Принцип думаю и так понятен, но если коротко.  Транзистор открылся, индуктивность получила заряд и отдала заряд с противоположенной полярностью через диод.  На транзистор подаются прямоугольные импульсы с определенной частотой и заполнением.
Нужно определиться с логикой, когда на какой транзистор подается сигнал.
1 Транзисторы от одной индуктивности не открываются одновременно.
2 Не должна происходить перекачка в один аккумулятор, а потом обратно из него, но может из него дальше.
На рисунке примерно прикинуто. Может есть проще и удобнее варианты.
Индуктивный может быть и ввиде реле с несколькими группами контактов,для заряда все банки включает параллельно,для работы последовательно и не ломай голову.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чтоб не было лишних слов, объясню цель.
Зарядное для аккумуляторного инструмента, ёмкости батарей от 6,5 А/ч. Ток потребления не малый и плюс частые скачки тока при пуске и нагрузке.
Зарядка 6-10А , балансировка до 2А макс, тип 1А.
Главный принцип скорость зарядки и готовность батареи к использованию при неполном заряде. Балансировка должна происходить сразу, а не по окончанию заряда.  Нужно рациональнее распределять энергию.
Заряжать гальванически развязанными зарядными каждый аккумулятор батареи нет возможности, так как, дополнительный разъем под ток больше 2А некуда ставить.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Ставьте реле по совету @Mahno  и не морочьте голову. Контакты реле подгорают при размыкании ("тянется" искра). Если они замкнуты, то способны выдержать очень большой ток. Для Ваших целей хватит.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
05.10.2019 в 21:46, Falconist сказал:
не морочьте голову
А если не делать как вы тяп ляп, а потом, как вы переделывать опять тяп ляп, когда затраченное время в разы дороже результата? А подумать головой сначала?
Показать можете, такое реле, чтоб контактов хватило, ток выдерживало, не только рабочий, но и пусковой. И прослужило до конца ресурса аккумуляторов. Свободного места в батарее 1,4х2,1х2,2см.  Ещё должны выполниться условия:
05.10.2019 в 18:25, КонсСтавр сказал:
Зарядка 6-10А
Пусковой может быть больше 50А.
Ещё важно, чтоб реле не убило аккумуляторы или ещё кого, если залипнет. Вам конечно плевать на безопасность, нам  не плевать.
Если нет такого хитрого реле, не стоит морочить людям голову.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
2 часа назад, КонсСтавр сказал:
как вы тяп ляп
Ну, делайте тогда ляп-тяп. Я же не возражаю.
Пакетный переключатель поставь на 100 ампер,хватит за глаза и гореть нечему,а вот эта пирамидка из полевиков и дросселей при не реальной схеме..... не хватает бочки с бензином.
05.10.2019 в 14:58, КонсСтавр сказал:
Я смотрю, знания принципов работы импульсных преобразователей тоже примерные. Во-первых, на кой в затворах конденсаторы? Во-вторых, на кой диоды параллельно фетам и резисторы параллельно индуктивностям?
05.10.2019 в 15:25, КонсСтавр сказал:
Интересно, как ты себе это представляешь при последовательном соединении АКБ? Да и на кой вообще сдалась балансировка, если при режиме заряда током в 2А АКБ один хрен сдохнут очень быстро?
Мне это тема была нужна, только чтоб составить тех задание. Я буду заказывать логику на мк, с написанием и прошивкой. Сам на мк не готов делать, а на штучной собирать времени жалко.
07.10.2019 в 20:13, Falconist сказал:
Не умею делать тяп ляп, не тот склад ума.
3 часа назад, BARS_ сказал:
ты
На первый раз прощаю.
Не знаете, и на этом точка, это оценка. Я не буду вам это разъясненять,  учить таких – только портить.
Мне не нужно представлять, я знаю как работают нагрузочные балансиры, и емкостные, и я знаю как это работает. И у меня даже есть батарея на литиевых аккумуляторах в одном оборудовании, с подобным балансиром управляемым ис но малыми токами, но мне его логика не нравиться на ток больше 0.3А.
2А.. ха-ха и ещё много ха, 2А предельный ток балансировки, плюс к 6А зарядного, и это только около 1С.  Знаете такое обозначение? Аккумуляторы быстро умирают от тока заряда заниженного в десяток раз?,  Не побирайтесь по помойкам и не покупайте где попало и что попало.
4 часа назад, Mahno сказал:
Схема не изобретение велосипеда, а вполне типовой вариант, как для управляющего мк, так и готовых ис.
Раз уж к каждой банке прикручен "обратноход", не проще ли сбрасывать избыточный заряд обратно в источник зарядного тока?
