ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Здравствуйте. По F11 программа исправно доходит до желаемой строки в main.c Но если поставить на эту строку брейкпоинт, то при запуске RUN программа до этой точки не доходит. Хотя сами брейкпоинты работают, проверено. Сие наблюдается в отладчиках и от Keil, и от IAR Как следует понимать такое поведение и что с эти делать? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterElectric Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Что такое F11 - пошаговая? В пошаговой отладке не работают прерывания (не срабатывают). Ну или бок в последовательности выполнения инструкций. Нажмите на паузу и посмотрите где вы находитесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 3 минуты назад, MasterElectric сказал: Что такое F11 - пошаговая? Да, пошаговая. 3 минуты назад, MasterElectric сказал: Нажмите на паузу и посмотрите где вы находитесь. Если пауза - это Break в IAR, то нажимал. Каждый раз оказываюсь где угодно. А в KEIL я ни паузы, не Break не вижу. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производстваКачественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mail_robot Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) обычно если мэйн не стартует, то оказываться должен в обработчике ошибок (в бесконечном цикле). Ну и периодически в прерываниях или систик. Может показаться, что это то самое где угодно Надо пробовать коментить блоки кода (до скелетозного состояния), запрещать прерывания по максимуму и смотреть дойдет ли до брэка. Несколько раз уже бывали такие загогулины по разным причинам. В основном причина была в прокладке Код на С? или СРР? 31 минуту назад, ART_ME сказал: А в KEIL я ни паузы, не Break не вижу. пауза там будет то же что и старт - CTRL+F5 Изменено 8 октября, 2019 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) 9 минут назад, mail_robot сказал: обычно если мэйн не стартует.... Надо пробовать коментить блоки кода и смотреть дойдет ли до брэка. Код на С? или СРР? Мэйн стартует и успешно проходит три блока, доходит до четвертого и похоже, что в нем и остаётся. Хотя по F11 она успешно проходит и его. Я правильно понял, что в такой ситуации имеет смысл отключать фрагменты четвертого блока с целью выяснить на чем именно зацикливается программа? Код на С, насколько я понимаю. 9 минут назад, mail_robot сказал: пауза там будет то же что и старт - CTRL+F5 В KEIL пауза и стоп - одно и то же? Изменено 8 октября, 2019 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mail_robot Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) Можно для начала весь блок отключить и посмотреть на корректность работы всего кода. А то может быть так, что просто условие вылета в ошибку возникает просто за время прохода до этого блока. Чисто совпадуха. Поэтому по F11 все ровно, а рантайм нифига, причем на одном и том же месте Можно залепендить отладочные секундные задержки по коду, тоже бывает спасают. У меня на одной инитке так не успевал девайс стартовать и прога тупила. Стоило добавить задержку и все стало ОК. Отловил чуть ли не случайно. Причем там нужна была буквально микросекунда Изменено 8 октября, 2019 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BARS_ Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 9 минут назад, ART_ME сказал: В KEIL пауза и стоп - одно и то же? Ctrl+F5 - Старт/Стоп отладчика F5 - пауза F10 - пошаговая отладка БЕЗ захода в функции F11 - пошаговая отладка С заходом в функции 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 10 минут назад, ART_ME сказал: В KEIL пауза и стоп - одно и то же? уже б давно попробовал, вместо кучи вопросов 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) 8 минут назад, BARS_ сказал: Ctrl+F5 - Старт/Стоп отладчика F5 - пауза Извините, но.... (скрин в режиме Debug\Run) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 минут назад, mail_robot сказал: Можно для начала весь блок отключить и посмотреть на корректность работы всего кода. Можно залепендить отладочные секундные задержки по коду, тоже бывает спасают. Спс, будем работать. Изменено 8 октября, 2019 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Ошибся чуток, на Стоп клавиша не назначена. Вообще вот меню управления отладкой Стоп и Пауза в Keil одно и то же. Только Стоп - это не ctrl+F5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) 9 минут назад, BARS_ сказал: Ошибся чуток, на Стоп клавиша не назначена. Ну вот, а в IAR кроме стоп есть еще и Break. Значит по идее есть разница. Изменено 8 октября, 2019 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Никакой. В Кеил стоп тормозит программу на том месте, где она сейчас выполняется, а при нажатии Run она с этого же места продолжается. Смысл тот же, название другое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Только что, BARS_ сказал: Никакой. В Кеил стоп тормозит программу на том месте, где она сейчас выполняется, а при нажатии Run она с этого же места продолжается. Иными словами, Stop в Keil = Break в IAR. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 6 часов назад, mail_robot сказал: уже б давно попробовал, вместо кучи вопросов Однако.... В IAR есть вот такая опция (см. приложенный скрин). Если поставить на нем галку, то IAR по F11 ведет себя точно так же, как и KEIL - проходит программу. А если галку снять, то при прохождении по F11 отладчик... зависает. Причем зависает в конкретных местах. Не успел пока собрать полную статистику, но похоже на то, что программа виснет на NVIC. Или из-за NVIC. Я на правильном пути? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Виснет то она виснет, но в каком месте оказывается программа после этого? Как вариант, вы разрешаете прерывание, но неправильно описываете хэдер. В результате программа вываливается по адресу прерывания, а там пустота. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 34 минуты назад, BARS_ сказал: В результате программа вываливается по адресу прерывания, а там пустота. Тогда при нажатии Стоп программа должна остаться в этой пустоте, верно? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Скорее в обработчике ошибки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 11 минут назад, BARS_ сказал: в обработчике ошибки В обработчике прерывания? Будем надеяться.... 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Нет, примерно вот сюда Это файл с расширением *.S 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 спс 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 короче дело таки в прокладке 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Жмем стоп в отладчике, и в большинстве случаев оказываемся здесь 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 в основном да, но судя по всему у парня несколько иной случай 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) 28 минут назад, optima сказал: Жмем стоп в отладчике, и в большинстве случаев оказываемся здесь например здесь. Или где угодно в другом месте. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- При следующем нажатии F11 в IAR с отключенным DIWS отладчик зависнет. Причем стабильно. (Первая картинка со второй не связаны, сообщения автоматом объединились). Изменено 8 октября, 2019 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 С предыдущими проблемами разобрался. Сейчас имею следующую: В блоке NVIC_Init есть такая строчка: /* Enable the Selected IRQ Channels --------------------------------------*/ NVIC->ISER[(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05)] = (u32)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (u8)0x1F); на которой отладчик IAR по F11 зависает (или останавливается если так кому удобнее). Вне зависимости от того, поставлена ли галка на DIWS или нет. Если эту строчку закомментить, то по RUN программа благополучно доходит до заданной точки. Что с такой ситуации можно сделать? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
