Заклинил или неисправнось конденсатора в скважинном насосе?
Гость Сергей
Здоравствуйте. Имеется два насоса  идентичных, погружных скважных,  мощностью 460 Вт на 220 В. Один насос из них перестал качать воду. При замере токов у исправного ток 1,2 А,  а у которого не качает 5,1А. Сопротивление обмоток в точках  подключения к фазе и рабочему нулю у обоих насосов одинаково 16,4 Ом. Тот у которого 5,1 ампер заклинил? Или может быть что неисправный конденсатор включеный между  пускавой и рабочей обмоток.
12 минут назад, Borodach сказал:
В любом случае надо начинать с разборки и дефектовки ... :)
Согласен,  но если окажется что не исправный конденсатор... Так как конденсаторов в наличии нет. Хотелось бы поменьше телодвижений. Потому и спрашиваю при не исправном конденсаторе уменьшении  микрофарад в работе остается рабочая обмотка соответственно, пускавая может и хочет запуститься но смещение не достаточное. Значит судя по сему вероятность заклинивания больше если судить что ток возрос почти в 4 раза?
Так то "обычно" ... :)
Только что, Гость Сергей сказал:
А с исправного этот конденсатор можно переставить на неисправный?
Его можно поменять но опять это в двойне больше телодвижений. Хотел теоретически по току разобраться с вашей помощью (похоже на заклинивание или нет.) Так как на второй скважине насос важнее. Проще тогда разобрать и определить что неисправно заодно и узнать емкость конденсаторов и купить на будущее.
Это может быть и то, и другое. А еще могла произойти разгерметизация и теперь коротит через воду.
Изменено пользователем BARS_
В любом случае надо будет определиться заклинил вал или нет. Без разбора не определишь. Для проверки конденсатора нужен прибор, который умеет проверять конденсаторы. Возможно, что можно проверить конденсатор без разбора насоса, но я не пробовал, хотя можно сравнить ёмкость  на вилке, но ведь там параллельно рабочая обмотка и не каждый тестер подойдёт для такой проверки ...
27 минут назад, BARS_ сказал:
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Двигатель и конденсатор залиты маслом, пищевым трансформаторным.
23 минуты назад, Borodach сказал:
Если подать малый постоянный ток и смотреть появилась частота или нет?
1 минуту назад, Анатолий Андронович сказал:
Как это мешает разгерметезироваться вводу кабеля?
Да разбираются легко ...Недавно разбирал китайский какой-то ...Через фильтр попала мелкая фракция и вал подклинивало   Скважина  около 120 метров Клиенту говорю-Зачем купил  Китай ? Он на пробу взял -мол пусть выгребет из скважины -мусор ...Потом Итальяшку вкину  Так тот китаець -отработал у него 3 года
Фото  насоса бы увидеть
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Помимо выше перечисленных признаков возможно и наличие короткозамкнутых витков. Достаточно одного или двух и ток потребления резко возрастает. Обычным мультиметром это не определить, так как различие в сопротивлении при короткозамкнутом витке ничтожно. Без прибора не обойтись. Но начинать надо, конечно же, с разборки и проверки износа подшипников.
Изменено пользователем rocker60
1 час назад, Анатолий Андронович сказал:
А как частоту смотреть? Мультиметром в режиме DCV? Смотреть пульсации напряжения на мультиметре скачет или нет напряжение при подаче напряжения постоянного тока?   И какое же напряжение и ток? 12 В и 200 мА пойдет?
Да какие подшипники он меньше года работает. К сожалению фото нет, можно сказать такой же что на видео. Все таки похоже на неисправность конденсатора. Может кто пробовал 500 Ваттные запускать при не исправном кондере и мерять ток?
1 час назад, BARS_ сказал:
это мешает
Для тех, кто насос видел только на картинке и считает неразборным. Насос сконструирован так, что в уплотнении на вводе кабеля не может образоваться брешь такого размера, что будет циркуляция жидкостей, за исключением полного обрыва. Если и появится брешь, то через неё будет выдавливать масло, и только при нагреве, обратно втягивать воду не позволит расширительная мембрана.
