Dillashow Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507. Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6). Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 3 часа назад, Dillashow сказал: одинаковое падение напряжения Как у матриц может быть одинаковое падение напряжения, если даже производитель указывает диапазон напряжения для одной матрицы типа "32-36" вольт ?? Одна матрица допустим 32 В, вторая 36. Соответственно и ток на одной матрице будет 3 ампера, а на второй 0 ампер. А не как ты думаешь "один ампер на каждую". У каждого кристалла своё падение напряжения, поэтому никогда и ни в каком случае никто не соединяет в параллель светодиоды (кроме китайцев, конечно). Изменено 4 октября, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dillashow Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 04.10.2019 в 20:13, motoandrey14 сказал: Как у матриц может быть одинаковое падение напряжения, если даже производитель указывает диапазон напряжения для одной матрицы типа "32-36" вольт ?? Одна матрица допустим 32 В, вторая 36. Соответственно и ток на одной матрице будет 3 ампера, а на второй 0 ампер. А не как ты думаешь "один ампер на каждую". У каждого кристалла своё падение напряжения, поэтому никогда и ни в каком случае никто не соединяет в параллель светодиоды (кроме китайцев, конечно). https://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-CXA3050.pdf https://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-CXA1507.pdf Вот даташит на обе модели матриц и там чётко указано падение напряжения, Вы видимо не поняли суть вопроса, если есть что сказать прошу переформулировать ответ, так как при параллельном подключении не может быть на одну матрицу 3 ампера а на вторую 0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Dillashow сказал: не может быть Запросто может быть. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) 15 часов назад, Dillashow сказал: чётко указано падение напряжения Так для таких как ты там чётко указано: От 36 В ДО 42 В !! На второй матрице указано другое напряжение, так что ты солгал об одинаковом падении напряжения. Разное у них напряжение Возьми два стабилитрона на 36 и 42 вольта, и посмотри, какой ток будет течь при параллельном соединении через каждый из них! После лабораторных испытаний вот такой бред ты не будешь больше писать: 15 часов назад, Dillashow сказал: при параллельном подключении не может быть на одну матрицу 3 ампера а на вторую 0. Так как на одном будет 0 А, на другом 3 А. Обрати внимание, что чем выше температура, тем больше ток - ещё больше греется. Ток плавно будет на одной матрице уменьшаться, а на втором увеличиваться, пока не сгорит. 15 часов назад, Dillashow сказал: Вы видимо не поняли суть вопроса Просто отвечу иначе: В идеальном мире можно соединить разные матрицы с одинаковым Vf без проблем. Но проблема в том, что это Vf зависит от температуры, и разница в один градус запустит процесс "самоуничтожения" матрицы. Одна из матриц тупо сдохнет. Изменено 6 октября, 2019 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 К написаному @motoandrey14 могу добавить следующее наблюдение: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3209796 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
