Как понизить напряжение на БП Sony VGP-AC19V55 (ADP-150TP CA)
Dr.Wosh
Всех приветствую!
Появилась необходимодимость понизить напряжение блока Sony VGP-AC19V55 до 14в
на плате есть микрухи dap019bt, TL431 и непонятная для меня: DAS05 ниже s676530 ниже Tnd0341 (не нашел на нее даташит)
Так вот подпаял переменный резистор на TL431, понизить удалось лишь до 17в, ниже соответственно уходит в защиту.
я так понимаю, эта DAS05 (это шим?) запитывается от отдельной обмотки, и если с лбп подать на 8 ногу 9в то регулировать могу уже до 14В
 НО! Прошу разъяснить пору моментов
Во первых если подавать отдельно, появляется писк.
Во вторых насколько правильно запитывать таким образом шим?
Как можно еще запитать от родной обмотки?
P.S. Вместо D101 (на нем обозначение A7) Поставил диод FR104. Вроде все регулируется нак нужно. Правильно ли это?
