Помогите с алгоритмом и оператором If.
roma0402
Здравствуйте, есть такая задача при нажатии на кнопку с помощью оператора if запускается функция, и при выключении кнопки чтобы функция не прекращалась, а выполнялась до конца. Помогите кто сможет советом. Спасибо.
Смотря какая функция. Если "многооборотная", то вместе с условием нажатия кнопки нужно применить флаг, который поднимете при нажатии кнопки и опустите после завершения функции. Если простецкая линейная, то вряд ли Вы сможете дважды опросить кнопку пока не закончится функция.
16 часов назад, roma0402 сказал:
вообще то функции вызываются с помощью оператора вызова функции, на языке С этим оператором являются скобки после имени присвоенного адресу начала кода функции.
И вот далее вы какую функцию имеете ввиду: написанную на языке С функцию или функцию вашего устройства?
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
код должен выглядеть примерно следующим образом , пишу на CVAVR
if (PINB.5==1)
emul();
//emul - функция в которой будет мигать светодиодами с задержкой на таймере и должно продолжаться пару минут, и нужно чтобы когда кнопка выключится (потому что вместо кнопки будет датчик) функция дошла до конца.
03.10.2019 в 17:56, Геннадий сказал:
Геннадий  можете написать образец использования флага, именно это и искал когда-то имел образец как его применить, или направьте на ресурс в инете где можно почитать как его применить, потому что в нете ничего вразумительного не нашел Спасибо.
04.10.2019 в 22:19, roma0402 сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&do=findComment&comment=2690436
поможет?
