Sign in to follow this
Alex-V
Грозовой SAMSUNG UE40F6400AK
SAMSUNG UE40F6400AK после грозы. Блок питания BN44-00622B, PFC на SPC7011F, дежурка на SQD2011K.
Что было сделано: Заменён предохранитель FP801S 5A, разорванный термистор NTS802S WTR05D150, цепочка диодов сигнала STB INPUT DS805-DS807 S1M и пара диодов линии PFC_OUTPUT DS804-DS808 S1M. Заменил обе ШИМ IPC801S SPC7011F и ICS801CS SQD2011K. При включении в сеть (через 60Вт) зажигается светодиод дежурки и напряжение A5V 5В. На светодиоде оптопары PCS801S напряжение около 1В. и на 2011 видно пилу (остальные оптопары были проверены - живы). При попытке включения с майна приходит сигнал PS_On/Off 3.3В появляются сигналы B13V (до 11В), B5V (до 4В), Vdrv1 (до 50В), Vdrv2 (до 15В). На светодиод оптопары PCS802S приходит 1,1В, но сигнал VCC_AUX (напряжение питания) на ШИМ PFC не приходит (только 0,5В). За это время светодиоды подсветки успевают моргнуть три раза. И такая ситуация повторяется циклически. Светодиод дежурки мигает примерно 2р. в сек. Мегаомную цепочку только прозвонил, хотя читал, что её в любом случае под замену надо. Ультрафаст MURF860 и полевик QP802C STF13NM60 выпаивал и прозванивал - показались живыми. В полевике канал наводится и закрывается. Или их тоже под замену или копать объвязку SPC7011F? Не пойму, то ли PFC не стартует и поэтому майн не даёт ему работать или проблема дальше к выходным напряжениям. ЗЫ: Или это лампа 60Вт виновата? ) При попытке запуска блока горит почти в полный накал. PFC я так понял активный. Схему прикладываю. Подскажите плиз куда копать.
Power Supply BN44-00622B.pdf
Забыл про майн, просто откинул шлейф к нему ....
СМПС обязан стать в РР и зажечь инвертор ...
так и работай
разделить проблему ИИП ДР и РР - вообще не вопрос, запустить ККМ - аналогично. Про лампу сказано - от 300-500 Вт .... или утюг или чайник ....
Добрый вечер! Всё в порядке - корректор завёлся, лампа 200Вт., телевизор у клиента. Благодарю за помощь. )
    • Непонятен вопрос ТС - сдавать по гарантии не хочет, чинить не хочет... а чего хочет?
    • конечно, - она же Кристина, а не Юлия и даже не Татьяна с которой 90 процентов совместимости... с нею и ссорится придётся по графику...и интим... - да всё будет по графику... - вот, сам почитай, чего я тебе буду пересказывать. Кристина и Павел      Союз Кристины и Павла в совместимости яркий, эксцентричный и неординарный. Мужчина в этой паре требует полного признания его достоинств, ведь его и правда есть за что хвалить. Семья никогда не будет нуждаться, потому что он обеспечит её от и до, оставляя супруге выбор, работать ей или заниматься домашним хозяйством. Кристина же не сильно тянется к работе, её привлекает материальная составляющая, а не тяжёлый труд, будь то умственный или физический. Поэтому она всецело пользуется заработком партнёра. Впрочем, она помогает ему в идейной составляющей, подкидывая по-настоящему стоящие идеи.      Кристина слишком эгоистичная и себялюбивая особа, которая не позволяет себе скучать. Павлу стоит быть настороже, потому что его ветреная избранница вполне может увлечься кем-то другим в то время, как он проводит на работе много времени, стараясь на благо семьи. Успех Кристины и Павла в браке зависит в большей степени от того, насколько девушка уже пресытилась многочисленными романами и озаботилась стабильным будущим.        Их союз предполагает неистовую взаимную страсть. Она будет заставлять совершать поступки, о которых иногда приходится жалеть. Они могут поменять номера машин, взять фамилии друг друга, не дожидаясь регистрации брака. К тому же, с таким медлительным принятием решений, как их принимает Павел, Кристина может вообще заскучать и даже заняться поисками более решительного партнёра. К тому же, обидевшись на столь длительное ожидание, девушка может наговорить много обидных слов, ещё больше затянув процесс принятия мужчиной судьбоносного решения.      Если Кристина решит, что ей больше не интересны пустые романы, а нужны серьёзные отношения, то она предпочтёт остаться с Павлом. Но без должного взаимопонимания их союз рискует остаться на уровне расчётливого договора по бытовым вопросам. И, конечно, ничего хорошего в будущем такие отношения не ждёт. Зато деловое партнёрство со всеми вытекающими материальными благами станет для Кристины и Павла отличной совместимостью. Они оба амбициозны и желают прославиться, так что власть в их руках может поднять к вершинам эту неординарную пару. В таком случае отношения могут оставаться только на деловом уровне, никак не переходя в личные.      Для того, чтобы понять, является ли совместимость имён Кристина и Павел возможной, они долго присматриваются друг другу. О мгновенной любви тут нет и речи, их притяжение нарастает постепенно, усиливаясь медленно, но верно. Даже для того, чтобы от целомудренных прогулок под луной перейти к более решительным действиям, им понадобится достаточно много времени. В первый же вечер знакомства их интересует не интим, а разговоры, они стремятся узнать друг друга ближе и прервать информационный голод. Поэтому до постели они доходят нескоро.      Впрочем, и в браке совместимость Кристины и Павла зависит только от них самих. Решая бытовые трудности, возникающие после начала семейной жизни, они задвигают интимную близость на второй план, а то и куда подальше, считая супружеские обязанности устаревшим понятием, которое не должно применяться в современной жизни. Поэтому они составляют свой собственный график, в котором распределяют места для любви, ссор, интима, работы и домашних дел на своё усмотрение. И никакое мнение окружающих не заставит их пересмотреть сообща созданные правила их личного быта.
    • А вот интересно, если водку через магниты пропустить - похмелье меньше будет или, может быть, ещё какой полезный эффект?
    • Но в отличии от тебя, который просто всунул пятак в тему, я ему ДАЛ ИНФОРМАЦИЮ: там есть про 7107 - ПВ5 , и куча схем приборов, в том числе и термометров на этом АЦП ... поскольку ему   Еще есть вопросы? Пожелания? Тогда смело дуй с темы ....
    • Регулируемый стабилизированный источник питания от 0 до 30 В с регулированием тока от 0 до 3 А Описание и комментарии - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36
    • Да всё просто: нужно представить "такой-же халатик, но с перламутровыми пуговицами", ибо уж совсем прямую копипасту не примут к рассмотрению.
    • объяснить вопрошающему, что "...он много кушать....", что в переводе на русский звучит как "зажрался" и ждет готового, но его не будет. Ты, например, готов писАть ему тут пошаговую инструкцию по ремонту его мульта? Пиши ... уперЕд .... с песТней ....
  • Покупай!
