На преобразователе nixie clock падает напряжение
Shirok
При нагрузке напряжение со временем падает до 140 вольт. Из за этого не горит часть символа. Заметил что напряжение падает меньше чем за минуту с 180 до 135, после нужно выключить и дать постоять какое то время (минуты 2) для того что бы напряжение было снова 180. При этом никакая деталь не греется. индуктивность стоит 1200 мкГн, так как при 100 мкГн, напряжение не поднимается выше 45 вольт.
Интересно, почему новичков всегда тянет собирать самые хреновые схемы, да еще и нарисованные через одно место? Вот что мешает взять схему на той же MC34063?
28 минут назад, Shirok сказал:
А как выглядит эта самая индуктивность и на какой ток рассчитана?
29 минут назад, Shirok сказал:
Такого не бывает.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Интересно, почему новичков всегда тянет собирать самые хреновые схемы.
взял эту схему, так как все было под рукой.. Работало минут 10, на ощюпь ни одна деталь не выделялась по температуре. вот индуктивность не знаю, на нем ничего не написано, что в магазине дали, то и поставил, к сожалению проверить индуктивность нечем. Пробовал еще высокочастотный дроссель ДМ ставить, тоже ничего, напряжение на источнике питания падало до 3 вольт, а мосфет грелся. вот так он выглядит 1124118953_.png.1cd09e820ca983867fb7c4bbf7badd8c.png
Во-первых, дроссель должен выдерживать не меньше 1А тока. Индуктивность должна быть 200-600 мкГн. Зависит от требуемого тока на выходе. Во-вторых, напряжение на выходе надо выставлять под нагрузкой, а не на хх.
Нашел у себя еще какой то дроссель, не знаю уж сколько индуктивности, но без нагрузки выдает 240, с нагрузкой ниже 150 не опускается пока, этого хватает для текущих цифр, не знаю как будет на более "жрущих", но этот дроссель дико греется(( Вопрос, как подобрать дроссель подходящий по току и индуктивности?
30 минут назад, Shirok сказал:
Взять такой же, как на фото, но больших размеров. И индуктивностью около 500 мкГн.
