ask
Помогите сделать NFC детектор
Здравствуйте!
Как всегда прошу вашей помощи!!!
Хочу сделать детектор электромагнитного поля.
Например: к катушке припаял светодиод, прикладываю ее к излучателю электромагнитного поля и он поморгав пару раз отключается.
Может ли кто подсказать схему для реализации моей идеи?
ЗЫ. А есть ли возможность, сделать так, что бы еще и какой то звук при этом был?
С уважением,
Алексей
3 часа назад, ask сказал:
конечно есть ... в разделе РАБОТА сразу остудят пыл и все сделают ....
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
На али нашел вот такую вещь:
1876893376_2019-10-1317_29_00ru.aliexpress.com69be1cf2e590.jpg.46354aa6dc9d670ca587591486513b6b.jpg
Лично для меня вполне подойдет детектор и в таком виде.
Единственно, что меня очень интересует (в качестве саморазвития), что за микросхемки там стоят? Сможет ли кто пролить свет на мой вопрос?
04.10.2019 в 19:33, ask сказал:
Хочу сделать детектор электромагнитного поля. ..Может ли кто подсказать схему для реализации моей идеи?
http://www.techlib.com/area_50/ghostdetector.htm
ЗЫ: можно катушку на вход поставить, если что.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Все очень сложно у вас. Батарейка еще нужна... Для меня в идеале подошел бы тот вид что я наше на али!
К сожалению не знаю какие там микросхемы используются и для чего.
Edited by ask
Только что, ask сказал:
...Для меня в идеале подошел бы тот вид что я наше на али!...
Так хотя бы давай ссылку на то, что нашёл....
41 минуту назад, ask сказал:
Саморазвитием собрался ведь ты заниматься... Другие-то  уже развились и вряд ли им захочется  развиваться  в указанном тобой направлении, чтобы что-то там искать,  без ссылок, по твоим рисункам. Заодно посмотрим сколько стоит твой интерес к саморазвитию в денежном выражении...в смысле возможности просто купить то, что тебя заинтересовало, т.е. сразу получить, то что надо и решить проблему...  а  саморазвиться попозже.
Edited by noise
1 час назад, ask сказал:
На презервативы похожи, там вроде нет микросхем и батареек.
Вот то что мне нужно!
Уважаемый @x-revers  не могли бы вы пояснить какие именно стоят у вас на схеме диоды и конденсаторы?
И какую функцию они выполняют?
Диоды должны быть высокочастотные и с малым напряжением падения. Из отечественных можно попробовать Д311. Конденсаторы около 0,1 мкФ. Диоды выпрямляют переменное ВЧ напряжение (которое на катушке создаёт электромагнитное поле) и заряжают конденсаторы, светодиод начинает светиться. Почитайте про выпрямители и всё поймёте. Про диоды можно почитать здесь
20 часов назад, ask сказал:
Так купи, в чем проблема?
04.10.2019 в 17:33, ask сказал:
В чем смысл?
Ты же понимаешь, что чувствительность такой хни будет крайне низкая и работать оно будет только в упор к излучателю? Вообще опиши по человечески. ЗАЧЕМ оно тебе надо?
Есть у меня идея-фикс, думаю как реализовать )
Хочу сделать жетон на ремень. На жетоне соответственно будет рисунок, в жетон засунуть NFC модуль и светодиод для подсветки рисунка.
При подносе жетона к устройству рисунок будет подсвечиваться.
Если хотите, (чуть позже) для наглядности могу скинуть фотки прототипа.
Как то так...
13.10.2019 в 18:08, noise сказал:
Надеюсь меня не накажут за ссылку:
https://ru.aliexpress.com/item/32951185580.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.75bd2e0e6bLxHN
28 минут назад, ask сказал:
А может для начала прочесть, что такое NFC?
Наверно я не правильно выразился не модуль, а метку!
Метку планирую вынуть из карты...
38 минут назад, ask сказал:
При чем тут метка вообще?
Этот товарищ собрался свой ремень прикладывать к считывателю в метро. Уже была же тема! ТС - Вам бан за дубль!
    • By NSgrid
      Народ, ищется радиолюбитель, кто мог бы изготовить такую вещь как NFC удлинитель, расширитель, не знаю как точно можно назвать по русски. По английски в интернете это называют nfc extender.
      Какова задача. Эта вещь, кстати может пригодиться и другим людям. Имеется телефон Samsung Salaxy Note 8, к нему был куплен чехол-аккумулятор Zerolemon на 10000 мАч (https://zerolemon.com/collections/samsung/products/galaxy-note-8-battery-case-10000mah). Проблема в том, что толстые акумулятор в собранном видео в чехле полностью перекрывает встроенную в заднюю крышку Note 8 NFC антенну и таким образом лишает пользоватлея всех прелестей Samsung Pay, беспроводной зарядки и прочих NFC-шек.
      Пара видеообзоров этого чехла
      https://www.youtube.com/watch?v=bYmbs8VP9hw
      https://www.youtube.com/watch?v=AWnoThQuP_I
      На просторах Сети я нашел несколько фишек, которые люди называют NFC exteners
      Например,
      https://www.youtube.com/watch?v=aDUxy50oNnA - NFC удлинитель
      Смысл в двух словах в том, что делается некое небольшое устройство, которое состоит из двух антенн, соединенных между собой проводками и что самое важное, такому устройству не требуется напрямую соединяться с контактами антенны телефона (так как она спрятана за задней крышкой, а крышка несъемная). Первая антенна прикладывается/приклеевается просто на заднюю крышку телефона, а вторая антенна непосредственно под резиновую часть чехла, где и способна уже принимать метки, Samsung Pay банковский терминалы карт и тому подобное.
      https://www.youtube.com/watch?v=fB58C8VpHL4 - самый простейший пример в действии (30 сек. видео) Я пробовал такое делать сам, но к сожалению, не обладаю достаточными познаниями и у меня не получалось, никакой реакции на NFС не было.
      Вот посмотрите как это может выглядеть на серии фото, применительно к Samsung Noye 8 и аккуму Zerolemon (по ссылке см. фото)
      https://yadi.sk/d/kBDts9fv3Pydze
      Поэтому, может кто-то будет способен сделать такую вещь за некоторую денежку? Желательно в Москве, но готов и с другими городами работать, а товар можно будет отправить в таком случае почтой.
      Ниже приводу некоторые фото, полностью вы можете посмотреть по ссылке - https://yadi.sk/d/kBDts9fv3Pydze
