Не работает эектрочайник Bimatek KЕ411
Letun86
Здравствуйте. Не работает эектрочайник  Bimatek Ke411 на подставке с электронной регулировкой температуры. При включении сразу светятся все 4 индикатора температуры, бипер не пищит, воду не нагревает. Тен чайника исправен. Электропата в отличном состоянии (горелых элементов нет, непропая, соплей  - тоже).
1 час назад, Letun86 сказал:
Чайник полез в Чайник ... Иду за попкорном .... :crazy:
это НИ О ЧЕМ ... пока не озвучишь минимум пять условий старта-работы процессора, описанных тут в отдельной теме - разговора дальше НЕ БУДЕТ.
6 часов назад, Letun86 сказал:
Гарантия уже кончилась?
Я - в своё время БОШ с годовой гарантией - менял после поломки крышки - каждые 11 месяцев... - 4 раза.
Последний раз - они отказались забирать старый чайник, просто - сунули коробку с новым.Теперь у меня - после 5 лет эксплуатации - 2 чайника с поломанными крышками...
Электропата
Это очепятка, или какая-то новомодная деталь, коию я упустил из-за своей дремучести?
2 часа назад, Крашер сказал:
Я тоже затупил сразу, но побоялся спрашивать, а то будет, как в соседней теме про Блю-Ети: всё прогрессивное человечество про него знает, а я - нет. Стыдно..... :D
А по теме, @Letun86 , несите чайник в мастерскую, такая диагностика никуда не годится:
8 часов назад, Letun86 сказал:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
11 часов назад, Letun86 сказал:
Похожий случай был с утюгом, похожего производителя.
Разобрал, внутри была плата с микроконтроллером и несколько светодиодов, показыващих
уровни нагрева. Если сдохла микросхема, то на выброс или использовать как обычный чайник.
Фотку скинь, интересно посмотреть.
Смотри на u2 или на соседнем конденсаторе с3, 5вольт.
Если обрыв в цепи датчика температуры, так же себя может вести.
Изменено пользователем ROMMo
Смотри кнопки, если не залипшие, то чайник в мусорку))))))
Так же попробуй удалить вот этот компаунд, со временем становится Эл проводным(((((
07.10.2019 в 12:02, ROMMo сказал:
Эту хрень приходилось выковыривать из блоков питания бытовой электроники,
по ней  пробивало напряжение и прогорало.
Но отковыривать проблемно, оторвется все. Пробовать прогревать феном.
