SSD1306 128x32 I2C проблема с подключением
Нарисовалась у меня проблемка с модулем 128х32 I2C.
Колупаюсь второй день. Вначале думал проблема в моём коде, но по факту пришел к выводу, что проблема в самом модуле.
Итак, по-порядку...
МК - ATtiny45.
Драйвер USI_TWI интерфейса взят из AN AVR310.
Начальные строчки в хидере выглядят так (полный код во-вложении)
// Defines controlling timing limits
#define TWI_FAST_MODE
//max Fck/2
#define SYS_CLK   4000.0  // [kHz]
//#define SYS_CLK   1000.0  // [kHz]     ATtiny2313
#ifdef TWI_FAST_MODE               // TWI FAST mode timing limits. SCL = 100-400kHz
  #define T2_TWI    ((SYS_CLK *1300) /1000000) +1 // >1,3us
  #define T4_TWI    ((SYS_CLK * 600) /1000000) +1 // >0,6us
#else                              // TWI STANDARD mode timing limits. SCL <= 100kHz
  #define T2_TWI    ((SYS_CLK *4700) /1000000) +1 // >4,7us
  #define T4_TWI    ((SYS_CLK *4000) /1000000) +1 // >4,0us
#endif
// Defines controling code generating
//#define PARAM_VERIFICATION
//#define NOISE_TESTING
#define SIGNAL_VERIFY
//USI_TWI messages and flags and bit masks
//#define SUCCESS   7
//#define MSG       0
Проблема в следующем. При подаче питания МК стартует и работает, согласно кода. Но при этом на дисплее ничего не отображается. Если произвести внешний сброс микроконтроллера, то все отлично выводится на дисплей. Цепь сброса МК содержит подтягивающий резистор 10 кОм, конденсатор 1 мкФ (установлен на случай медленно поднимающегося питания) и диода. Все согласно даташита.
Инициализация дисплея ориентирована именно на индикатор 128х32. Я эти нюансы знаю и даташит имеется.
При этом, если подключаю модуль 128х64, то все прекрасно работает. При чем что в режиме 128х32, что в режиме 128х64. Только в режиме 128х32 изображение выводится через строчку и поэтому выглядит растянутым по вертикали.
У меня только два соображения:
1) либо схема включения отличается и нет какого-то "важного" элемента на модуле 128х32;
2) либо модуль дефектный сам по себе. Но почему тогда он адекватно и стабильно запускается при внешнем сбросе МК без снятия питания, а при подаче питания, наоборот, не запускается?
Модуль бренда DM с маркировкой OLED-091
Есть адрес http://www.diymore.cc
Но инфы я там не нашел. Только ценники на товар.
Предвидя вопросы, добавлю инициализацию для 128х32
0xAE, // Выключить дисплей
0xD5, // Настройка частоты обновления дисплея
0x80,
///+----- делитель 0-F/ 0 - деление на 1
//+------ частота генератора. по умочанию 0x80
0xA8, // Установить multiplex ratio
0x1F, // 1/64 duty (значение по умолчанию), 0x1F - 128x32, 0x3F - 128x64
0xD3, // Смещение дисплея (offset)
0x00, // Нет смещения
0x40, // Начала строки начала разверки 0x40 с начала RAM
0x8D, // Управление внутреним преобразователем
0x14, // 0x10 - отключить (VCC подается извне) 0x14 - запустить внутрений DC/DC
0x20, // Режим автоматической адресации
0x00, // 0-по горизонтали с переходом на новую страницу (строку)
      // 1 - по вертикали с переходом на новую строку
      // 2 - только по выбранной странице без перехода
0xA1, // Режим разверки по странице (по X)
      // A1 - нормальный режим (слева/направо) A0 - обратный (справа/налево)
0xC8, // Режим сканирования озу дисплея
      // для изменения системы координат
      // С0 - снизу/верх (начало нижний левый угол)
      // С8 - сверху/вниз (начало верний левый угол)
0xDA, // Аппаратная конфигурация COM
0x02, // 0x02 - 128x32, 0x12 - 128x64
0x81, // Установка яркости дисплея
0xСF, // 0x8F..0xCF
0xD9, // Настройка фаз DC/DC преоразователя
0xF1, // 0x22 - VCC подается извне / 0xF1 для внутренего
0xDB, // Установка уровня VcomH
0x40, // Влияет на яркость дисплея 0x00..0x70
0xA4, // Режим нормальный
0xA6, // 0xA6 - нет инверсии, 0xA7 - инверсия дисплея
0xAF  // Дисплей включен
USI_TWI_Master_AVR310.zip
12 часов назад, Геннадий сказал:
Сброс дисплея производите? Паузу после сброса (перед инициализацией) делаете?
У контроллера по даташиту нет команды сброса. Порядок инициализации я привел выше. Поэтому никакой паузы я не делаю, кроме задержки 64мс при старте самого микроконтроллера (определено фузе битами).
