Усилитель KENWOOD KA-30
11 минут назад, Pont 007 сказал:
это транзистор ?
это ожидаемый ПИСЕЦ в теме .... следствие того, что сантехник лезет в электронику ... АЗОВ нет, а туда же - в ремонт ....
8 минут назад, Tranzzz сказал:
может быть такое, что вся поломка в вылетевших транзисторах Q13-16?
гадать - удел ИДИОТОВ, таких тут на форуме - НЕТ ...
Приборы - Схема - Знания ...
\На блюде уже дано готовое и такую херню пороть ...
@Tranzzz Посмотрите на задней стенке корпуса усилителя, какое указано напряжение питания для усилителя? Потому что на схеме указано 120 вольт! Неудивительно что в обоих каналах всё погорело. Если там не указано, или даже указано 220, то проверьте напряжение после выпрямителя, соответствует ли оно указанному на схеме?
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
