Как подключить АС к усилителю
Здравствуйте, приобрёл Усилитель Onkyo A-8870 и Колонки  JBL LX60 (Америк.).  Колонки по 8 Ом и они 2-ох клеммные. Я ставлю тумблер на выбор SPEAKERS A+B, так как на нём написано, что A+B: 8 Ohms Min./Speakers. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить колонки к терминалам усилителя, буду очень Вам Признателен :). Фото Усилка и Колонок прилагаются.
5ab65bcce006.jfif
Чёрный к чёрному, красный к красному, вот так:
3 часа назад, Сергей Павлус сказал:
А нахрена ты ставишь тумблер на две стерео-акустические системы, если стерео-система у тебя одна?
Или у тебя четыре колонки? Если две системы (четыре колонки), тогда так подключай:
1838108079_KVADRATVKVADRATTREYrOLNIKVTREYrOLNIKAHEHAOBOROT!.png.74db525cd93cc136f7645e5b7a900bc4.png
Просто если я не ошибаюсь А усилитель и В усилитель - это совсем разные вещи. (А) усилитель красивей воспроизводит но он маломощный, а (В) усилитель наоборот, мощный но не такой красочный, у них в роди даже разные виды Транзисторов используют.
Не в данном случае. Здесь это надо понимать так - "подключение на выход усилителя комплекта колонок #1","соответственно #2", ну и 1и2 одновременно.
А если я поставил в режим А+В и подключил колонки вот так вот...
Я так понимаю, что мне надо подключать колонки только к одному из терминалов, либо А, либо В, а тумблер SPEAKERS переключить на соответствующее подключение колонок. правильно?
Еще, что хотел уточнить, если мне надо садить колонки только на один терминал, то получается я должен выбрать либо (А) - Качество, или (В) - Мощность, так ведь?
Как  подключать двухканальный усилитель, я нарисовал. Если не понятно - открой инструкцию!
То, как ты соединил, бессмысленно. Нежели ты не понимаешь, что переключатель тупо провода с усилителя переключает, на а или на б выходы.
Афигеть! Рука-лицо... ЭТО ДВЕ ПАРЫ ВЫХОДОВ ОДНОГО УВЕСЕЛИТЕЛЯ. Нет там ни класса А ни класса В. Это два провода переключаются по очереди на верхние клеммы, потом на нижние.
Изменено пользователем mishinmaster
Все, понял, вот теперь понятно )) Спасибо большое, а то я постоянно сомневаюсь правильно или нет, кстати вот эту расключку как у меня  я взял из форумов, некоторые писали типа - "Вот только так и никак по другому" :lol:
Они заблуждаются. У них аудиофилия головного мозга. Сам люблю хороший звук, слушаю ламповые усилители, но до того, чтобы отслушивать провод, какой стороной подключать его к усилителю, а какой к колонкам ("И только так, если ты не понимаешь, сиди и не встявай! Электроны в меди упорядочены строго в одну сторону!"), я, видимо, не дорос. Был в товарищах подобный кадр, слава Богу,  что куда- то свалил. Общаться с ним это тот еще гемор был! Подключайте к любым контактам и слушайте с удовольствием. Вторая пара контактов, в основном, нужна для объективного сравнения акустических систем путем последовательного подключения.
10 часов назад, Сергей Павлус сказал:
Сергей,читай правильные форумы. И думай головой. Иначе научат плохому,кошелек похудеет без толка по рыхлому. Удачи!
О, ещё одно, конечно может это будет не совсем по этой теме, вы не подскажите каким сечением кабеля лучше подключить эти колонки к усилку, ну и если то, то какой маркой кабеля, заранее спасибо.
Акустический пару квадратов вполне пойдет.
12 часов назад, Сергей Павлус сказал:
какой маркой кабеля
Ну не знаю какие в радиочепке в вашей местности продаются. За много денег не бери только,не стоит в аудиофилию сваливаться,без толку
Сейчас почти все "акустические" кабеля стали из крашенного люминия делать, или стали,  или вперемешку. Хрен знает чего они туда намешают.  Нужен тупо КАЧЕСТВЕННЫЙ медный провод 2-2.5 квадрата. Для 8 ом - более чем. А уж где Вы этот провод достанете - в радиомагазине или отделе электротоваров - не важно.
Электропровода некрасивые, зато "аудиоговнокабель" в красивой силиконовой изоляции, правда, с г...ом в качестве жил.  Гостовский ПВС  2x2.5мм - норм кабель (у нас с желтым маркировочным текстом) , но он на вид толстоват.  Моя акустика вообще МГТФ подключена :)
Вообще, почти всегда компоненты с надписью "for audio" , будь то конденсаторы, провода или что ещё - даже не рассматриваю, т.к. чаще всего это означает, что ни для чего серьезного, кроме как "для аудио" это г... не пригодно.
рукожоп со стажем
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.Такой вопрос:имею усилитель китай 2 канала 120 вт на каждый.Сопротивление 4-16 ом.Как подключить колонки 120 вт+60 вт сопротивление 8 ом к каждому каналу без потери качества и для того,чтобы не вышли из строя система?Буду благодарен за ответ.
Параллельно.
Хотя, не совсем понятно, зачем подключать четыре колонки...
У человека два уха, нужны две одинаковые колонки и всё.
Не описаны частотные диапазоны колонок, поэтому, какие именно колонки лучше подключить для лучшего качества - лучше самому поэкспериментировать, на свой слух выбрать.
Если же 120+60 это так написано на колонке, возможно там был биампинг, где каждый динамик подключается к своему усилителю с определённым диапазоном частот. Тут без косоовера не обойтись, без кроссовера система может выйти из строя.
Система выйдет из строя при:
- коротком замыкании
- перегрузке.
Поэтому, не допускать перегрева и перегрузки, и система не сломается:)
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
