I2C Arduino Nano 328p (master) + P2257 (slave) + R2S15900 (slave)
Florius
Имеется звуковая система Microlab H-200 с выносным экраном (он же еще пульт управления). Экран вышел из строя давным давно после чего неоднократно разбирал собирал варварски все это дело,  в то время еще не увлекался электроникой. И вот руки дошли пытаюсь восстановить. В родной корпус выносного блока управления встроил ардуинку с экраном 1602, и после написания менюшек и обработки кнопок дошло дело до общения арудинки с регуляторами громкости рт2257 и r2s15900 (работают они все по шине I2C). И вот здесь начались проблемки а точнее по умолчанию эти регуляторы запитаны от 9В (так и в схеме и в даташите). Так вот при 9В и вплоть до 5.5В ардуинка не может достучаться до регуляторов но с экраном работает как положено. При напряжении питания ниже 5.5В все отлично работает, что проверено было и логическим анализатором и импровизированным осциллографом из звуковухи (пока нормального осциллографа увы нет).  Перепробовал все что в голову взбредет с обвязкой как на макетке так и на оригинальной плате, заказывал новые регуляторы - тоже не помогло.
Конечно можно переделать на 5В и не ломать голову, но тут уж дело принципа в оригинальной версии в блоке управления стоял мк аналогичный атмелке и все работало. Вопрос почему не хочет с ардуинкой.
Не знаю куда копать дальше.
I2C интерфейс у R2S15900 питается от 5 В ( внутренний источник ). Если у вас ардуино питается от 3.3 в, то могут быть такие проблемы. Возьмите ардуино с питанием 5В.
