Простой способ стабилизации больших токов с малыми потерями на измерительном элементе
Теоретическая статья об использовании низкоомных токовых шунтов для стабилизации больших токов фиксированного значения без применения операционных усилителей и дефицитных радиокомпонентов
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-381.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/17370/
Вообще-то не особо уникально, подобная идея предлагалась ещё 30 лет назад.
А где-то в дебрях раздела аналоговых блоков питания был пример практической реализации регулятора тока в ЛБП и индикатора тока зарядки.
2 часа назад, admin сказал:
И чем они вам не угодили? И что считать дефицитом? Класикой при измерении больших токов считается применение датчиков тока с эффектом холлла. На них ничего не падает и нет ограничений по теплу и токам. И не такие уж они и дефицитные
Изменено пользователем musa56
16 hours ago, luc4luch said:
вы опоздали не много
Ну а что Вам подавать? У меня есть дорогущий регулируемый стабилизатор тока на специализированном микроконтроллере, прошивку для которого нужно писать в платной фирменной среде разработки и заливать её недешёвым программатором. И кто сможет повторить такую конструкцию? Была статья про стабилизатор тока на довольно распространённой микросхеме - так у неё просмотров кот наплакал. Если кому интересно, пишите, можно сделать обзор на упомянутый стабилизатор на микроконтроллере, но это скорей будет просто для ознакомления.
58 минут назад, Andro Nik сказал:
Ну что ж вы сразу бросаетесь в крайности? Датчики на основе эффекта Холла имеют вполне себе аналоговый выход и без проблем дружат с аналоговыми схемами. Никакие микроконтроллеры там нафиг не нужны.
1 час назад, Andro Nik сказал:
От TI камень, что ли?
  • 3 месяца спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
