Гость Сергей Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Здоравствуйте. Имеется два насоса идентичных, погружных скважных, мощностью 460 Вт на 220 В. Один насос из них перестал качать воду. При замере токов у исправного ток 1,2 А, а у которого не качает 5,1А. Сопротивление обмоток в точках подключения к фазе и рабочему нулю у обоих насосов одинаково 16,4 Ом. Тот у которого 5,1 ампер заклинил? Или может быть что неисправный конденсатор включеный между пускавой и рабочей обмоток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 В любом случае надо начинать с разборки и дефектовки ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Гость Сергей Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 12 минут назад, Borodach сказал: В любом случае надо начинать с разборки и дефектовки ... Согласен, но если окажется что не исправный конденсатор... Так как конденсаторов в наличии нет. Хотелось бы поменьше телодвижений. Потому и спрашиваю при не исправном конденсаторе уменьшении микрофарад в работе остается рабочая обмотка соответственно, пускавая может и хочет запуститься но смещение не достаточное. Значит судя по сему вероятность заклинивания больше если судить что ток возрос почти в 4 раза? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BARS_ Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 26 минут назад, Borodach сказал: надо начинать с разборки Обычно, они не разборные... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Borodach Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Так то "обычно" ... Только что, Гость Сергей сказал: Согласен, но если окажется что не исправный конденсатор... А с исправного этот конденсатор можно переставить на неисправный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Сергей Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Его можно поменять но опять это в двойне больше телодвижений. Хотел теоретически по току разобраться с вашей помощью (похоже на заклинивание или нет.) Так как на второй скважине насос важнее. Проще тогда разобрать и определить что неисправно заодно и узнать емкость конденсаторов и купить на будущее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) Это может быть и то, и другое. А еще могла произойти разгерметизация и теперь коротит через воду. Изменено 5 октября, 2019 пользователем BARS_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 В любом случае надо будет определиться заклинил вал или нет. Без разбора не определишь. Для проверки конденсатора нужен прибор, который умеет проверять конденсаторы. Возможно, что можно проверить конденсатор без разбора насоса, но я не пробовал, хотя можно сравнить ёмкость на вилке, но ведь там параллельно рабочая обмотка и не каждый тестер подойдёт для такой проверки ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Андронович Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 27 минут назад, BARS_ сказал: произойти разгерметизация и теперь коротит через воду. 1 час назад, Гость Сергей сказал: Сопротивление обмоток в точках подключения к фазе и рабочему нулю у обоих насосов одинаково Двигатель и конденсатор залиты маслом, пищевым трансформаторным. 23 минуты назад, Borodach сказал: можно сравнить ёмкость на вилке Если подать малый постоянный ток и смотреть появилась частота или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 минуту назад, Анатолий Андронович сказал: Двигатель и конденсатор залиты маслом, пищевым трансформаторным. Как это мешает разгерметезироваться вводу кабеля? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) Да разбираются легко ...Недавно разбирал китайский какой-то ...Через фильтр попала мелкая фракция и вал подклинивало Скважина около 120 метров Клиенту говорю-Зачем купил Китай ? Он на пробу взял -мол пусть выгребет из скважины -мусор ...Потом Итальяшку вкину Так тот китаець -отработал у него 3 года Фото насоса бы увидеть Изменено 5 октября, 2019 пользователем Витала 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) Помимо выше перечисленных признаков возможно и наличие короткозамкнутых витков. Достаточно одного или двух и ток потребления резко возрастает. Обычным мультиметром это не определить, так как различие в сопротивлении при короткозамкнутом витке ничтожно. Без прибора не обойтись. Но начинать надо, конечно же, с разборки и проверки износа подшипников. Изменено 5 октября, 2019 пользователем rocker60 2 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Анатолий Андронович сказал: Если подать малый постоянный ток и смотреть появилась частота или нет? А как частоту смотреть? Мультиметром в режиме DCV? Смотреть пульсации напряжения на мультиметре скачет или нет напряжение при подаче напряжения постоянного тока? И какое же напряжение и ток? 12 В и 200 мА пойдет? Да какие подшипники он меньше года работает. К сожалению фото нет, можно сказать такой же что на видео. Все таки похоже на неисправность конденсатора. Может кто пробовал 500 Ваттные запускать при не исправном кондере и мерять ток? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Андронович Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, BARS_ сказал: это мешает Для тех, кто насос видел только на картинке и считает неразборным. Насос сконструирован так, что в уплотнении на вводе кабеля не может образоваться брешь такого размера, что будет циркуляция жидкостей, за исключением полного обрыва. Если и появится брешь, то через неё будет выдавливать масло, и только при нагреве, обратно втягивать воду не позволит расширительная мембрана. Лично вам, сколько подобных насосов вы разбирали, или просто держали в руках, если считаете их 2 часа назад, BARS_ сказал: не разборные !? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 @Анатолий Андронович Не выдергивайте с текста )))@BARS_ Правильно вопрос задал 54 минуты назад, BARS_ сказал: Как это мешает разгерметезироваться вводу кабеля? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Андронович Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 17 минут назад, Витала сказал: вопрос задал Ответ получил 40 минут назад, Анатолий Андронович сказал: уплотнении на вводе кабеля Вся соль, в том, что масло диэлектрик и имеет плотность большую чем вода. Был случай, у китайского насоса сгнил болт спуска воздуха, вода дико воняла маслом, а при вскрытии обнаружилось, что вода внутрь не попала, просто втянуло мембрану компенсируя давление. Больше шансов, что сам кабель получил механические повреждения и пробивает на землю, с фантастически стабильным сопротивлением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Гость Сергей сказал: он меньше года работает В конторке, где я работаю, в лабораторию вода берется из скважины глубиной около 15 м. Погружные мембранные насосы (другие в скважину такой глубины просто не "лезут") меняются даже чаще, чем раз в год. Так что мог уже и выработать свой ресурс. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Андронович Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Гость Сергей сказал: А как частоту смотреть У меня мультиметр частоту видит, но не зная на сколько это реально, индуктивная нагрузка тоже будет возбуждаться, как помню с радиокружка, цатилетней давности. 1 час назад, Гость Сергей сказал: Мультиметром в режиме DCV Простейший может сгладить и показать среднее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Если проблема в конденсаторе и нет подходящего номинала то для проверки -подкинуть элекролиты правильно соединив.... 1 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobruysk Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 5 часов назад, Гость Сергей сказал: Или может быть что неисправный конденсатор включеный между пускавой и рабочей обмоток. А ёмкость конденсатора проверить -религия не позволяет? Тем более -что сейчас тестеров с функцией проверки емкости-на рынке воз и ещё две больших тачки. 4 часа назад, Borodach сказал: можно сравнить ёмкость на вилке, но ведь там параллельно рабочая обмотка и не каждый тестер подойдёт для такой проверки ... DT9208 Конденсатор в насос не упаковывается-он в коробке управления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 54 минуты назад, Витала сказал: то для проверки -подкинуть элекролиты правильно соединив.... Где-то так. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Bobruysk сказал: Конденсатор в насос не упаковывается-он в коробке управления. Если бы я его проверил то не создавал бы тему. Тема была создана что бы по теории определить возможную неисправность. Да, и конденсатор на ходится внутри насоса, а не в коробке управления. Если по твоему пространство залитое маслом внутри насоса “коробка управления" ... Но это не коробка управления - там нет коммутационной апаратуры. 1 час назад, Витала сказал: Если проблема в конденсаторе и нет подходящего номинала то для проверки -подкинуть элекролиты правильно соединив.... Когда я его разберу то проверю вращение вала от руки и если все гуд, емкость конденсаторов и если окажется что она упала то заменю на новый такой же или чуть большей емкости. Может на предстоящей недели займусь им. А пока, всем спасибо за участие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) 1 час назад, Гость Сергей сказал: Когда я его разберу то проверю вращение вала от руки и если все гуд, емкость конденсаторов и если окажется что она упала то заменю на новый такой же или чуть большей емкости. Серёжа! Это самое правильное решение! Как говорят хирурги: "Вскрытие покажет!" Но я всё-таки склонен к тому, что либо клинит ротор, либо К.З. витков. 5.1 А это довольно большой ток потребления. Из-за усопшей ёмкости конденсатора в ряд ли такой ток может быть при включении. Ну что гадать на кофейной гуще, вскрытие покажет, чем болен пациент! Изменено 5 октября, 2019 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seller Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 9 часов назад, Гость Сергей сказал: проверю вращение вала от руки Как раз от руки он и запустится ,а если и конденсатор цел, то пусковой пришел конец. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 9 часов назад, rocker60 сказал: Но я всё-таки склонен к тому, что либо клинит ротор, либо К.З. витков. 5.1 А это довольно большой ток потребления. Из-за усопшей ёмкости конденсатора в ряд ли такой ток может быть при включении. совсем не большой, а вполне себе среднее значение, можно даже сказать минимальное 17 часов назад, Гость Сергей сказал: При замере токов у исправного ток 1,2 А, а у которого не качает 5,1А. Кратность пускового тока электродвигателей обычно указывается заводом-изготовителем. Для асинхронных электродвигателей с беличьей клеткой она обычно находится в пределах от 4 до 7, возрастая с увеличением номинальной мощности электродвигателя и увеличением его номинальной частоты вращения. 5.1 : 1.2 = 4.25 как то так так что или сдохла пусковая емкость, или обмотка пусковая в обрыве, или заклинил ротор правда есть одно но - вы не удосужились тип насоса указать может он вообще мембранного действия, а мы тут гадаем пусковая емкость или пусковая обмотка а так да, все правильно 9 часов назад, rocker60 сказал: что гадать на кофейной гуще, вскрытие покажет, чем болен пациент! @Гость Сергей ни кто вам со 100% вероятностью не скажет причину, потому как тут 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