11 часов назад, КонсСтавр сказал:
Вообще фиолетово.
Ну вот не надо строить из себя мега гуру. Вы точно так же не знаете. Особенно интересно, как вы собираетесь менять скважность импульсов на затворе. Ну а пытаться защитить транзиля от одновременного открывания кондером в затворе - бред. Откройте для себя драйвера MOSFET, которые по определению не дадут сигналы на оба затвора одновременно. А на счет диода:
бред сивой кобылы. Для этого там стоит ВТОРОЙ транзистор, который открывается после закрывания первого.
А вы почитайте внимательно про литиевые акб. наибольший срок службы обеспечивается пот токе 0,1-0,5С
Ну, ну, удачи. Особенно интересно это будет при отсутствии человеческой схемы. Ну и, надеюсь, вы не думаете, что это будет стоить 500р?
07.10.2019 в 15:08, КонсСтавр сказал:
И очень интересно будет посмотреть, как вы впихнете свою схему сюда. Особенно учитывая наличие довольно мощных дросселей.
P.S.
Гонора поубавьте, вам тут никто и ничего не должен.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Как я уже писал, схема не моё изобретение, а типовая. Вы видите, что я не собираюсь нагружать этим каждую батарею, а рассматриваю как часть зарядного устройства. В принципе можно посчитать, но на малых сборках. Всё же думаю перекачка в соседний аккумулятор удобнее, необходима меньшая разница потенциалов и схема проще.
1 час назад, BARS_ сказал:
менять скважность
защитить транзиля
Не понимаете принцип работы, спросите по человечески. Или вы думаете, что я буду комментировать всю чушь которую вы несёте?
Посмеяться можно. Например, для того, чтоб ток ждал пока откроется второй транзистор вы диод который в том же транзисторе скотчем заклеите, чтоб не протекал?
Обязательно выложи видео как это будет гореть!
44 минуты назад, КонсСтавр сказал:
А вы сможете ответить? Что-то я сильно сомневаюсь. Ладно, спрашиваю. Для чего конденсаторы в затворах и как вы собираетесь менять скважность импульсов?
45 минут назад, КонсСтавр сказал:
Ээээ, вы вообще себе работу преобразователя представляете? Как и время реакции диода? Вот вам стандартная, рабочая схема синхронного преобразователя
Кстати, именно по такой схеме собраны фазы преобразователей на материнках, которые выдают ток 50А и больше по каждой фазе. И никаких диодов там НЕТ. Только транзисторы и дроссели.
57 минут назад, КонсСтавр сказал:
Посмеяться можно.
Можно, но лишь над вашим словоблудием.
1 минуту назад, КонсСтавр сказал:
Удобнее? Требуется центральный контроллер с сопряжением или гальванической развязкой его выходов с ключами. Требуется измерять и сравнивать "подвешенное" напряжение с каждой банки для направления "перекачки" в нужную сторону.
О какой "разнице потенциалов" речь? Если о разности напряжений аккумуляторов, - от нее без контроллера вообще ничего не зависит.
3 часа назад, КонсСтавр сказал:
это точно, ток не будет ждать, когда откроется транзистор, и побежит по кратчайшему пути.
и всё твое управление току будет "до лампочки" - он всё равно выберет кратчайший путь
ну, если мы не понимаем, а ты знаешь и понимаешь, то не понятно, что ты делаешь на форуме и что от нас нужно...
А как качнуть из первой в четвёртую,через посредника?
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Разница потенциалов между током который нужно подать на индуктивность и получить с неё. (Тут один спрашивал про резистор параллельно).
Вполне понятно, что управление сложнее. Понятно, что конденсаторы на затворах не для красоты. Понятно, что алгоритм включает и считывание показаний. Но спасибо за напоминание. По этому и не хочется собирать на штучной логике.  Опять же если просто сливать лишнее в общий заряд, кпд будет очень низким (предположительно, нужно считать, пока некогда). Если не экономия времени, то можно просто сливать, или греть пустую нагрузку, или запитать, например вентилятор охлаждения. Но это иная история.
2 часа назад, Starichok сказал:
Вот по этому мне нравятся эта схема, тем, что не нужен второй транзистор, чтоб указать куда идти току. Нужно просто сформировать ток на индуктивности нужной полярности, что и делает открытие транзистора и закрытие его же, через определенное время, если рассматривать как один цикл.
а ты
Не сторонник я таких интонаций, но выпрашиваете.
Вы это кто? Семейная пара с барсом, из-за этого привычка тыкать? Вы между собой хоть по самое не хочу утыкайтесь, к незнакомым людям, давайте по правилам этикета. Ответ  был конкретному человеку на написанное им же, всех не нужно приплетать, на форуме не все таковы, большинство люди достойные.
