Блютуз модуль в автомагнитолу. Помогите советом
Makxvl
Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
Просто не получится, т.к. это изначально разные устройства. Если бы модуль шел как дополнение к магнитоле, тогда да.
В принципе можно приколхозить некую схему на микроконтроллере, которая переключала бы кнопки на руле между модулем и магнитолой, но это явно выше твоих возможностей. А браться за такое в единственном экземпляре - дорого выйдет.
Получи фашист гранату!
22 часа назад, МихМих сказал:
Здравствуйте МихМих. Про контролёр я тоже думал, могу сделать если подскажите схему или идею. Суть в том что в модуле есть уже готовые контакты для подключение кнопок, при замыкание контактов модуль переключает треке. На руле по сути тоже кнопки которые замыкают какие-то линий в магнитоле. Возможно как нибудь подружить эти кнопки на реле с модулем блютуз. Вот такой модуль CSR8645 APT-X Hi-Fi Bluetooth 4,0 12V
https://s.click.aliexpress.com/e/kVv7yHc
Фишка в том, что все кнопки на руле скорее всего через резисторы коммутируются на одну 2-х проводную линию. А на модуле каждая кнопка замыкает отдельную линию на массу или плюс. Т.е. нужно, чтобы контроллер определял моменты, когда используется модуль, и именно в это время переключал на себя кнопки и моделировал их нажатие на модуле. Как-то так.
Т.е. линия кнопок будет проходить через мк. В исходном состоянии мк транслирует линию кнопок на магнитолу без изменений. Значит на выходе надо моделировать их работу (цап).  Когда модуль активируется, мк должен это увидеть. Каким образом, надо продумать. Или от модуля взять сигнал, или от магнитолы, когда она переключается на аукс. И тогда мк отключает выход на магнитолу и моделирует нажатие кнопок модуля. Кстати, громкость на нем регулируется? Иначе придется отслеживать кнопки громкости и быстренько перекидывать обратно на магнитолу.
Да, клевая тема. Тоже повезло с комплектацией авто, хочется немного улучшить. Недавно получил модуль на чипе QCC3008. Потестировал, звук не плохой, говорят если по цифре подключить, то вообще бомба. На плате есть пины под кнопки громкости, переключения треков и т.д. но судя по даташиту у чипа также есть UART, USB, I2S. Не удобней посылать команды из ардуины туда? Или это сложней? Кнопки на руле - по двум проводам, сопротивление еще не измерял. Хотя бы две команды треки  переключать, уже бы хватило.
08.10.2019 в 18:13, МихМих сказал:
А нельзя просто подключиться параллельно линии кнопок руля и слать команды в BT модуль всегда? Или при подключении к кнопкам руля ардуина создаст помеху штатному ГУ?
У этого модуля каждая кнопка на отдельном входе. А их общая точка подключена на 3.3В через резистор. Запараллелить никак не получится. I2S там вроде как выход. Что до остальных возможностей, то это только китайцы знают, кто их клепает.
