Sign in to follow this
idimax
Ремонт Щ4300
День добрый! Приобрел щ4300 ( тестер). Однажды не переключил измерение с переменного на постоянный ток и прибор с тех пор не меряет. Подскажите какую микросхему менять? Кнопка переключения S2.
Подозрение падает на D5
2 часа назад, idimax сказал:
все сверху меняй .... или бери в руки ПРИБОРЫ и описание своего ....
Что же он измеряет сейчас?
4 часа назад, idimax сказал:
Почему на неё?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
5 часов назад, KRAB сказал:
Ничего не меряет
3 часа назад, минздрав сказал:
Почему на неё?
После S2 идет на D5
Почему
так самая большая .... :lol:
3 минуты назад, idimax сказал:
Ничего не меряет
и что ты уже проверил сам?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
6 минут назад, idimax сказал:
После S2 идет на D5
:D Кто идёт, может там никого нет?
17 минут назад, минздрав сказал:
    • Алюминевая рама и передняя панель. Сверху черное непрозрачное оргстекло. Ручки пластиковые на углу щель т.к крышка не прикручена
    • @TIM Meys в каком смысле как определить? Проверить на насыщение КЭ? Точно так же, как мосфет - подать на затвор 12в и от источника тока подать 5-10-15А, замерить падение, сделать выводы.
    • Можно электо моторчик с кулачком и контактами. Крутиш реостат и частоту можно менять. А главное ампераж будет вполне достойный. Чем больше мотор тем круче ампераж.
    • Продал такую лет шесть назад вместе с кассетами. С появлением нормальных смартфонов стала невостребованной.
    • Я одного не пойму. Как может по резистору R1 проходить несколько токов, если R1 и R2 включены последовательно и в них должен идти один и тот-же ток, то есть 6мА ?.  Может кто объяснит?
    • Звоните в любую квартиру, с пенсионерами, говорите, что проверка счётчиков. Старика просите внимательно смотреть в сток раковины на кухне, а бабку - в сток в ванной... стекает ли туда вода из открытого крана. В это время снимаете крышку со счётчика, расположенного в туалете, благодарите жильцов за помощь и уходите, сообщив, что их счётчики работают намного лучше чем у многих соседей по дому.
    • Звук, как принято здесь говорить, --- бомба!  Раньше слушал ОЯ по 6 штук в каждом 4А-32, очень хорошо звучат, но ГИ, без сомнения  лучше.  Масштаб, низы обалденные, эффект присутствия исполнителей у меня в комнате.  Моё мнение, что это наименьшее количество 4гд-35, с которым  должен быть ГИ,  что равно ГИ 36х2 на 5-ГДШ-4 .  С меньшим количеством, реальных низов не услышать. Включены посл. - парал, 1а22 через 1 мкФ.  Снимать АЧХ в комнате -- пустое занятие. Звук меня полностью устраивает.
