Индуктивный балансир.
@КонсСтавр , без развернутых объяснений рискуете остаться современниками не понятым. Что за цифры, в каких "попугаях", как получены и т.д.? ...90% чего?
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Что за цифры
Рассматривается, поведение алгоритма. Не имеет значения, что за единицы, хоть попугаи, хоть единицы энергии.
90% чего?
В процентах, условный кпд переброса, например, если 90, значит в перенос будет изъято 10000, распределится из переноса 9000 (при переносе теряется часть энергии).
как получены
Получены вычислениями в таблице.
На примере" из большей в все" с кпд переноса 90. За один шаг вычисляется:  если ячейка больше каждой из остальных, и больше среднего на 10000, то отнять из этой ячейки 100000 (максимальная возможность ячейки) и добавить в каждую ячейку 100000/100*90/12 . И так шаг за шагом.  Процесс будет идти до тех пор пока разница между средним и каждой из ячеек не станет меньше 10000.
Таблица на максимальные возможности ячеек.
Перед таблицами расписано какие числа оперируют в каждом из вариантов.
и т.д.
Итоговая характеристика это расход, чем меньше, тем эффективнее метод.
Также, чем меньше шагов, тем меньше времени займет выравнивание.
Если трудно воспринимать таким образом, можно привязать к электрике и предположить, что единицы это энергия, например в мили,микро,ваттах, шаги это время, например в минутах.
П.С. в варианте из всех в меньшую есть погрешность, её видно в  расхождении пункта расход и перемещения.
@КонсСтавр , можно и так, но я подразумевал простейший способ: остановка зарядки аккумуляторов, достигших максимального напряжения. Балансировочные узлы при этом независимо управляются собственными компараторами и сбрасывают излишек энергии не в тепло, как обычно принято, а в источник тока, снижая его потребление от сети. ... Недостаток - заряд необходимо доводить до конца. Это критично?
  • 4 месяца спустя...
а что если сделать dc\dc с развязкой с питанием от всей сборки, и отдельными обмотками на каждый элемент
т.е. к примеру 4 банки в секции, первичная обмотка 16витков и 4-е обмотки по 4витка на каждый элемент, тогда на каждый элемент будет 1\4 общего напряжения
менее заряженный элемент должен заряжаться остальные нет
в теории должно работать
