pavel yhy
Обратноход на блокинг генераторе.
Собрал по этой схеме.
ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
Edited by pavel yhy
Схемка нарисована коряво. Сравните с такой
R14 маловат для нормальной нагрузки в 2 А
Edited by Bobruysk
Случайно не знаете на сколько вольт в вашей схемке рассчитана управляющая обмотка?  По шунту знаю. За схемку благодарю, будем думать.
Edited by pavel yhy
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, Bobruysk сказал:
в твоем варианте тоже хорошего мало...
сравни с моим начертанием такой же схемы.
Нет пророка на земле-кроме Старичка.
Каюсь-твоя схема, это просто шедевр, достойный Нобелевской премии!
1 час назад, pavel yhy сказал:
Про вольты-не знаю. Сам не делал, встречал в сварочных инверторах.  Спросите Старичка-он вкурил много схем.
НО почему то ОН ответить решил на мой пост-а не на ВАШ!
Значит-не уважает.
Edited by Bobruysk
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
А Вы еще проверьте, как она работает - считается со 100% предсказуемостью, и моделируется также. Это здорово экономит время. Исходные данные со схемы @Starichok  всегда можно взять за отправную точку ;) Я в этой схеме применил бы вместо одиночного 945-го аналог защелки на двух транзисторах. Спад управляющего импульса получается резче и потери в ключе ниже. Совсем тяжелые ключи в подобных схемах работают плохо, нужно корректировать R6C4 (по ориг. схеме).
Edited by Vslz
17 минут назад, Starichok сказал:
да, и вопрос по шунту транзистора-твоя программа выдает 0,68 Ом, а на схеме 2 Ома.
И мощность сердечника с программой не вяжется.
Дай скрин расчета в твоей программе тобой-для сравнения
5 минут назад, Vslz сказал:
еще бы номиналы в вашей свечке увидеть-было бы прекрасно. А ещё бы и проект тут выложить могли бы-вдруг найдуся умные люди и посчитают. Или стыдно выложить?
@Bobruysk  номиналы не видишь ? Картинку-то не забудь открыть, она большая ;)
18 минут назад, Bobruysk сказал:
Или стыдно выложить
а ты возьми, и ручонками срисуй и смоделируй. Сам, как умный.
Edited by Vslz
ну и нечего тогда умничать тут-нет потенции, нет эрекции.
Возьми ручонки и нажми на клаву-дай совет топикстартеру деловой, а не тыкай в свою умность
Edited by Bobruysk
44 минуты назад, Bobruysk сказал:
ну, шедевром я ее не считаю, но читается гораздо легче, чем приведенная тобой.
управляющая обмотка с полевым ключом считается на 35-40 Вольт на прямом ходе (при условии, что на первичке 300 Вольт).
я в ТВОЮ умность тыкаю - не следишь, что пишешь, да ?
36 минут назад, Bobruysk сказал:
если умный - считай, если тупой - обтекай. Всё понял ?
ребята, не надо переходить на личности и хамить. не то приму меры...
14 часов назад, pavel yhy сказал:
КАК же  тут местных аборигенов перекорежило от простого вопроса-сразу утекли на личности!
1 час назад, Vslz сказал:
А  внятного ответа так и не дал-флудер
1 час назад, Starichok сказал:
не то приму меры...
ВЧК тут нет. А то давно бы все ледорубы на Али скупили и всех Троцкистов  порешили. Спасибо Старичку за наше счастливое длетство!
Посмотрите другие подобные схемы- с готовыми расчетами СТ. Как показала практика-программы Старичка имеют место в сегменте рынка программ . НО ТОЧНОСТЬ ИНОГДА ПЛАВАЕТ-смотрите ранние версиии сравните с более поздними..
11 часов назад, Bobruysk сказал:
это ты первый перешел на личности.
но ты сам не дал НИКАКОГО ответа на простой вопрос, поэтому флудер - это ты.
06.10.2019 в 09:14, pavel yhy сказал:
Расчетная номинальная мощность - 28W....при подключении нагрузки 1.5w
...подскажите почему на затворе плохой сигнал...
@pavel yhy , ответ содержится в Вашем же вопросе.
Частота этого обратнохода сильно зависит от нагрузки. Больше мощность - ниже (ближе к расчетной) частота. Если рассчитано на 28Вт, тогда надо нагрузить 28Вт и смотреть осциллограмму на затворе. С малой нагрузкой частота вырастет, может перейти на генерацию пачек. Поэтому проблемы с синхронизацией осциллографа. При расчете, учитывая вышесказанное, не надо задавать космическую частоту, она сама полезет вверх от недогрузки. На высокой частоте Ваши номиналы цепи затвора уже не могут обеспечить достаточную скорость перезарядки затвора. Поэтому форма сигнала портится. Догрузить и смотреть - форма должна улучшиться.
Edited by Vslz
Всем огромное спасибо за ответы. Старичок спасибо еще раз!. Можно закрывать.
Не уверен, что у Вас в библиотеке есть все компоненты. Иначе, придется их найти самому, и прописать. Или заменить доступными аналогами.
