  • Similar Content
    • By NSgrid
      Народ, ищется радиолюбитель, кто мог бы изготовить такую вещь как NFC удлинитель, расширитель, не знаю как точно можно назвать по русски. По английски в интернете это называют nfc extender.
      Какова задача. Эта вещь, кстати может пригодиться и другим людям. Имеется телефон Samsung Salaxy Note 8, к нему был куплен чехол-аккумулятор Zerolemon на 10000 мАч (https://zerolemon.com/collections/samsung/products/galaxy-note-8-battery-case-10000mah). Проблема в том, что толстые акумулятор в собранном видео в чехле полностью перекрывает встроенную в заднюю крышку Note 8 NFC антенну и таким образом лишает пользоватлея всех прелестей Samsung Pay, беспроводной зарядки и прочих NFC-шек.
      Пара видеообзоров этого чехла
      https://www.youtube.com/watch?v=bYmbs8VP9hw
      https://www.youtube.com/watch?v=AWnoThQuP_I
      На просторах Сети я нашел несколько фишек, которые люди называют NFC exteners
      Например,
      https://www.youtube.com/watch?v=aDUxy50oNnA - NFC удлинитель
      Смысл в двух словах в том, что делается некое небольшое устройство, которое состоит из двух антенн, соединенных между собой проводками и что самое важное, такому устройству не требуется напрямую соединяться с контактами антенны телефона (так как она спрятана за задней крышкой, а крышка несъемная). Первая антенна прикладывается/приклеевается просто на заднюю крышку телефона, а вторая антенна непосредственно под резиновую часть чехла, где и способна уже принимать метки, Samsung Pay банковский терминалы карт и тому подобное.
      https://www.youtube.com/watch?v=fB58C8VpHL4 - самый простейший пример в действии (30 сек. видео) Я пробовал такое делать сам, но к сожалению, не обладаю достаточными познаниями и у меня не получалось, никакой реакции на NFС не было.
      Вот посмотрите как это может выглядеть на серии фото, применительно к Samsung Noye 8 и аккуму Zerolemon (по ссылке см. фото)
      https://yadi.sk/d/kBDts9fv3Pydze
      Поэтому, может кто-то будет способен сделать такую вещь за некоторую денежку? Желательно в Москве, но готов и с другими городами работать, а товар можно будет отправить в таком случае почтой.
      Ниже приводу некоторые фото, полностью вы можете посмотреть по ссылке - https://yadi.sk/d/kBDts9fv3Pydze
    • Лично я при покраске из банки не крашу а отливаю в более удобную тару. Особо актуально для большой тары. Во вторых, важна технология смачивания кисти краской. Я макаю и "вытираю" излишки лёгким постукиванием кисти о стенку тары с краской. Более всего капает и течёт по кисти, пачкая руки, при покраске потолка. Для этого на кисть наматывкю тряпку или надеваю конус, вырезанный из пластиковой тары. И большую роль играет метода покраски кистью. Не надо на кисть аильно давить и набирать много краски, тем более если она жидкая. Кому надо быстрее есть валики. Но они разбызгивают мелким крапом и без устилания пола и мебели никак не обойтись. Иначе всё будет в мелкий "горошек"... поверьте моему 30летнему опыту мастера-универсала отделочных работ.
    • Точно четвёртого порядка. Значит это фича! Век живи - век учись.
    • Хорошо, завтра попробую с Т 5 помудрить. Тоже думаю антенной что-то работает. Опять же оба канала сделаны одинаково, в том числе длина проводов. В другом все нормуль. Местами опера не менял, не хочется трогать исправный канал. Просто заменял. Правда МС б/у.
    • Да, на фото Сага но у них эта часть схемы почти идентичны. И С1-112  наверно  то же самое. А С1-118 упамянул патому что имею исправный и схемы сравнивал.
    • По моему он не должен от сети работать, только от аккумулятора после его зарядки.
    • то есть кроме ссылок на рукаблудие рукожопов конкретных причин, как я понял нет?