Сегодня удалось взять у кума такой же дисплей 128х32. Мой выполнен на плате с черной маской и маркировкой OLED-091, у кума модуль на синей платке.
Ну и самое интересное, дисплей на синей плате работает как надо. Все-таки проблема в железяке. Работа обоих железяк проверена как на моей макетке и с моим кодом, так и на платке arduino uno с примером из библиотеки adafruit. На платформе arduino такая же проблема с моим дисплеем, не стартует сразу после подачи питания, после Reset все запускается.
8 минут назад, svd сказал:
...Поэтому никакой паузы я не делаю, кроме задержки 64мс при старте самого микроконтроллера (определено фузе битами).
Так сделайте. Выставьте линии порта в исходное состояние и сделайте паузу.
43 минуты назад, Геннадий сказал:
Хорошо, поскольку у меня мк ATtiny45 сейчас стоит на макетке, то я использую интерфейс USI. При его инициализации вначале идет инициализация самого порта согласно AN AVR310
  PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SDA);           // Enable pullup on SDA, to set high as released state.
  PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SCL);           // Enable pullup on SCL, to set high as released state.
  DDR_USI  |= (1<<PIN_USI_SCL);           // Enable SCL as output.
  DDR_USI  |= (1<<PIN_USI_SDA);           // Enable SDA as output.
Я попробовал после этих строчек поставить задержку в 500 мс, попробовал добавить установку в ноль этих линий порта. Толку нет никакого. Потому, как проблема явно не программная, а проблема конкретной платы модуля. Я же выше написал, что протестировал дисплей на базе платы ардуино. И на ней такая же проблема. Я не пользуюсь ардуино, о прикупил платку UNO именно для цели быстрой проверки различных модулей, на которые у меня нет собственной библиотеки. И, поскольку я не программист, то такая проверка помогает решать проблемы и выявлять я ли накосячил в коде, или железка не пашет. Только вот с этим дисплеем я эту проверку сразу не сделал. Иначе бы вернул бы деньги за неработающий модуль
Мне думается проблема именно программная. Чем отличается старт при подаче питания и при Reset-e MK? Наличием напряжения питания! Что-то у Вас с инициализацией дисплея не так (не учитываете переходные процессы в нем). Иногда требуются паузы между командами. Лучший способ - найти даташит или чей-то рабочий пример.
15 минут назад, Геннадий сказал:
Даташит есть. Привожу картинку с него. Ни каких задержек там нет. Все задержки определены скоростью работы самой шины USI. А я ее пробовал от нормальной работы, до тормознутой для тини2313. Толку ноль.
Да и опять же, при чем тут мой код, если дисплей не дружит даже с библиотеками ардуины?
7 минут назад, Геннадий сказал:
Киньте весь даташит.
У меня их несколько. Самый полный SSD1306.pdf
Пример инициализации для дисплея 128х32 я привел из файла TOL091G-12832X-1.pdf
SSD1306.pdf TOL091G-12832X-1.pdf
4 часа назад, svd сказал:
Даташит есть. Привожу картинку с него. Ни каких задержек там нет. У контроллера по даташиту нет команды сброса...
Читайте внимательнее свой док. И сброс нужно делать, там это конкретно написано, ну и тайминги, соответственно, соблюдать
В поисках работы..
Looking for job
43 минуты назад, fuckir сказал:
Вам сложно показать то место в даташите, о котором Вы говорите? И какие конкретно тайминги? Тайминги шины I2C или некие тайминги при передаче команд контроллеру SSD1306?
Я привел и свою инициализацию, и блок-схему инициализации из даташита. Что я там пропустил?
И, повторюсь в N-й раз, дисплей неадекватно работает даже с готовыми библиотеками ардуины!
PS. Давайте так. От Вас точные инструкции где и что проверить в коде. По факту я перепишу код под Ваше разумение. И тогда либо я признаю, что я осёл и проглядел очевидное, либо будем с Вами на пару удивляться, где баг зарыт в этой железке.
PS2. И как сделать RESET, если интерфейс I2C и вывод #RES физически недоступен?
53 минуты назад, svd сказал:
Это Вам сказал кто-то или сами додумались?
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Не смешно. В сети есть подобная схема. Видно, что RESET привязан к питанию. И кроме как передергиванием питания эту ногу не достать.
1 час назад, Геннадий сказал:
Почему из Вас нужно вытягивать информацию по крупинкам? У Вашего LCD шлейф 4-пиновый?
Я удивляюсь просто....
В самом первом моём сообщении, первое предложение: "Нарисовалась у меня проблемка с модулем 128х32 I2C" я явно указал тип подключения индикатора.
I2C бывает трехпроводным??? Питание не в счет.
Естественно 4 пиновый разъем, который содержит выводы GND, VDD, SDA, SCK.