Когда симуляция окончится, жмите CTRL+L - вылезет лог-файл с просчитанными параметрами (колонка команд meas -справа в углу схемы) - токи, тепловыделения и т.д.
Дежурка 18В на 2N60 обратноход.asc
Edited by Vslz
    • Некто трус3000 с утра пораньше разродился очередной "перловкой". Итак, разбор полётов последствий пятницы. А почему надо было до фарады? Давай сразу до короткого замыкания - что усилитель прекрасно выдерживает, благодаря защите. Есть, но смысла в этом мало в конкретном контексте. Да, бывает, и что? А вот буква "О" была только одна. То есть оппонент считает, видимо, что законы физики при схожих топологиях ПП (которые я начал разрабатывать по прототипу Агеева и Зуева несколько раньше него ;-) ) будут действовать как-то иначе, и то, что получалось в мега-жуковиках, почему-то не будет работать в Натали? Но нашедший эту штуку Дмитрий Боков не зажлобил и не стал накладывать вето на использование найденной закономерности в других конструкциях. Поэтому в данном случае оппонент идёт лесом. Разработка печатной платы ему не принадлежит, за него это делали другие люди, автор измерений был указан.  Интересно, как ухахатывается тот человек, который это моделировал . Видимо, он решил прибедниться (я про того самого, кто называет себя идиотом) и полагает, что эффект, найденный Дмитрием Боковым, не будет работать ни в одном другом усилителе - СЛ, УМЗЧ Л.Зуева и т.п. - с которых, справедливости ради, были содраны топологии ПП, успешно используемые в большинстве качественных любительских и ПРО-усей. Решил стать неким исключением из правил. А топология его уся откуда была содрана, спрашивается??? И что же, в ответ тишина? Это - не смущает, видимо.  Узбагойся, трус3000. Ты прекрасно знаешь, что костяк данной схемы имеет своего автора, и фамилия его - Платошкин. Он взял мою схему V2020 и вольно ее переделал.  Встречно - я как-то дал ход развитию событий, разработал плату, запустил в производство? Где профит-то?  А когда ты написал список на 8 листов, какие детали нужно выкинуть из N_XP , якобы безо всяких потерь, ты что думал, я оставлю это просто так? В отличие от некоторых, я прекрасно понимаю, какую потерю функционала это принесёт, и мне нафиг не надо чтобы на моих платах реализовывались чьи-то еще идеи, не позволяющие качественно реализовать мои. По сравнению с тобой я просто нервно курю в углу  Уже в зеркало посмотрись, лицемер! Что вы там с жучилой вертеп устроили - давно стало всем понятно!
    • Детский электромобиль. ШИМ. Плавный старт.
    • Схема  конечно. Отто Вы глазастый. Да мультиметр не для мелких работ, надо купить получше.
    • А она сама придёт и вломится к Вам, независимо от Вашего желания. Т.н. "народные избранники" что-нибудь да отколят.
    • Жизнь сейчас такая, что отдаляться от политики черевато. Вся суть женщин )
    • Вы сами читаете тот бред, что выкладываете? Без диодов меньше 2,5 В из этой схемы не получить. "Диоды VD1 и VD2 включены в цепь разъема X4, для понижения напряжения заряда аккумулятора..." Если кому интересно, то вот первоисточник.  Но я эту схему обходил бы десятой дорогой.
    • Послушайте, даже несмотря на мою откровенную нелюбовь к пропагандосии я не рискну назвать заявления российского государственного телеканала лабудой.  Странные речи Вы ведете.....   А ничего, что легитимность СССР - это тоже вброс.  Сами-то подумайте,  о какой легитимности можно говорить после вооруженного переворота?  Типа СССР на самом деле не развалился, а рассыпался? Или преставился? Или сыграл в ящик? Или дуба дал? Что доказать-то?
    • By Алексей Байбарисов
      Занимаюсь экспертизой импульсных источников питания. Готов ответить на ваши вопросы, а также разобраться, если тема окажется для меня неизученной.
    • By BAFI
      Хочу представить разработку софта для ирки и отдельное спасибо Сереге за помощь.
      пробовал разные варианты - вынес се мозг ) но смог добится оптимальной и стабильной работы - весь смысл - запускать на высокой частоте молотилку - так как потери трансформатора помогут легче пройти пусковые токи заряда выходной емкости . принцип прост - при включении в сеть иип - разряженная емкость С2 запускает оптопару - это буквально доли секунд - но - этого достаточно чтобы пройти экстратоки запуска - итог на фото , увеличив эту емкость - можно увеличить время - у меня собрана платка для проверки и на выходе стоит емкость 2200мкф - усе норм .а разряд С2 идет через диод VD1 и резистор R3, резистором R1 можно настроить свою частоту - у меня 47кГц и запуск 138 кГц . позже скину выдео работы и печать - ес кому пригодится - я делал для проверки в СМД - развести плату под себя сможет любой - там усе просто) .и применил проверенную схему защиты на тиристоре - резистором R13  - можно настроить порог - обычно делал так- нагружал иип на рассчитаную мощность - и под нее накручивал сопротивление - чтоб сработал тиристор . и немного фотосесии )
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
