная обмотка, автомат менять нельзя. Работа насосной станции при включении до отключения примерно 15-20 секунд. Помогите советом. Спасибо.
Упомянутый вами автомат может иметь малую токовую перегрузочную способность. Ну это как у автоматов буква а, В, С, и Д. Но это не значит, что дело только в кнопке родного автомата. Теперишние нежные электрогенераторы действительно слабые, не то что советские. У этих пусковой ток генератора заметно слабее, чем у тех. Всё заради экономии на меди, железе. Да и возбуждение не даст пускового большого тока, при включении более менее средней нагрузки. Я могу ошибиться, но даже китайский генератор кубик (650-800вт) толком не запустит лампу накаливания в 500 вт. Если и запустит, то не так быстро, как от нормальной сети. Зато такой несколько плавный пуск понравится лампе, небудет большого броска пускового тока )
Спасибо за ответ. Но для чайников - действительно нельзя поменять автомат защиты на больший, чем 9.1 ам. ?
Предложили  поставить устройство плавного пуска на насос. Потребляемая мощность насоса 1.1 квт.  Пиковый ток при запуске 16 амп. Решит ли это проблему ?
Для чайников - производитель ставит автомат на определённый ток не сдуру, а из расчёта, чтобы защитить генератор при перегрузке. Что вам и подтвердили "в фирме". Если неймётся, можете поменять на 16, 25, 32 Ампер или вообще его закоротить, Но если генератор после этого сгорит - это будет только ваша проблема, случай негарантийный.
Устройство плавного пуска поможет. Можно использовать частотный инвертор, у него тоже есть такая функция.
А вообще, что-то вы генератор совсем хилый выбрали для дома. У вас же, наверное, и другие потребители есть, кроме этого насоса.
Спасибо. Я брал генератор только на случай временного отключения света. Подскажите, чтобы опять не лохануться, какое устройство плавного пуска надо взять - марку и тех.данные. И если можно то же по частотному инвертору.
Ну вот, например, решения от ABB. Уточнить номинальный ток насоса и выбрать 1,5 либо 3 кВт модель.
Частотник на ту же мощность будет стоит раза в 2-3 дороже.( если это не Китай, конечно).
39 минут назад, михаил1957 сказал:
И поэтому недостаточной мощности? Странная логика...
У меня был такой же генератор, только слабее (Huter dy6000l). Он легко запускал 1,5 КВт насосную станцию. И даже во время работы стиралки на 2 КВт, тоже запускалась без проблем. Так что, может дело в насосе?
