Виктор Шульгин
Питание усилителя звука
Подскажите пожалуйста. Сгорел БП на аккустике f&d a555u. Хочу подключить вместо него самодельный бп из трансформатора тс180-2. Но вот в чем проблема на усилителе 3 входа +,- и gnd(земля). При подключении + и - ничего не происходит. А при подключении + к + , а - к - и земле ,включается экран , но нет звука. Как сделать чтобы он работал от моего бп. Заранее спасибо.
20191006-153253.jpg 20191006-153245.jpg 20191006-153231.jpg 20191006-153224.jpg 20191006-153212.jpg 20191006-153157.jpg
Ключевое слово  3 входа т.е. n-ое количество вольт в + относительно земли и n-ое количество вольт в - относительно земли!!!
Надо бы  не заниматься самодеятельностью и подключать неизвестно что, чтоб ещё что-нибудь не сгорело, нужно родной БП отремонтировать, лучше дядей-специалистом. Ведь неизвестно, что нужно этой системе.
Posted (edited)
Мультиметр есть? Прозвонить высоковольтную часть - диоды, предохранитель, силовой транзистор, пропаять, восстановить прогоревшую дорожку. включить через лампу 60 ватт. Может и родной заработает.
Edited by Лёха58
Смею предположить, что стоят там тда2030, и питание примерно +/-18В.
Posted (edited)
15 минут назад, Yuretskok сказал:
Сейчас этот ширпотреб пачками носят, уже ремонтировать приелось. Одно и тоже. :)  По плате посмотрел.
Edited by Владислав2
Ну а что, схема отлажена, работает вполне надежно, если не насиловать.
Posted (edited)
4 часа назад, Виктор Шульгин сказал:
Сгорел БП
По фото видно, что или просто прошило дорожку, или один из диодов пробило. Поменяй диоды которые закоротили, поставь предохранитель, поскреби ножиком прогары чёрные, запаяй перемычку вместо дорожки, скорее всего он заработает.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
12 часов назад, motoandrey14 сказал:
Тут ещё вот этот трансформатор сгорел
Если б знать что за он может и справился с этой проблемой. На диодах есть маркировка, дорожку восстановил бы.
13 часов назад, Yuretskok сказал:
Да тда2030
Edited by Falconist
добавление
13 часов назад, Виктор Шульгин сказал:
Это синфазный дроссель. Нечем заменить - тупо перемотать. Если, конечно, он действительно сгорел...
Posted (edited)
Можно временно перемычки впаять, будет работать. Китайцы вон в компьютерных БП постоянно так делают. :)
Конденсаторы то стоят, бывает и их не ставят. По памяти фирма Линкворд.
