Люстра с дистанционным управлением
Данная схема позволяет перевести на дистанционное управление практически любую люстру
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-473.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/19650/
Так как у большинства 5-ти вольтовых реле номинальный ток через обмотку около 70 мА, а для транзисторов BC547 Ic max=100 мА, то для лучшей надёжности надо применить более мощные транзисторы. Например BC337, BC338, BC635, BC637, BC639 или отечественные КТ3117, КТ660.
Параллельно обмоткам реле включить в обратной полярности защитные диоды. Например 1N4148.
На входе и на выходе стабилизатора 7805 включить оксидные конденсаторы небольшой ёмкости 100 - 220 мкФ. Если питать приёмник от ИИП 5В, то надо смотреть, какой конденсатор стоит у него на выходе, и исходя из этого решить, добавлять ещё один или нет.
Выводы питания МК заблокировать керамическим конденсатором 100 нФ.
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
