@КонсСтавр , без развернутых объяснений рискуете остаться современниками не понятым. Что за цифры, в каких "попугаях", как получены и т.д.? ...90% чего?
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Что за цифры
Рассматривается, поведение алгоритма. Не имеет значения, что за единицы, хоть попугаи, хоть единицы энергии.
90% чего?
В процентах, условный кпд переброса, например, если 90, значит в перенос будет изъято 10000, распределится из переноса 9000 (при переносе теряется часть энергии).
как получены
Получены вычислениями в таблице.
На примере" из большей в все" с кпд переноса 90. За один шаг вычисляется:  если ячейка больше каждой из остальных, и больше среднего на 10000, то отнять из этой ячейки 100000 (максимальная возможность ячейки) и добавить в каждую ячейку 100000/100*90/12 . И так шаг за шагом.  Процесс будет идти до тех пор пока разница между средним и каждой из ячеек не станет меньше 10000.
Таблица на максимальные возможности ячеек.
Перед таблицами расписано какие числа оперируют в каждом из вариантов.
и т.д.
Итоговая характеристика это расход, чем меньше, тем эффективнее метод.
Также, чем меньше шагов, тем меньше времени займет выравнивание.
Если трудно воспринимать таким образом, можно привязать к электрике и предположить, что единицы это энергия, например в мили,микро,ваттах, шаги это время, например в минутах.
П.С. в варианте из всех в меньшую есть погрешность, её видно в  расхождении пункта расход и перемещения.
@КонсСтавр , можно и так, но я подразумевал простейший способ: остановка зарядки аккумуляторов, достигших максимального напряжения. Балансировочные узлы при этом независимо управляются собственными компараторами и сбрасывают излишек энергии не в тепло, как обычно принято, а в источник тока, снижая его потребление от сети. ... Недостаток - заряд необходимо доводить до конца. Это критично?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
а что если сделать dc\dc с развязкой с питанием от всей сборки, и отдельными обмотками на каждый элемент
т.е. к примеру 4 банки в секции, первичная обмотка 16витков и 4-е обмотки по 4витка на каждый элемент, тогда на каждый элемент будет 1\4 общего напряжения
менее заряженный элемент должен заряжаться остальные нет
в теории должно работать
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