Лично вам, сколько подобных насосов вы разбирали, или просто держали в руках, если считаете их
2 часа назад, BARS_ сказал:
не разборные
@Анатолий Андронович Не выдергивайте с текста  )))@BARS_ Правильно вопрос задал
54 минуты назад, BARS_ сказал:
Все просто)
17 минут назад, Витала сказал:
вопрос задал
Ответ получил
40 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Вся соль, в том, что масло диэлектрик и имеет плотность большую чем вода.  Был случай, у китайского насоса сгнил болт спуска воздуха, вода дико воняла маслом, а при вскрытии обнаружилось, что вода внутрь не попала, просто втянуло мембрану компенсируя давление. Больше шансов, что сам кабель получил механические повреждения и пробивает на землю, с фантастически стабильным сопротивлением.
В конторке, где я работаю, в лабораторию вода берется из скважины глубиной около 15 м. Погружные мембранные насосы (другие в скважину такой глубины просто не "лезут") меняются даже чаще, чем раз в год. Так что мог уже и выработать свой ресурс.
У меня мультиметр частоту видит, но не зная на сколько это реально, индуктивная нагрузка тоже будет возбуждаться, как помню с радиокружка, цатилетней давности.
Простейший может сгладить и показать среднее.
Если проблема в конденсаторе и нет подходящего номинала  то для проверки -подкинуть элекролиты правильно соединив....:bye:
Все просто)
5 часов назад, Гость Сергей сказал:
А ёмкость конденсатора  проверить -религия не позволяет? Тем более -что сейчас тестеров с функцией проверки емкости-на рынке воз и ещё две больших тачки.
4 часа назад, Borodach сказал:
DT9208
Конденсатор в насос не упаковывается-он в коробке управления.
54 минуты назад, Витала сказал:
Где-то так.
1 час назад, Bobruysk сказал:
Если бы я его проверил то не создавал бы тему. Тема была создана что бы по теории определить возможную неисправность. Да,  и конденсатор на ходится внутри насоса,  а не в коробке управления. Если по твоему пространство залитое маслом внутри насоса “коробка управления" ...  Но это не коробка управления - там нет коммутационной апаратуры.
1 час назад, Витала сказал:
Когда я его разберу то проверю вращение вала от руки и если все гуд, емкость конденсаторов и если окажется что она упала то заменю на новый такой же или чуть большей емкости. Может на предстоящей недели займусь им. А пока,  всем спасибо за участие
Серёжа! Это самое правильное решение! Как говорят хирурги: "Вскрытие покажет!" Но я всё-таки склонен к тому, что либо клинит ротор, либо К.З. витков. 5.1 А это довольно большой ток потребления. Из-за усопшей ёмкости конденсатора в ряд ли такой ток может быть при включении. Ну что гадать на кофейной гуще, вскрытие покажет, чем болен пациент!
9 часов назад, Гость Сергей сказал:
Как раз от руки он и запустится ,а если и конденсатор цел, то пусковой пришел конец.
9 часов назад, rocker60 сказал:
совсем не большой, а вполне себе среднее значение, можно даже сказать минимальное
17 часов назад, Гость Сергей сказал:
Кратность пускового тока электродвигателей обычно указывается заводом-изготовителем. Для асинхронных электродвигателей с беличьей клеткой она обычно находится в пределах от 4 до 7, возрастая с увеличением номинальной мощности электродвигателя и увеличением его номинальной частоты вращения.
5.1 : 1.2 = 4.25
как то так
так что  или сдохла пусковая емкость, или  обмотка пусковая в обрыве, или заклинил ротор  :)
правда есть одно но - вы не удосужились тип насоса указать
может он вообще мембранного действия, а мы тут гадаем пусковая емкость или пусковая обмотка :crazy:
а так да, все правильно
@Гость Сергей  ни кто вам со 100% вероятностью не скажет причину, потому как тут 79168d1337150287-telepat.gif