PS. я тут на телефон видео записал, как стартуют два дисплея, включенные параллельно. Не знаю как видео прикрепить пока. Разберусь - выложу ролик. Там старт дисплеев наглядно виден
PS2. что-то не мог войти на форум. Поэтому возможно появится второе аналогичное сообщение. Прошу модератора подчистить. У меня второй день при входе на форум с разных компов какие-то глюки.
А ля Спилберг...
Модули подключены параллельно. Нижний - это как раз тот дисплей, чо я взял у кума. Верхний - мой подопытный.
Я тоже удивляюсь. Вы реально считаете, что форумчане отложат свои дела и бросятся в Интернет собирать инфу по Вашему модулю? Хотите развернутого ответа, выкладывайте полную информацию о проблеме, а не только "собака, не работает как надо!". Обратите внимание на библиотеку Adafruit_SSD1306. Там есть что-то типа "Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);". Значит при отсутствии аппаратного сброса есть программный.
Только что, Геннадий сказал:
Да в ардуине может быть что угодно. Я не знаю, как работает пример из библиотеки Adafruit, но мой дисплей там инициализируется спустя минимум 3 секунды, второй же откликается мгновенно. Я не знаю, как работает библиотека. И опыта нет, чтобы разобраться в чужом коде, тем более на плюсах, у меня нет. Но в даташите нет команды сброса. Это я перепроверял много раз.
Но даже если и есть костыли, чтобы заставить его сбросится,  меня не устраивает столь долгая инициализация отображения. Если он с дефектом, или, что смешнее, там подделка контроллера SSD1306, то проще выкинуть  его и заказать другой. Жаль только потерянного времени.
58 минут назад, Геннадий сказал:
Может проверить цепь сброса на шлейфе?
Это проблематично. Схема, что я привел, актуальна для дисплея 128x64. И то, номиналы элементов китайцы могут переиграть.
Шлейф же дисплея 128*32 содержит 14 выводов, а не 30, как на схеме. Вызвонить который из них RESET вряд ли с ходу получится. Хотя общий принцип подключения такой же. На плате есть стабилизатор, есть 2 подтягивающих резистора. Явно есть мелкий диод. Дальше 7 конденсаторов и пара резисторов. И все. Даже нет перемычки для смены адреса
Попробуйте запустить так.
Напрямую привязать код ардуины к себе в проект не смогу, но постараюсь докопаться, что за сброс дисплея они лепят. Спасибо за ссылку! Мне она не попалась при поиске решения проблемы в интернете.
14 часов назад, Геннадий сказал:
Все-таки с утра пришел к мысли, что без изучения цепи сброса не обойтись никак. Но я не стал с ходу ее вызванивать, а, вначале, решил проверить напряжение на выводе RES# и сравнить его с рабочим дисплеем, взятым у кума. Но так как я не знал пока какой вывод шлейфа отвечает за сброс, то пришлось искать хоть какую-нибудь схему. Такой схемой стала общедоступная от паяльника TS100. Только цепь сброса отличалась и была аналогично, как на выше приведенной схеме. И состояла из резистора, диода и конденсатора.
Так вот! сразу скажу, ГРЁБАНЫЕ КИТАЙЦЫ!!!!!!  Тут мат уместен, но боюсь не простят....
Проблема, как и предполагал, оказалась 100% железнячная. Подключив вольтметр в цепь сброса (пардон, осциллографа нет) я увидел офигительно медленное нарастание напряжения в цепи сброса. Сразу родилась догадка, что производитель на плате тупо поменял местами два резистора: подтягивающий к питанию 4,7 кОм для цепи сброса и 560 кОм в цепи IREF. Пришлось нудно и аккуратно прозванивать подключение всех резисторов на плате. Догадка оказалась верной. После перепайки дисплей стал работать адекватно. Единственное, яркость дисплея меньше, чем у взятого у кума. Я не знаю с чем это связано. Возможно сам по себе дисплей такой, может он вообще БУ (ну хз какие они паяют на модули ардуин, а, возможно, и неправильное подключение на него повлияло.
Ну и в заключении, схема подключения дисплея.
Так, что, если кто купит подобный дисплей бренда DM и маркировкой OLED-091 и, если, он сразу не запустится, то решение проблемы Вы уже знаете
Изменено пользователем svd
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста кто-нибудь готовой библиотекой для дисплея ssd1306 с подлючением по i2c к авр (только не для ардуино). Весь интернет уже облазил, есть только для ардуино и для подлючения по spi. Пробывал spi под i2c переделывать, ничего не вышло. Единственый код который для i2c нашёл у меня не работает. Я уже замучился с этим дисплеем(. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен
04.05.2020 в 16:26, NIKE сказал:
Изучаем язык, на котором пишете и даташит на МК, для которого пишите. И никаких мучений не будет...