1 час назад, Mahno сказал:
первой в четвёртую
05.10.2019 в 17:58, КонсСтавр сказал:
 Я еще в первом посте коротко расписал принцип. Вопрос не в принципе работы схемы, она не то, что рабочая, она  типовая.  Вопрос был в алгоритме управления.
интересное кино получается - ты привел схему, а форумчане должны для нее придумать алгоритм?
твоя схема - ты и разработай алгоритм для нее.
46 минут назад, Starichok сказал:
Какой поворот, я огласил принцип работы балансира, схема только для наглядности. Должников, пока, я тут не встречал. По факту  пригласил к обсуждению алгоритма, а не схемы, всех кого данный вопрос может заинтересовать. По факту, многое разъяснил, практически не по теме, хотя никому ничего не должен.
В чем проблема то? Не нравится отношение - меняйте подход. Каждый получил ответ, согласно манере в которой поставил вопрос
3 часа назад, Starichok сказал:
твое
ты
48 минут назад, Starichok сказал:
твоя
ты
И отучитесь тыкать, не каждый с вами под мостом собаку доедал.
По регламенту вопросы есть?
В общем, устройство на заводской логике в работе, там 12 последовательных по 4 lifepo4 6,5Ач каждый, для сварочного. С мелкими на мк, идет работа, будут готовы отладочно- тестовые платы, будет обкатываться   алгоритм но это уже заказное.
Кому интересно устройство, и есть вопросы по работе и схемам, стучитесь через личку, на почте может увижу.  Времени больше нет тут муслявить флудилку мимо темы.
bq78pl114
Для ознакомления, так сказать, а поверят тем недоучам, которые кричат, что схема не рабочая.  Есть еще другие, подешевле, но там документация персонализированная, не из общего доступа, выкладывать нельзя.
Отписался.
4 часа назад, КонсСтавр сказал:
Любопытное предположение. ... А вот здесь иная точка зрения.
За ссылку спасибо. - Резисторы параллельно дросселям по замыслу демпфируют "звон" с емкостью стоков. Cм. пояснение под Figure 15.
Edited by J_Ohm
05.10.2019 в 15:58, КонсСтавр сказал:
Есть но упорно отвергаются.Схема типовая,так почему не купить готовую проверенную? Это актуально для огромных батарей,на которых ездят авто,а тут нет даже места для разъёмов,чтото не сходится:huh:
11.10.2019 в 22:38, J_Ohm сказал:
Чтоб сравнить в общем, нужно принять какое-то усредненное условие и точный вариант преобразования и переноса.
Edited by КонсСтавр
А вот
Так как идеального условия не придумал, а сравнить интересно, прописал алгоритмы в таблице. Выбрал самый затратный вариант, и попроще, для наглядности и 12 ячеек тоже, для наглядности.
Кстати спасибо за, наводку вам и ещё одному товарищу.
Пока прописывал под эту схему, убирая несоответствия, убрал из алгоритма сравнение соседних ячеек совсем. Всё работает только на привязке к среднему значению.
Понятно, что это всё примерно, но общую картину, пожалуй видно.
    • Аналоговый частотомер 100Гц-100кГц. R5,R6 определяют гистерезис. Funkamateur 4 1987
    • Пошли искать провод для катушек, пора уже мотать.
    • Один товарищ так говорил. А где эта база даташитов, я бы посмотрел?  Микросхемы - проверяются осциллографами.  В индуктивностях(боюсь показаться смешным) ещё  кз  бывают.
    • тут полно гуру радиолюбителей, который усравшись будут доказывать об офигенности ключей с али!!! у супер продавцов.
    • Попросили починить муз центр, название если кому нужно напишу. Поломка такая- на передней стенке экран с разными светодиодами, которые мигают при наличии сигнала, то есть индикатор уровня выходного линейного сигнала, или эквалайзер (короче цветомузыка). Это всё ничего не индицируется. Есть платка с микросхемой SM16312, квадратная 44 ноги. От неё это всё моргает. Поискал по инету, на неё должно приходить +5 в и -30 в. Похоже питающего напряжения не поступает, мерил. Так же попутно, и это наверно взаимосвязано, не работает дисковод. Они одним напряжением питаются?  Силовой трансформатор 50 герцовый, но после него наверно стоят стабилизаторы напряжений, может один из них сдох, вот нужного напряжения и нет?
    • Собрал данный усилитель - великолепная вещь) Автору большое спасибо  P.s релюхи защиты едут)
