Судя по фотке и описанию это автотрансформатор и "икнет" он вас в любом случае. Даже если разделить обмотки - не факт что между ними достаточная изоляция (обратное тоже справедливо).
Можете попробовать снять внешнюю декоративную изоляцию и затем разделить обмотки.
А точно это был ИБП, а не проста стабилизатор напряжения?
У меня в голову не укладывается - сэкономили на меди но при этом нужно было потратиться на мостовую схему с р-канальными мосфетами...
Чуть не забыл. 220 В там нет. Скорей всего черный-белый 240-250 В.
Как безперебойник назывался?
SMD керамику по шинам питания проверить в первую очередь. Если у вас возник вопрос "Что это такое, где искать и как проверить?", то на этом этапе лучше "ремонт" и закончить.
Пошел я выяснять, почему на 12В всего 20 Ом, и кое что нашел!
Не буду описывать весь процесс. Один диод и правда пробит, @Armenn, тут вы правы. Из-за пробития выходы 12 и 5 вольт по сути соеденены, и это объясняет, почему у них одинаковое сопротивление.
У меня валяется еще один блок сломанный. На нем тоже есть диоды, но маркировка другая. Они подойдут? Как вообще определить, подойдет ли замена?
Вот какой диод пробит:
А вот потенциальная замена:
